Masa (GND) la sursele de amplificatoare
Mircea
Eu am spus demult ca aceste lucruri ar trebui sa se intample cu alimentari simple (rejectia amplificatorului  pe masa e inexistenta )
Probabil acum au fost puse in evidenta datorita unei mase comune cu sursa de semnal  si la masuratori cu aparatele de masura (care nu sunt alimenate pe baterii)
 Nu mai sunt la serviciu si nu mai pot face masuratori astazi. Cateva lamuriri ar fi:
 - amplificatorul este facut de mine de la proiect pana la implementare si a fost masurat si testat pana in dinti la inceput. Riplul pe iesire tin minte ca era sub 500uV, nu-l decelam de zgomotul osciloscopului.
 - osciloscopul este destul de nou si merge excelent. Este un GwInstek GDS-2072E de 70Mhz.
 Pare o oscilatie de frecventa joasa intre conzii de decuplare de pe placa, cei de 2200uF si cei de 10.000uF ? Oscilatie activata si apoi incheiata de deschiderea si inchiderea diodelor ?
 Clausnc da, ai dreptate, toata treaba vine prin masa. Legaturile de masa sunt ca la carte, nu ele sjnt problema in sine dar fenomenul vine prin masa. Impamantarea este deconectata pt a nu produce o eventuala bucla.
Pana la urma care ar putea fi legatura de cauzalitate intre imprumutarea amplificatorului si acest "defect"? A ascultat manele? A intervenit in montaj? A avut reteaua "murdara" si a infectat aparatul?
Probabil l-a abuzat pe electrostatice si a cedat vreo componenta neesentiala dar care contribuia la rejectie. Nu stiu exact, cand o sa-mi fac timp de el din nou o sa-l cercetez amanuntit.
 Ai filtru EMI pe alimentare, inclusiv condensatorii intre nul si impamintare si intre faza si impamintare (2,2-4,7nF)?
Daca da, alimenteaza primarul trafo PE DIRECT fara filtrul emi si fara condensatori, dar prin DC trap dublu, unul pe nul; si unul pe faza sau 2 inseriate. Sint reziduuri mari de DC pe retea in perioada asta, reziduuri ce pot avea mai mult decit caderea Vfav pe diodele unul DC trap.
Incearca si revino!
Editat de Vizitator
Hai ca am gasit ceva....daca scot scurtcircuitul de pe intrarea de semnal al celuilalt canal, fenomenul dispare. O atinge vreo mufa carcasa. Ia sa vad...
later edit: da, o mufa de intrare avea izolatorul de plastic rupt si masa mufei dadea la carcasa. S-a rezolvat problema...ce chin am imdurat timp de 2 zile :nerv
Editat de RaimondAudio
Daca era carcasa data la masa iar toate la impamantare direct problema era mult atenuata, poate chiar insesizabila dar am rahaturi de groundlifturi care uite ca exista cazuri particulare cand mai rau fac.
