sk24bpo Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 Am inseriat in secundare, inainte de punti, cate o rezistenta de 0,35ohm, practic am triplat rezistenta infasurarii secundarului dar nu s-a schimbat mare lucru. O sa maresc rezistentele pana la 2ohm. Sa fac ca la Onkio M510 cu diodele alea antiparalel inseriare cu masa transformatorului ? Ma gandeam sa-i fac un dctrap in secundare. O aparea saturatia in momentul in care se incarca condensatorii ? Ar fi practic 20.000uF pe ramura sau 40.000uF in total. Practic cand se incarca bateria de conzi de pe o ramura sa scada tensiunea pe aceea camura iar punctul de zero volti, axa sinusoidei sa se mute un pic iar asta sa fie vazut de transformator ca un fel de tensiune continuua care apoi produce un inceput de saturatie care la randul sau sa creasca mult curentul de magnetizare cu consecintele vazute pe osciloscop ? Link spre comentariu
Shambala Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 (editat) Fara sarcina spitzurile de incarcare a conzilor nu ar trebui /nu pot fi atat de mari. Ai bleedere de val f mica ? Daca pui o sarcina artificiala de 1-2 A pe iesire cat cresc acele spitzuri ? Editat Aprilie 12, 2018 de Shambala Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 (editat) Nu stiu de ce faci legatura intre acele spike-uri si saturatia miezului. Pune o sarcina rezistiva de 10-30W pe fiecare tensiune si pune 2 canale la osc, unul fiind sinusoida de retea. EDIT: asa arata curentul prin electrolitici, in practica si cu TINA9: Editat Aprilie 12, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
sk24bpo Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 (editat) Asa arata acum tot fara sarcina dar cu rezistente de 4,7 ohm inseriate. Un varf are acum 4mv in loc de 20mv dar s-au dublat, probabil ca puntea deschide de 2 ori in timpul unei semialternante. S-ar putea sa fie altceva busit in schema amplificatorului care sa afecteze puternic rejectia. Editat Aprilie 12, 2018 de RaimondAudio Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 (editat) Pune te rog pe ecran (al doilea canal) si sinusoida din secundar ca sa avem o referinta. PS: Chiar nu poti gasi si doua bobine pt test? Se mai gasesc niste bobinute de 100uH prin unele surse de PC puse pe iesirile de curent mic. Arata ca niste mosoare de 10-15mm inaltime si 8-12mm diametru, invelite in termocontractil. Editat Aprilie 12, 2018 de sesebe Link spre comentariu
sk24bpo Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 Am facut eu ieri 2 bobine de 45uH serioase de curent mare si le-am inseriat cu secundarul... degeaba, nu s-a schimbat nimic. Hai ca pun acum si secundarul pe osciloscop. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 Interesant, spike-ul pare sa fie generat la blocarea diodelor. Oare cu diode rapide arata la fel......????? Te rog sa mai faci un test: pune, dupa punte de preferat dar poti sa te joci in mai multe locatii, un filtru de mod comun de retea. Se fabrica si pt curenti mari si deci n-ar fi o problema achizionarea unuia standard pt productie daca rezolva problema. Posteaza si imaginea de pe osciloscop daca apar modificari. Ar fi util sa spui si reglajul canalelor sau amplitudinea V-V cind pui imaginea. Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 L-ati masurat si înainte sa apara defectiunea? Puteti masura cu alt osciloscop? Eventual alimentat prin traf de separare de buna calitate (tole U+I sau L+L) sau de la baterii. (Nu cunosc osciloscopul pe care-l folositi.) Traful de schimb are foarte probabil alte capacitati. Se întâmpla ceva daca rasuciti stecherul amplificatorului? Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 (editat) Și eu cred că de la diode provine zgomotul, ar trebui fie încercate alte diode, fie încercate diverse valori de condensatori în paralel cu diodele. Editat Aprilie 12, 2018 de validae Link spre comentariu
MVS Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 Ma bag si eu ca nespecialistul, @RaimondAudio a specificat ca a inlocuit codensatorii de filtrare si puntea redresoare, fenomenul persistand si dupa inlocuire. Link spre comentariu
Shambala Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 (editat) Le-a inlocuit cu altele identice. Cauta subiectul despre amplificatorul Sara 2016 si citeste-l, contine discutii utile. Sunt si poze cu modulele. Editat Aprilie 12, 2018 de Shambala Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 A inlocuit condesatori de 20000uF low ESR / ramura cu altii probabil similari adica tot mai mari de 10000uF pe ramura si tot low ESR. In consecinta curentul de peak din traf si prin diode nu s-a modificat semnificativ. Puntea redresoare a fost schimbata cu una similara nu cu diode complet diferite la caracteristici. Ps: Shambala a fost mai rapid...... Link spre comentariu
MVS Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 Probabil sunt offtopic, dar citez: "Am imprumutat cuiva un amplificator in stare perfecta de functionare si mi l-a returnat cu ciudatenia asta pe iesire. Pe ambele canale face la fel. Am inlocuit modulul cu bateria de condensatoare si puntile redresoare cu un altul nou dar face la fel." Deci cu acei 10.000uF si low ESR si tot aceeasi punte redresoare functiona corect inainte de imprumutare. testele au fost facute citez: "fara sarcina conectata" @RaimondAudio pune o sarcina si vezi ce apare pe osciloscop. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 Nu a spus ca ar fi vizualizat cu osciloscopul iesirea amplificatorului si innainte de a imprumuta amplificatorul. Link spre comentariu
