Masa (GND) la sursele de amplificatoare
Daca s-a blocat topicul unde s-a postat poza de mai jos, pana sa apuc sa intreb si eu ceva, iata-ma aici cu intrebarea:
De ce este zona incercuita in rosu considerata CURATA, cand este continuarea zonei incercuite in verde considerata MURDARA? Ce o curateste brusc si deodata?
Multumesc celui care pune o poza cu cablaj care demonstreaza aceasta curatire.
Păi acolo se " curăță " masa , cu un gnd lift chior sau unul mai deștept .
Acel gnd lift chior poate fi  o simplă rezistenta , sau un circuit mai evoluat :secret montat între gnd Power și gnd Signal , conform schemei de mai sus , popularizată anterior de mine .
Modul de conectare in cazul unui amplificator stereo cu doua rezistente l-am popularizat tot eu ,  când dudică se plângea de problema buclei de masă , dar nu avea loc în carcasă  ( ??? ) să conecteze o a doua rezistență .
Eficiența în rejecția semnalelor perturbatoare este deosebită ,   @DjLeco a dovedit într-o filmare că un telefon mobil introdus în carcasa amplificatorului și așezat direct pe cablajul etajelor finale ( cred că era un Mini V2 )   , apelat de un alt telefon din apropiere , nu a introdus paraziți și nu a influențat cu nimic semnalul amplificat .
Stai asa, ca ground lift-ul pentru circuitul de semnal mic (o biata rezistenta de 10R - cazul cel mai simplu) este lipsa din schema minune de mai sus. Acea rezistenta fiind prezenta insa in circuitul de semnal mic al amplificatorului (al amplifului mentionat de tine al colegului Dudi).
Eu discut exclusiv schema de fata, caci e privita ca fiind perfectiunea intruchipata.
Este evident că schema respectivă e incompletă : nu are filtre de rețea , nu are DC Trap , nu are releu de softstart , releu de power , comanda push button ,  comanda  de remote trigger etc .
Este o simplă schema didactică !
Am prezentat-o doar pentru a lămuri punctul meu de vedere într-o discuție cu Raimond despre cum  stă treaba cu traseele separate de încărcare ale electroliticilor față  de traseele de sarcină , iar traseele de masă ale electroliticilor trebuie sa se conecteze doar in " stea " ... restul detaliilor de pe schemă sunt elementare și nu mai pierd vremea cu ele  .
Victor, restul detaliilor "elementare" nu ma interseaza. Am intrebat exclusiv despre schema de mai sus, caci se prezinta ca fiind perfectiunea intruchipata. Ceea ce este departe de adevar.
Partea cu traseele de incarcare diferite este de experimentat, la un amplificator viitor.
Multumeasc pentru interventie.
Părerea ta despre schema " perfecțiunea întruchipată " este doar a ta , pentru mine acea schemă nu are valoare practică , ca multe altele din categoria " didactice " .
Scopul schemelor didactice e altul , nu sa fie cele mai scheme dintre schemele de pe Elforum  :aplauze .
Mură-n gură nu se poate , eu nu vând know-how .
Dar recomand tuturor studiul individual .
Antrenează neuronii ...
Frumos ultimul desen pus de Victor dar la legarea secundarelor transformatorului sint niște erori iar dacă ar fi sa fim riguroși pina la capat mai sint niște erori și la conexiunea de masa. Referință preamplificatorului este decuplata de pe condesatorii "mari" cu o rezistenta dar alimentarea preului este filtrata fata de masa exact de la bornele iesirii (masa sarcinii) . Mult mai relevat din punct de vedere al zgomotului ar fi fost dacă ar fi fost ambele referite la masa sarcinii sau cel puțin referința de semnal pt preuri.
Editat de sesebe
Punctul de zgomot minim este notat "A", de acolo se pleaca cu toate masele in stea, inclusiv catre carcasa metalica, mufa de amp out, etc.
Trebuie un singur punct de masa "A" , nu 2.
Doar daca amplificatorul are surse de alimentare complet diferite de la A la Z (dual monaural) asa zisele puncte A se vor intilni prin rezistente "de zgomot" la mufele de signal GND.
Ma refer la schema pusa de Tunet.
Editat de Vizitator
Acum 16 ore, thunderer a spus:
In loc de cablaj, am pus o schema de principiu care poate lamuri zonele de culori.
Zona este "curata" deoarece nici o tensiune reziduala de pe masa nu are circuit inchis de feedback spre intrare.
Sunt posibile mai multe variante tehnologice functionale ale traseelor de masa, in functie de grosimea lor si sensibilitatea la intrare.
 Cine a proiectat, cablat si realizat un amplificator de putere de la citiva wati in sus, a constatat ca masa difuzoarelor si de alimentare
  nu pot fi puse oriunde, pentru obtinerea de performante.
Editat de gsabac
De fapt AN1849 este un drum greșit , o mare  rușine pentru TI .
Pe românește , un Gunoi cu G mare :92 .
Pentru a explica tot prin imagini (  la fel ca mult lăudatul TI ) , atașez o schemă din " pix "  ( :) ) ce rezolvă " o parte din problemele pe care le prezintă ca litera de lege " vocaliștii " și " habarniștii  entuziaști " de la TI sau de aiurea .
Cu tot respectul pentru ceea ce înseamnă în realitate TI , cred că acea eroare grosolană s-a strecurat total întâmplător în AN1849 .
Atenție , nu doresc să comentez absolut nimic despre punctul definit că fiind  GND Signal și GND Power sau alte denumiri specifice surselor  , ci despre implementarea conceptului numit " traseu stea " denumire specifică pentru traseele de forță .
Îmi rezerv dreptul de a mai interveni în acest subiect doar dacă contribuția Dvoastră va fi în sensul dorit de mine , adică constructiv :secret .
Editat de Victor
Corectie
