danutz- Postat Aprilie 8, 2018 Partajează Postat Aprilie 8, 2018 Salutare ! Fac un mic proiect pentru facultate dintr-o masinuta cu telecomanda chinezeasca. Toate bune si frumoase , treaba e ca raza de actiune a telecomenzii este cam mica. Stie cineva cum as putea extinde raza de actiune a telecomenzii ? (un amplificator ma gandesc...) Telecomanda functioneaza in 27 mhz si este alimentata la 9v . Link spre comentariu
Mircea Postat Aprilie 9, 2018 Partajează Postat Aprilie 9, 2018 Este pierdere de timp sa incropesti ceva pentru jucaria aia. Sunt atatea module care au "raza de actiune" (ce inseamna asta pentru tine?) acceptabila pentru proiecte de mici automatizari. Te sfatuisc sa cauti astfel de module. Banuiesc ca vrei sa fie transparente (OOK). Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 9, 2018 Partajează Postat Aprilie 9, 2018 (editat) Încearcă totuși cu o antenă mai bună.E posibil ca antenele (atât a mașinii cât și a telecomenzii) să aibă lungimi necorespunzătoare.Adică ori prea mari, ori prea mici și nu se potrivesc cu lungimea de undă a purtătoarei....caută să ajustezi antenele astfel încât să fie egale între ele și potrivite cu lungimea de undă. Era o vorbă de genul ,,cel mai bun amplificator e o antenă bine construită,,... Editat Aprilie 9, 2018 de validae Link spre comentariu
danutz- Postat Aprilie 9, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2018 15 hours ago, validae said: Încearcă totuși cu o antenă mai bună.E posibil ca antenele (atât a mașinii cât și a telecomenzii) să aibă lungimi necorespunzătoare.Adică ori prea mari, ori prea mici și nu se potrivesc cu lungimea de undă a purtătoarei....caută să ajustezi antenele astfel încât să fie egale între ele și potrivite cu lungimea de undă. Era o vorbă de genul ,,cel mai bun amplificator e o antenă bine construită,,... Domnule validae , care este lungimea antenei pt 27 mhz ? Din ce ar trebuii construita ? conteaza grosimea ? Chinezii le pun antene din otel subtire cu lugimea de 20 cm Link spre comentariu
Mircea Postat Aprilie 9, 2018 Partajează Postat Aprilie 9, 2018 (editat) Lungimea de unda la 27MHz e de 11m. Lambda/4 este 2.78m. Antena o faci din ce vrei tu, doar sa nu se franga. Se prefera ceva care poate fi fie lipit de o mufa, fie conectat prin strangere (surub). La statiile radio antenele sunt "lungite" prin circuitele de adaptare. Cata vreme nu ai schema statiei, nu ai de unde sa stii cum sa acordezi antena (dimensiunea optima). Nici macar cu un SWR metru. Nu la puterea aia si la calitatea statiei. Iti repet: uita de jucaria aia si cumpara module transparente. Pe forum sunt multi entuziasti care cred ca electronica se poate simplifica doar punand intrebarea potrivita pe un forum. Nu e deloc asa! Editat Aprilie 9, 2018 de thunderer Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 10, 2018 Partajează Postat Aprilie 10, 2018 (editat) O lungime de 2,75m (Lambda/4) ar fi nepractică din cauza dimensiunilor foarte mari.Ai putea să încerci Lambda/8 și ar rezulta o lungime mai acceptabilă de circa 1,37m. Cum spunea însă colegul thunderer, există module miniatură ce lucrează pe frecvențe mari (433 MHz) și care au nevoie de antene foarte mici, nici nu sunt scumpe. De exemplu, modulele de mai jos costă circa 6 Lei... Editat Aprilie 10, 2018 de validae Link spre comentariu
ndor Postat Aprilie 10, 2018 Partajează Postat Aprilie 10, 2018 Parca conteaza costul ! Dai 6 lei , muncesti de 10x mai mult sa le adaptezi si castigi de 3x mai putin ! @danutz , pentru frecventa aia e incomod sa pui antene in submultipli de lambda . Cel mult poti acorda antena care o are acum montata cat mai aproape de realitate . Si cel mai usor ar fi sa montezi cate un amplificator la receptie si daca este posibil si la emisie . Un amplificator cu un tranzistor la telecomanda si un LNA cu doi tranzistori la receptie pot face minuni la un cost infim . Link spre comentariu
puriu Postat Aprilie 10, 2018 Partajează Postat Aprilie 10, 2018 "Lungirea" electrica a antenei in scopul adaptarii frecventei se face cu o inductanta serie cu iesirea finalului si/sau cu o capacitate terminala. Nu se comporta exact ca si o antena de lungime normala, dar extrage maximul de putere din emitator si da maximul de semnal in receptor. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 10, 2018 Partajează Postat Aprilie 10, 2018 Perechea pe 433Mhz de mai sus ce "bătaie" are? Și ce antene necesita? Uneori se uita care este scopul și care sint costurile implicate (nu ma refer numai la costul modulelor, mai exista și multa bătaie de cap ca să le integrezi în sistemul existent). Bineînțeles ca dacă se dorește conceperea unui sistem de telecomanda pornind de la zero atunci modulele prezentare sint una din cele mai bune soluții dar dacă se dorește numai o îmbunătățire a unui sistem existent atunci....... Pe un sistem deja existent: îmbunătățirea antenelor poate aproape dubla distanta dacă antenele originale erau prost reglate; adăugarea unui LNA poate aduce îmbunătățiri semnificative doar dacă este acordat pt ca altfel poate capta canale din CB și mai rău face. In final, fără a schimba radical sistemul, se poate ajunge la o dublare-triplare a distantei (greu mai mult) și asta doar dacă se lucrează îngrijit. Link spre comentariu
Mircea Postat Aprilie 10, 2018 Partajează Postat Aprilie 10, 2018 SSB, nu chiar la modulele alea m-am referit eu. Exista altele mult mai performante. Nu costa 1$ bucata, dar fac o treaba buna. Dimensiunile nu-s o problema. TX-ul este intre 1 si 2 cm patrati. RX-ul e cam dublu. Jucaria aia sigur e mai mare. Pune cineva o schema de amplificator sau doar vorbim? Dar sa fie una alimentata din baterie de 9V. Sa vedem cat tine bateria. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 10, 2018 Partajează Postat Aprilie 10, 2018 Păi dacă inițiatorul nu dă niciun fel de detalii despre cerințele reale ale sistemului, scriem degeaba pe aici. Dacă voia doar o îmbunătățire fără prea multă muncă și costuri suplimentare, simpla dimensionare corectă a antenelor era suficientă. Link spre comentariu
