Alimentator original Dell LA90PE1-01 defect
  • Răspunsuri 23
On 4/8/2018 at 10:46 PM, bugytech said:
 Controlerul sursei este un LTA804N care se pare ca este echivalent cu TEA1751 (https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TEA1751LT.pdf) si care se alimenteaza pe pinul 1.
TEA1751 are pinii 14 si 15 cu functia HVS(high voltage safety spacer not connected), LTA804N are doar pinul 15.
Osciloscop ati utilizat pentru pinii 12 si 13 LTA804N?
La pinul 8 de la LTA806N aveti un condensator de 1uf, aveti ceva tensiune pe el?
Optocuplorul l-ati verificat/inlocuit ?
LTA806N nu are nici o tensiune pe el (0V pe pinul 8). Optocuplorul l-am verificat si pare bun (nu l-am schimbat). Osciloscop nu am sa verific impulsurile pe pinii 12 si 13 ai LTA804N. Ce am mai facut , am pus o dioda redresoare de putere intre drena si sursa la Q200 sa redresez direct tensiunea de iesire, dar de asemenea nu am nimic pe iesire. Ceva blocheaza pornirea PCF-ului, de aceea nu porneste sursa si implicit nu am nimc pe iesire.
Imi cer scuze, este nornal sa nu porneasca fara acel circuit. Deoarece LTA804N nu are feedback si acum probabil intra protectia pentru partea de flyback.
De fapt oricare din protectii ar intra circuitul este repornit, din aceasta cauza gasiti tensiunea de 15-23V pe pinii 1 si 2.
Despre NTC nu ati spus nimic. e bun? testati-l si la o mica incalzire.
Editare ulterioara:
Ce tensiune gasiti in pin 3?
Editat de valentin marcarian
Acum am schimbat si optocuplorul. Nici o schimbare...
Cred ca renunt. Nu cred ca mai merita sa investesc timp si piese intr-un alimentator de 100 lei. Am mai multe alimentatoare de HP originale la care o sa le modific pin ID-ul ca sa le recunoasca ca si Dell si gata. Va multumesc inca o data pentru sprijinul acordat.
Editat de bugytech
  • 4 ani mai târziu...
La 20.04.2018 la 22:13, validae a spus:
Vezi că sursa e cu PFC activ, nu se repară chiar așa ușor.Tensiunea de pe condensatorul de 68uF e prea mică, asta putând însemna că PFC-ul nu lucrează. Nu mai schimba aiurea condensatorii, ia și măsoară bine toți tranzistorii și verifică atent toate rezistențele de mică valoare, cel mai probabil ai una sau mai multe întrerupte, iar dacă e așa ai sigur și tranzistor ori diode defecte. Faptul că ai găsit deja rezistori arși trebuia să-ți dea de gândit, rezistorii și siguranțele nu se ard din senin...
DUPA 20 ANI:
Cautand cu G despre LTA806 am dat peste acest subiect. Este chiar alimentatorul prezentat de mine zilele trecute. Ce am observat: la sarcina mica PFC-ul nu porneste, zic eu o treaba desteapta sa usureze munca partii de flyback in gol. La un moment dat am vazut cu sonda care era montata in secundarul trafului ca PFC-ul a pornit.
