anddy Postat Iunie 29, 2007 Partajează Postat Iunie 29, 2007 am pus biosul de nush cate ori ....si bios mai vechi si ultima versiune de pe site si tot la fel face....nu stiu c o avea......merge fara nici un fel de problema ..... numai ca nu tine minte biosul daca scot calc din priza Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 30, 2007 Partajează Postat Iunie 30, 2007 ai ceva intrerupt la alimentarea cu baterie,d-asta iti zice low batteryverifica circuitele,apoi daca e cazul,treci la piesele conectate la baterie Link spre comentariu
Golem Postat Iulie 20, 2007 Partajează Postat Iulie 20, 2007 ai bagat sau scos bateria in timp ce calc. mergea, drept care cele doua diode antiparalel de langa chip-ul CMOSs-au...prapadit!!! schimba-le! Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 20, 2007 Partajează Postat Iulie 20, 2007 Ce serie are cipul de bios ,cauta un catalog si verifica daca ai tensiune pe bios de la baterie (placa sa nu fie alimentata de la ATX ) Link spre comentariu
George(sb) Postat Iulie 30, 2007 Partajează Postat Iulie 30, 2007 chip-ul de bios, e ok, am si eu o astfel de placa de baza, nu a ca sa ii faci, eu am folosit calculatorul asa vre-un an si jumatate Link spre comentariu
anddy Postat Iulie 30, 2007 Partajează Postat Iulie 30, 2007 am schimbat iar biosul si acum face altfel...,cand scot din priza nu se mai reseteaza biosul dar timpul nu se mai schimba,ramane la atatea minute cat era cand am scos calc din priza.....ciudat bios Link spre comentariu
Vizitator catalin_gym Postat August 1, 2007 Partajează Postat August 1, 2007 Frate..nu am citit toate raspunsurile..dar eu iti zic parerea mea.Lucrez cu PC si se intampla ffff des.Ferifica daca nu cumva slotu bateriei este desfacut(vreun picorus).daca e asta...il lipesti atent cu un pistol de lipit.Sau poate o lamela e slabita si nu face contact la baterie.cat despre rescriere bios nu te baga...Bafta,daca nu ai rezolvat inca pb Link spre comentariu
anddy Postat August 1, 2007 Partajează Postat August 1, 2007 am verificat lamelele de contact la suportul bateriei,totul e ok,nus oxidate,nus intrerupte,am mers pe trasee sa vad daca ajunge la cipul de bios,am scos cipul din soket,lam bagat la loc,totul pare ok....dupa asta am facut flash de bios si de atunci nu se mai reseteaza dar cat timp nui bagat in priza nu mai merge timpul...oricum e mai bine ca inainte cand trebuia sa fac iar toate setarile in bios :smt005 ...problema cred ca e de la cip,sper sa gasesc de la o alta placa sal schimb sa vad daca asta e cauza Link spre comentariu
ph3e4r Postat August 2, 2007 Partajează Postat August 2, 2007 Scoate placa din carcasa si porneste calcu cu placa in aer, scoate tot ce ai in afara de placa video daca tot asa face gandestete la o placa de baza noua. Link spre comentariu
