winstyle Postat Aprilie 8, 2018 Partajează Postat Aprilie 8, 2018 Pe pinul 8 al memoriei SPI FLASH (BIOS) ai 3,3 volți ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 8, 2018 Partajează Postat Aprilie 8, 2018 Daca spune ca vrea sa invete, e bine sa-l ajutam cu ce putem fiecare, din pacate eu desi am mai reparat laptopuri si am ceva experienta, timpul nu-mi permite sa ma ocup si de laptopuri, de aici si mai putina experienta.......in schimb repar la greu tv lcd/led in special displayuri....colegu' nostru are si un mic avantaj, ca are doua bucati la fel.... Link spre comentariu
neculavasile Postat Aprilie 8, 2018 Partajează Postat Aprilie 8, 2018 verifici starea mosfet de la intrare sunt doi, vezi daca intra tensiune in primul si vezi apoi daca iese apoi daca intra in continuare si daca iese si dupa al doilea si apoi vedem ce e in continuare ,deci faci masuratori ca altfel nu poti primii indicatii pe mai departe 1 Link spre comentariu
electronicecomponente Postat Aprilie 8, 2018 Partajează Postat Aprilie 8, 2018 Cu placere! 1 Link spre comentariu
glazy16 Postat Aprilie 8, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2018 Acum 4 ore, neculavasile a spus: verifici starea mosfet de la intrare sunt doi, vezi daca intra tensiune in primul si vezi apoi daca iese apoi daca intra in continuare si daca iese si dupa al doilea si apoi vedem ce e in continuare ,deci faci masuratori ca altfel nu poti primii indicatii pe mai departe Sunt ok acei mosfeti. Zicea cineva la placa ce nu afiseaza ca ar putea fi ramii integrati in scurt. Cum ii remediez? Prin reflow? Or tre schimbati? Si daca da cu ce echivalent? Link spre comentariu
electronicecomponente Postat Aprilie 8, 2018 Partajează Postat Aprilie 8, 2018 (editat) Nu reflow...daca una e in scurt iti dai seama ca degeaba ii faci reflow... Le dai jos pe toate si folosesi un RAM in socket. Oricum inainte de asta fa un reflow la cip-ul video ca sa vezi exact... Editat Aprilie 8, 2018 de electronicecomponente Link spre comentariu
glazy16 Postat Aprilie 8, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2018 (editat) Acum 5 ore, neculavasile a spus: Nu voiam sa subrezesc cipul video cu reflow , oare sa aiba aceleasi simptome cipul defect cu ramii in scurt? Editat Aprilie 8, 2018 de glazy16 Link spre comentariu
glazy16 Postat Aprilie 8, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2018 Este din Constanta? Link spre comentariu
electronicecomponente Postat Aprilie 9, 2018 Partajează Postat Aprilie 9, 2018 Ce inseamna subrezit....nu exista asa ceva..daca e reflow profi nu are nici o treaba... Link spre comentariu
glazy16 Postat Aprilie 9, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2018 Au aceleasi simptome cipul mort cu ramii in scurt? Link spre comentariu
electronicecomponente Postat Aprilie 9, 2018 Partajează Postat Aprilie 9, 2018 da...aceleasi simptome...dar mai intai incearca reflow...dar numai daca ai cu ce...nu cu suflanta (gordak) pentru ca acolo ai 350 grade si risti sa bagi cipul in scurt. Link spre comentariu
glazy16 Postat Aprilie 9, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2018 Cu plita de preincaplzire,sau cu infrarosu? Link spre comentariu
electronicecomponente Postat Aprilie 9, 2018 Partajează Postat Aprilie 9, 2018 Cu orice ...sa nu depaseasca 180 grade Link spre comentariu
glazy16 Postat Aprilie 9, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2018 Pai si statiile gordak au controller de temperatura .am un gordak 863 si pot regla temperatura cat vreau si se apropie de cea reala ca am testat cu o termocupla. Poimaine ajung acasa si o sa fac toate sugestiile pe care mi le-ati dat voi aici. Daca tot nu am sorti de izbanda o sa apelez la cine vrea dintre voi si sa le trimit sa incercati sa mi le faceti. Daca vreti bineinteles. Link spre comentariu
electronicecomponente Postat Aprilie 9, 2018 Partajează Postat Aprilie 9, 2018 ok...nu e vorba de temperatura care o citeste termocupla...la suflanta temperatura aerului suflat nu e totuna cu temperatura radianta de la infrarosu. Una e direct heat si alta e radiant heat. La suflanta la 180 grade trebuie sa incalzesti toata suprafata cipului..e cam greu...la infrarosu ai plita mare care incalzeste suprafata mare. Link spre comentariu
