Marian Postat Aprilie 10, 2018 Partajează Postat Aprilie 10, 2018 Pe placa principala, ai langa cei 2 condensatori mai mari alaturati, o mufa cu 5 fire ceva mai groase, 2 galbene, 2 albastre ( asa par din poza ) si unul negru. Da multimetrul pe o scala de Vca, daca are autoscalare atunci doar il dai pe Vca, daca nu atunci il dai pe 20Vca sau ceva apropiat. Alimentezi, pornesti, si pui testerele multimetrului pe cele 2 fire galbene si vezi daca gasesti ceva, si cat anume, si noteaza-ti. Apoi pune unul din testere pe firul negru, si celalalt tester pe rand pe cate unul din cele 2 fire galbene, vezi cat gasesti la fiecare si noteaza. Apoi muta scala aparatului pe o valoare mai mare, 200Vca sau ce ai mai sus tu, si pune testerele multimetrului pe cele 2 fire albastre, noteaza ce gasesti apoi pune unul din testere pe firum negru, si celalalt tester pe rand pe cate unul dintre firele albastre, vezi si aici ce gasesti, noteaza si scrie aici pentru fiecare caz in parte. In functie de rezultat, vei constata starea trafului. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 10, 2018 Partajează Postat Aprilie 10, 2018 (editat) Am avut un sistem cu un defect similar, atunci a fost defect selectorul de căi audio (microcontroller), când puneam degetul pe capsulă frigea....în rest sistemul afișa absolut totul corect. Din păcate, pe atunci acel circuit selector nu se găsea în comarț și colegul a renunțat la sistem...poate aici o avea mai mult noroc.Azi nimic nu mai e de nereparat, dar contează dacă merită să mai investești timp și bani într-un sistem conceput într-un mod defectuos.... Editat Aprilie 10, 2018 de validae Link spre comentariu
chiricarc Postat Aprilie 24, 2018 Partajează Postat Aprilie 24, 2018 (editat) Am si un unul la reparat, cand nu are sunet nu e de la amplificatoare, are un controller : M62446AFP defect ... Problema este ca la sistemul pe care trebuie sa-l repar a picat acel integrat schimbat cu 1 luna in urma... Tensiunea pe el este OK...+-7V si +5V , dar el tot crapa... A fost si amplificatorul de sw stricat: cele doua 1N4148 in scurt ... Oricum, o porcarie la care nu vreau sa mai lucrez vreodata. Editat Aprilie 24, 2018 de chiricarc Link spre comentariu
