elman Postat Martie 28, 2019 Autor Partajează Postat Martie 28, 2019 Nici cu sirma 0,16 nu incape? Nu are importanta sensul de bobinare si nici inceputul. Link spre comentariu
florinmarinoiu Postat Martie 29, 2019 Partajează Postat Martie 29, 2019 Am reusit . Am gasit sarma ceva mai subtire(nu stiu cat are,trebuie sa ma duc sa o masor)care a incaput,la limita. Aparatul finctioneaza ok. Intr-adevar este diferenta de sensibilitate intre rotor si stator. Imi mai trebuie comutatoarele si suportul de baterii si va fi complet. De unde ati luat comutatoarele? Link spre comentariu
elman Postat Martie 29, 2019 Autor Partajează Postat Martie 29, 2019 Felicitari. Comutatoare gasesti aici https://www.tme.eu/ro/details/os102011ms2qn1c/intrerupatoare-glisante/ck/ Suport de baterii tot aici gasesti. Aici transportul este scump (26 lei) poate gasesti produsele in alta parte unde transportul e mai ieftin. Link spre comentariu
florinmarinoiu Postat Martie 29, 2019 Partajează Postat Martie 29, 2019 Am inteles. Va multumesc pentru sprijinul acordat. O sa revin cu poze. Link spre comentariu
bentanioan Postat Aprilie 3, 2019 Partajează Postat Aprilie 3, 2019 (editat) @elman merge , multumesc.Cand era gata placa imprimata am vazut ca era ,,bottom view'' dar am folosit tranzistori N2907A si au potrivit. Editat Aprilie 3, 2019 de bentanioan 2 Link spre comentariu
elman Postat Aprilie 3, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2019 Felicitari, sa-ti fie de folos. 1 Link spre comentariu
eugenbosss Postat Februarie 18, 2020 Partajează Postat Februarie 18, 2020 salut si vrea sa fac schema de unde gasesc bobine de 5mh si 10mh Link spre comentariu
bentanioan Postat Februarie 19, 2020 Partajează Postat Februarie 19, 2020 Se confectioneaza conform datelor prezentate la pagina 2. Link spre comentariu
dan_b11 Postat Mai 30, 2020 Partajează Postat Mai 30, 2020 Este vreo problema dacă bobinez ambele ferite cu sarma de 0,1? Link spre comentariu
PINTI Postat Iunie 15, 2020 Partajează Postat Iunie 15, 2020 (editat) Am realizat si eu acest tester. Daca este reglat comform celor spuse mai sus, merge excelent. Am facut o inversare a LED-ului bicolor: cand nu exista scurtcircuit ramane verde, cand exista se face rosu. Asa mi-se pare corect. Multumim elman. Editat Iunie 15, 2020 de PINTI Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 16, 2020 Partajează Postat Iunie 16, 2020 Pinti.Frumos executat!Suportul pt baterii ce provenienta are?Banui ca si bateriile sunt din tip AAA. Am vazut ca intreba cineva de sarma fi 0,1mm pt inductor.Probabil ca pt bobina 10 mH nu intra pe "haltera".Rusii trecusera parca sarma 0,07-0,08 mm. Link spre comentariu
nel65 Postat Iunie 16, 2020 Partajează Postat Iunie 16, 2020 (editat) Acum 16 ore, PINTI a spus: Am realizat si eu acest tester. Daca este reglat comform celor spuse mai sus, merge excelent. ... Felicitari!Un dispozitiv foarte util in atelier! O intrebare am ,dioda e corect desenata in schema ? PCB_PNP_THT_dublu reglaj_sw mare.pdf Editat Iunie 16, 2020 de nel65 Link spre comentariu
PINTI Postat Iunie 16, 2020 Partajează Postat Iunie 16, 2020 (editat) BRANCA. Suportul de barerii provine dintr-un aparat de radio miniatura. Culmea, era functional si avea si ceas. Mi-a parut rau de el dupa ce l-am defrisat. Suportul acela, pentru baterii AAA, a trebuit taiat, retusat, etc, pana a ajuns in stadiul final. Prima bobina, cea de 5mH, am bobinat-o cu sarma de 0,15 pana la umplerea completa a mosorasului de ferita. Am folosit o autofiletanta, fara a numara spirele. Dupa umplerea feritei, am masurat inductanta. Era undeva la 7mH. Prin debobinari si masuratori progresive, am ajuns la valoarea de 5mH. La fel am procedat si cu bobina de 10mH, numai ca aici am folosit sarma cu diametrul de 0,1mm. Sarma a fost recuperata de la bobina unui releu, releu recuperat de la o masina de spalat. Dupa bobinare si masurare, bobinele au fost acoperite cu tub termocontractabil. Acele mosorase de ferita se gasesc in multe tv CRT:fie indeplinesc rolul de inductante pe alimentare, fie sunt trafo driver pentru tranzistorul de linii. nel65 Da, dioda este pozitionata corect. PS. Cablajul nu imi apartine. Este realizat de colegul nostru @petreelectronic, un coleg de incredere si foarte tipicar. Apelati cu incredere. Face lucruri minunate. Rog a nu se considera reclama. Editat Iunie 16, 2020 de PINTI 2 Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 16, 2020 Partajează Postat Iunie 16, 2020 (editat) Pinti.Mersi de precizari.Incet,incet o sa adun si eu piesele.Sa vad si inductantele.Am o cutie cu peste 50 buc(!),da asa de bine mi-a pus-o sotia de n-o mai gasesc!Mi-e greu si cu cablajul,ca n-am laser si la mana mi-e cam lehamite.In cel mai rau caz pe o placuta test(si alea pe unde or fi bagate...).Ma misc greu cu handik... Si am uitat sa intreb.Haltere de ferita au diametrul 10 mm? Editat Iunie 16, 2020 de BRANCA Link spre comentariu
