Tester pentru motoare electrice
elman
Eu cred că dacă i s-ar pune o bobină și acestui tester ...s-ar comporta la fel  atunci când bobinei ”tester” i s-ar apropia o bobină cu spire în scurt...e cam același principiu ..dar în montajul prezentat mai sus de @elman  s-a folosit două bobine ...una emițătoare și una receptoare...probabil că așa montajul e mai sensibil ...
Editat de elmar
Sunt asemanari dar si diferente. Cel din Connex se bazeaza pe o oscilatie amotizata in timp. In acest caz oscilatorul functioneaza tot timpul nu se amotizeaza. Acesta, ca principiu de functionare seamana mai degraba cu growler tester (nu stiu in romana cum ii spune, poate ne ajuta dl. validae).  Ati observat ca la growler daca nu exista scurt in bobina rotorului, panza de bomfaier nu vibreaza. Daca exista scurt in bobina rotorului, in panza de bomfaier se induce un camp puternic si panza vibreaza. Considerati ca bobina L1 este  bobina la growler tester iar  bobina L2 este panza de bomfaier.
Editat de elman
  • 1 lună mai târziu...
Instrument f util.Mi se parea cunoscuta schema si am gasit-o.La rusi doua locatii http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26114
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/144880-индикатор-короткозамкнутых-витков-коллекторных-двигателей/
Interesant ca in Ucraina se vinde indicatorul,putin modificat si bagat in rasina,sub denumirea de ИКЗ-3.Vezi pe olx https://www.olx.ua/obyavlenie/indikator-korotkozamknutyh-vitkov-ikz-3-ot-proizvoditelya-ID9SZtb.html
 Pacat ca nu putem sa-l comandam si noi.Poate numai moldovenii care fac micul trafic spre est...
 La alimentare rusii folosesc o baterie Li tip CR2302.
  • 2 luni mai târziu...
  • 5 luni mai târziu...
Am facut o imbunatatire, am introdus un comutator si inca o rez. semireglabila pentru a avea reglaj separat pentru rotor si stator. Detectia este mai buna, la versiunea anterioara trebuia sa faci un compromis intre reglajul pentru stator si reglajul la rotor. PCB-ul este atasat.
P.S. imbunatatirea se pote vedea in clipul urmator
PCB_PNP_THT_dublu reglaj_sw mare.lay6
Editat de elman
Buna ziua.
Felicitari pentru realizare.Un aparat foarte util.
As vrea sa il construiesc si eu,dar vin cu o rugaminte si o intrebare:
-puteti sa puneti cablajul ultimei versiuni in format PDF?
-puteti da niste dimensiuni ale "mosorului" de ferita?Diametrul de 8-10mm trebuie sa fie la interior?
Va multumesc.
Cu stima,
Florin.
Editat de florinmarinoiu
Le-am printat in pdf. Dimensiunea PCB-ului este de 25x125 mm.
Diametrul discului de ferita din capatul bobinei sa fie de 8- 10mm, de preferat ca bobina sa nu fie foarte inalta, sa fie mai scunda (butucanoasa ) pentru a  prinde o singura crestatura la motoarele mici.
Spor
PCB plantat 150% zoom.pdf PCB_fotorezist pozitiv.pdf PCB_oglina_transfer toner.pdf Silk screen.pdf Silk screen_oglinda.pdf Solder mask.pdf
Buna ziua.
Multumesc @elmanpentru documentatie.
Deja m-am apucat de lucru.
Am observat ca pe schema C3 si C6 sunt de 1uF,iar pe silk au 100nF.Este vreo problema daca le pun de 100nF?Deoarece nu am 1uF.
O zi buna,
Florin.
Daca reusesti sa bobinezi numarul de spire necesare sunt ok. Numarul de spire nu-i strict, permite tolerante mari.
Dupa terminarea montajului trebuie sa-i faci reglajul: se rasuceste de semireglabil pana ledul se face verde apoi se roteste  inapoi (mai mult mai putin functie de sensibilitatea doirita ) pana ledul se face rosu.  Starea normala a ledului este rosu, la apropierea de un rotor sau stator bun trebuie sa se faca verde.
Aveti dreptate,sarma de 0,2 nu intra.O sa caut niste ferite ceva mai mari.
Are importanta cum vin conectate bobinele?Adica inceputul infasurarii,sensul de bobinare.
