contor electronic hot
vera
19 minutes ago, vera said:
Uraaaa
Cu noul contor, metrologizat, am consumat in 24 ore, 10 kWh (cu cel vechi, media era de 25 kWh/zi)-o dovada in plus ca vechiul contor era defect (apropo, inainte de a-l desface, afisjul a inceput sa palpaie. Am atras atentia specialistilor de la ENEL si raspunsul a fost ca este de la afisaj si nu are legatura cu contorizarea-e normal?).
Asa mai merge, se apropie de realitate. Trebuie sa gasesc o solutie pt. cele 3 alimentatoare in comutie (instalatie suprveghere, internet , cablu, telefonie) care functioneaza 24/24 ore.
Problema acum este metrologizarea contorului vechi, si recuperarea daunelor.
Va tin la curent cu evolutia situatiei.
Ma bucur sa aud asta. Dupa ce vine rezultatul de la metrologie si se dovedeste ca e defect contorul, se estimează consumul si se plateste in sistem paușal in perioada incorect înregistrata. De recuperat...cred ca o sa va scada din facturile viitoare.
Asa fac intodeauna cu mai toate utilitatile, n-ai sa vezi bani de la ei (este ca acel contor vechi cu piedica de sens si cu sageata desenata pe disc, numai in acel sens merg banii, de la noi spre ei, varful sagetii)!Cica, sunt vorbe, in ultimii 10 ani cam 20 la suta ne-au furat si se duc tratative ca pretul sa fie micsorat cu acelasi procent pe aceeasi perioada..chiar sunt curios; vad ca de Coca Cola s-au luat, Doamne ajuta!
Editat de gica70
15 hours ago, vera said:
Uraaaa
Incearca sa obtii un raspuns scris in legatura cu problema vechiului contor. Macar asa... pe email (adica nu verbal). Asta te-ar putea eventual ajuta daca intentionezi sa mergi mai departe in ceea ce priveste recuperarea unei parti din contravaloarea anterior platita. Altfel, doar pe baza faptului ca acum dumneata consumi mai putin nu stiu ce sanse poti avea...
On ‎18‎.‎04‎.‎2018 at 9:20 PM, GEO 53 BN said:
Cind baga contre ,trebuie amenintati cu rezilierea contractului. Atita le trebiue sa le mearga ''buhul'' s-apoi sa vezi consumatorii cum migreaza spre alt distribuitor de energie electrica! Vestea proasta circula cu viteza mare.
Oricati furnizori schimbi, distribuitorul ramane acelasi. Inca nu am auzit sa isi schimbe cineva distribuitorul fara sa isi schimbe si adresa (de genul de la Sibiu la Bucuresti). Si in cazul asta este problema cu distribuitorul. In cazul de fata a functionat amenintarea cu ANRE-ul care taxeaza distribuitorii cu orice ocazie prinde.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Azi s-a facut o luna de cand mi-au schimbat contorul. Indexul este 192 kWh, adica 6,4kWh/zi, cu ac. consumatori, plus o pompa de 1,2kW care functioneaza la 2 zile, 2-3 ore (udat gradina). Asa parca mai merge.
Pe data de 05.05.18 am vrut sa comunic indexul. Surpriza, contorul nu figura la ei ca schimbat. Dupa vreo 4-5 convorbiri telefonice, dupa ce le-am dat eu seria noului contor si toate datele  din acte, mi-au promis ca vor face modificarea pe la inceputul lunii urmatoare, in cel mai fericit caz la sfarsitul  lui mai.
Despre incercarea metrologica nimeni nu stie nimic.
Cea mai misto faza este ca ma pun sa platesc verificare facuta cu instrumentul defect si cu feonul-ce ziceti de asa ceva?
Este de rasu-plansu.
Cu operarea in sistem a schimbului de contor nu e mare supriza(pentru mine cel putin) ar trebui sa fie operat(daca sunt corecti, dar dupa istoric nu cred ca e cazul) cu data reala a schimbului de pe teren.
In legatura cu plata verificarii, sunt curios in baza carei legi va pun sa platiti. Din cate stiu eu acum nu terbuie platita verificarea daca este prima in ultimele 12 luni. Se plateste doar daca faceti mai mult de o solicitare de verificare in decurs de 1 an. O sa caut regulamentul/legea, ca nu imi vine in minte acum si revin.
dan_b11 multumesc pt. interes.
Prima data au facut verificarea, iar la cateva zile au venit si au schimbat contorul. Contorul a fost schimbat de echipa de verificari, nu de cei in drept. Din ac. cauza au iesit incurcaturi (nu au comunicat datele, decat in urma unei reclamatii facute de tipa de la informatii in numele meu).
Probabil vor trece ca au facut 2 verificari, una cu plata. Vom vedea.
Daca s-ar pune un traf de separatie  s-ar elimina sau reduce aceste neajunsuri? Sigur trebuie putere mare dar se pot grupa pe diferiti consumatori cu "figuri".
Acum 11 ore, vera a spus:
Este prima oara când aud de o verificare metrologică făcută cu un foen, metrologia se face cu o trusă de curenți și se emite un certificat metrologic, diferența de înregistrare dintre contorii model vechi cu disc (bobina Rogowski )
https://www.stromnetz.berlin/en/how-does-a-meter-work.htm
și modelele noi cu senzor Hall
https://en.wikipedia.org/wiki/Hall_effect_sensor
este dată de consumatorii care deformează forma de undă a curentului (surse smps, invertoare, etc) dar este uzual undeva la 5-10% maxim, dacă consumul sa dublat este categoric o problemă undeva. Cel mai grav în cazul ăsta este atitudinea celor de la furnizor în felul cum au tratat cazul, orice echipament se poate defecta și poate genera erori dar cu puțină bunăvoință acestea se remediază, însă ca un furnizor să își trateze astfel clienții este grav, lor încă nu le-a intrat în cap că "nu mai există clienți captivi" îți poți schimba furnizorul când dorești, au nevoie să înceapă un exod al clienților către alți furnizori și să se apropie puțin de faliment, să înceapă discuții despre reducerea personalului în firmă și o să vezi că imediat or să își schimbe atitudinea. Mulți au ajuns prin servicii din astea plătind șpăgi și din acest motiv au impresii în cap cum că sunt superiori.
Editat de eugenius
Azi, dupa ora 12 a ajuns factura.
Consum "0" (este blocat, parca a spus cod 190) , dar apare "Verificare in teren, la cererea beneficiarului, a contorului presupus defect, trifazat" -136,11+25,86=161,97 lei (cost verificare+TVA).
Cred ca este o nesimtire fara margini, cu atat mai mult cu cat in procesul verbal, incheiat in urma verificarii, am trecut cu ce aparate s-a facut aceasta, ca sunt nemultumit si cer verificarea metrologica. Maine vorbesc cu ei si daca nu rezolv nimic fac reclamatie la ANRE, protectia consumatorului si am in vedere si schimbarea furnizorului.
Am ajuns la capatul rabdarii.
Editat de vera
Cu alte cuvinte, în loc să vă facă o reducere la factură fiind ei vinovați că v-au înșelat la contorizare, ei vă pun să plătiți și verificarea. E o nesimțire care numai la noi poate exista, înțelegeam dacă se dovedea că acel contor dubios era totuși bun și cauza era undeva pe instalație, dar așa...
