Vizitator Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 Foarte buna postarea, SSB! Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 (editat) Au mai fost acum vreun an sau mai mult niște discuții pe aceeași tema unde am postat mult mai multe informații și unde am explicat exact același lucru. Din păcate, din "nu știu ce motive" o parte din postările de pe acel topic au fost "editate / trunchiate" sau chiar au dispărut complet. Exact ce s-a intimplat atunci nu ma mai interesează. Ce ma interesează acum este sa găsesc un contor de energie electrica cu logare a consumului în timp și posibilitate de download pe computer, contor care sa măsoare mai corect (sau să-l fac eu sa măsoare mai corect) și pe care să-l pot utiliza ca referință de echipament de măsură ca să-mi pot corecta eu consumatorii care îmi fac probleme. Tot din același motiv am început să-mi upgradez consumatorii cu surse SMPS încercind sa folosesc numai consumatori ce au power factor cit mai apropiat de 1 - adică cu PFC activ. Marii consumatori cu SMPS-uri (cei care aduna cel mai mare consum în timp) sint Tv-urile dar cele noi au de obicei PFC activ, PC-urile dar sursele mele sint cu PFC activ (fiind și foarte scumpe la achiziție) și sursele de iluminare și acum lucrez chiar la aceasta problema. Apropo, îmi puteți recomanda o "priza-contor" mai precisa la consumuri mici pina în 500w-1000w, contor care sa măsoare precis power factor-ul la consumatorii de mica putere? Cele uzuale de 5000w-6000w nu măsoară bine factorul de putere la consumatorii de putere mica. Poate sa aibă putere maxima măsurată de numai 500w pt ca pt puteri mari am deja. Editat Aprilie 12, 2018 de sesebe 1 Link spre comentariu
TESSLA Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 (editat) Am mai scris odata dar vad ca nu ati citit. Eu am montat CONTOR CU DISC pentru a compara consumurile. Si ele sunt aproape IDENTICE (diferenta de cativa watti ora)! Si sa nu va imaginati ca am doar consumatori rezistivi. Din contra! Iluminatul se face integral cu LED sau CFL, frigider, doua congelatoare, popa submersibila de 1,1 kW, pompe centrala termica, 3 televizoarele, hota, 3 calculatoare, masina de spalat. Singurii consumatori pur rezistivi folositi frecventi sunt un boiler electric si un incalzitor de acvariu. Iarna deconectez boilerul. Consumul indicat de contorul ENEL coincide cu cel masurat de contorul pe disc. Din punctul meu de vedere, sunt doua variante: sau cumva consumul a crescut si ceea ce indica contorul ENEL este consumul real sau contorul cu disc este si el "pacalit" de consumatorii cu factor de putere subunitar. Dar e greu de crezut ca ambele contoare gresesc in aceiasi masura. P.S. Acum am realizat ca avand contor trifazat, ar trebui sa masoare si consumul de energie reactiva. Ia povestiti domnule Vera, care consum a crescut? Cel activ sau cel reactiv? Editat Aprilie 12, 2018 de TESSLA Link spre comentariu
vera Postat Aprilie 12, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2018 (editat) Azi contorul indica 2018kWh si 33kVAr (reactivul nu l-am urmarit, nu stiu cum a evoluat). Consumatori-hidrofor (1200W), masina spalat (2kW, 2-3 programe/saptamana), frigider (180W), calorifer 1kW (max. 8h/zi), TV , radio Selena, laptop, iluminat numai LED+CFL si 3 alimentatoare in comutatie pt. instalatia de supraveghere, cablu+internet+telefonie (functioneaza 24/24h). Nu-mi explic cum (ma repet) in 15 min a inregistrat 5kWh si in timpul testelor 1kWh. Editat Aprilie 12, 2018 de vera Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 Acum 16 minute, vera a spus: Azi contorul indica 2018kWh si 33kVAr (reactivul nu l-am urmarit, nu stiu cum a evoluat). Consumatori-hidrofor (1200W), masina spalat (2kW, 2-3 programe/saptamana), frigider (180W), calorifer 1kW (max. 8h/zi), TV , radio Selena, laptop, iluminat numai LED+CFL si 3 alimentatoare in comutatie pt. instalatia de supraveghere, cablu+internet+telefonie (functioneaza 24/24h). Nu-mi explic cum (ma repet) in 15 min a inregistrat 5kWh si in timpul testelor 1kWh. Asta inseamna 20 Kwh. Daca nu era trifazat ziceam ca nici nu-i posibil............. Link spre comentariu
TESSLA Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 (editat) Ce teste ati efectuat? Contorul este ABB, de ala gri, rotund? La cat indica consumul activ? La 500? Va intreb pentru ca eu am un contor de asta, la o instalatie trifazata si pana nu pornesc un consumator mai fortos (de obicei un motor de 7,5 kW), nu afiseaza cum trebuie. Sau trebuie sa astepti foarte mult pana iti apare indexul corect. Inca o chestiune, nu va suparati ca intreb, ati tinut cont ca ultima cifra e dupa virgula? Aia nici nu se ia in calcul. Daca totusi ati citit indexul corect (desi eu cred ca aici e problema) inseamna ca are o problema contorul. Eu consumam 6-7 kW in vreo doua ore, dar consumatori erau doua motoare, unul de 30 kW si altul de 7,5 kW. La dvs e clar o problema. Cred ca la citirea indexului. Editat Aprilie 12, 2018 de TESSLA Link spre comentariu
vera Postat Aprilie 13, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2018 Nu am gresit citirea indexului, ca dovada facturile primite si achitate, in care media este de 24,7.., aprox. 25kWh/zi. Contorul este unul dreptunghiular, facut la Timisoara. O alta problema a lui este afisajul, care palpaie uneori-nu cred ca-i normal. Am mai scris, am facut urmatoarele teste: 1-lasat 1 ora fara consumatori-indexul nu s-a schimbat; 2-15 minute cu consumatori alimentati in comutatie-consum 5kWh; 3-testul de cateva minute (sub 10 minute) facut de specialistii ENEL, cu feonul (unul din plastic, cu rezistenta in metal)-a indicat un consum de 1kWh. Contorul este trifazat, eu consum numai monofazat-1faza hidroforul, alta toata casa si a treia caloriferul-sa fie asta o cauza a contorizarii eronate ?? Multumesc pt. interes Link spre comentariu
dan_b11 Postat Aprilie 13, 2018 Partajează Postat Aprilie 13, 2018 Teoretic nu ar trebui sa fie problema chiar daca este consum monofazat. Testarea in teren ar fi trebuit sa se faca la mai multe valori de sarcina(banuiesc ca foenul nu avea posibilitatea de reglaj al sarcinii). Ca au venit cei de la enel si au citit nu inseamna ca au si citit corect(sunt zeci de cazuri, faptul ca fiecare tip de contor vine programat cu alte variante de afisaj si numar cifre semnificative nu ii ajuta deloc pe cei care le citesc). Puteti spune adresele care apar pe ecran si valorile indexelor pentru fiecare adresa cu tot cu zecimale daca exista(e posibil sa fie una doua sau chiar trei cifre dupa virgula)? Link spre comentariu
bcristian Postat Aprilie 13, 2018 Partajează Postat Aprilie 13, 2018 5 hours ago, vera said: 3-testul de cateva minute (sub 10 minute) facut de specialistii ENEL, cu feonul (unul din plastic, cu rezistenta in metal)-a indicat un consum de 1kWh. Nu inteleg cum la faza asta au putut sustine ca e in regula. Ca feon de 6 kW nu am vazut. Asta daca nu amesteci consumul cu puterea. Link spre comentariu
TESSLA Postat Aprilie 13, 2018 Partajează Postat Aprilie 13, 2018 Pai cum au putut ei verifica un contor trifazic folosind un consumator monofazic? Au luat toate fazele la rand? Link spre comentariu
bcristian Postat Aprilie 13, 2018 Partajează Postat Aprilie 13, 2018 Contorul trifazic trebuie sa masoare corect si daca exista consum doar pe o singura faza. Feonul de 6 kW sigur nu intra la corect. Dar ceva imi pare ciudat in povestea aia. Adica am avut de-a face cu electricieni de la furnizor care erau ceva mai prosti ca gardul, dar asa cum a fost spus ori aia erau chiar mai rau de atat, ori ceva nu a fost povestit corect. Link spre comentariu
vera Postat Aprilie 13, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2018 (editat) Maine pun toate codurile si indicatiile. Au venit 2 tipi, plini de ei (erau sa se sparga, nu alta), cu un clampmetru defect (nu indica nimic) si un feon (cred ca unul din ei l-a furat sotiei). Mi-au zis ca au facut masuratorile in impuls, adica doreau sa spuna ca au comutat contorul pe ampermetru, pe fiecare faza. Imi aratau ca indica I=ct, cu toate ca varia intre 3-4A. Cat despre consumatori in comutatie habar nu aveau-si ce daca. Referitor la specialistii ENEL, tipa de la informatii m-a intrebat ce inseamna BMPT. Cand m-am mirat ca nu stie asa ceva, intepata, mi-a comunicat ca ea este la informatii (probabil trebuie sa fie bata, ca sa enerveze consumatorii si sa renunte). Politica este f desteapta si cred ca aduce o caruta de bani. PS-Imi pare rau ca nu am filmat ac. minuni, care intr-adevar sunt greu de crezut. Realitatea este trista. Editat Aprilie 13, 2018 de vera Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Aprilie 14, 2018 Partajează Postat Aprilie 14, 2018 Contorul acela are si posibilitatea de a indica puterea reactiva? Comparati ce indica la putere activa si reactiva ca sa va faceti o idee despre factorul de putere. Daca scade sub 80 atunci ar trebui sa luati in considerare echilibrarea instalatiei. La consumatori casnici se plateste doar puterea activa nu si cea reactiva. Daca acei 25kW sunt de fapt 25kVA atunci sigur sunt adunate cele doua puteri ceea ce nu se face la consumatori casnici. Cititi cu atentie contractul. Solutia pe care o vad eu este montarea unor condensatori de compensare al factorului de putere dupa contor si cat mai aproape de acesta. Asa impulsurile care apar din cauza surselor in comutatie nu vor fi resimtite de contor. Daca consumul scade brusc atunci contorul aduna si puterea reactiva. Link spre comentariu
vera Postat Aprilie 16, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2018 Cotorul este tip CST 0410 DQCL-200110001. Codurile se vad foarte prost (se ghicesc), deoarece vizorul este mult mai jos decat afisajul contorului. Cred ca la energie activa codul este 180. Eu sunt consumator casnic, platesc doar energia activa (2018kWh si 33kVAr)-nu este cazul compensarii factorului de putere. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Aprilie 16, 2018 Partajează Postat Aprilie 16, 2018 Se spune ca anumite echipamente nu se descurca bine cu consumatorii reactivi, ar fi interesant de vazut daca mai aveti vecini cu acest tip de aparat si daca au dubii cu inregistrarile. daca furnizorul are chef si vrea, se pot face inclusiv estimari ale consumului in functie de locuinta si trage concluzii de rigoare. Eventual ii trageri un cu toporul si-i chemati sa-l schimbe, fara explicatii. Indiferent de ce incearca ei sa induca public, nu sinteti paznicul aparatului respectiv. Sau, chiar nu aveti un cunoscut care sa poata sa-l inlocuiasca? eventual le spuneti ca nu doriti banii incasati aiurea din urma, numai sa-l inlocuiasca! Apropo: https://playtech.ro/2017/contoare-electrice-inteligente-consum-mai-mare-decat-normal/ Link spre comentariu
