Reglare numar rotatii/putere ventilator mic (cooler) husa scaun masina
Vizitator avv11231
Vizitator avv11231
Salut,
Am cumparat asa ceva: https://www.aliexpre....562aabf7mrHlT6
Problema e ca baga aer foarte tare incepand chiar cu prima treapta de viteza.
Nu ma pricep la electronica insa as vrea sa pun un ventilator mai mic sau sa diminuez cumva la jumatate treptele de viteza ale celui actual.
Daca va uitati cu atentie in toate pozele veti vedea ca are un fel de telecomanda pe fir cu 3 trepte de viteza.
Aveti vreo solutie?
Stie cineva cum sa faca asta? (contra cost, daca pretul e de bun simt)
Multumesc
  • Răspunsuri 3
  • validae
  • franzm
Zile populare
Trebuie cel mai probabil să intercalezi o sursă reglabilă în comutație care să scadă tensiunea de alimentare a ventilatorului sau ventilatoarelor.Care cel mai probabil sunt cu motor de curent continuu.Ar fi util totuși să verifici ce fel de motoare se folosesc acolo în primul rând, iar dacă poți pune o poză cu interiorul telecomenzii (desfăcute) ar fi și mai bine.....
Ar fi de asemenea util să-ți pui localitatea la profil, poate e cineva din zona ta dispus să te ajute...
Editat de validae
Daca-i motor de cc (cu comutatie statica) s-ar putea sa mearga mai bine cu un simplu modulator PWM (se poate obtine o turatie minima mai mica). 555 + MOSFET, eventual cu un astabil realizat cu componente discrete.
