Limitare curent pornire pompa submersibila de put monofazata
Vizitator CIPISPE
Vizitator CIPISPE
Salut.
Am o pompa de put monofazata 220 V, Pn=750 W, In=3.4 A,  pe care as vrea sa o alimentez de la un sistem solar cu baterii de 12 V.
Am un invertor 12V / 220V cu: P nominal=900W,  P varf (peek power)=2000W.
Cand incerc sa pornesc pompa invertorul intra in avarie datorita curentului de pornire al pompei (= 6..8 x I nominal). E destul de clar de ce nu porneste pompa.
Va rog sa ma ajutati cu o solutie ieftina pentru a limita curentul de pornire al pompei. Nu am buget pentru sosft starter sau convertizor de frecventa.
Am vazut niste discutii legate de pornire  cu modul triac+sarcina rezistiva legata in paralel cu motorul de inductie. Ma gandeam sa folosesc ceva de genul asta : https://www.olx.ro/oferta/modul-cu-triac-de-4000-w-ID9N1B3.html#d44f3b1e47.
Poate cineva sa detalieze subiectul ?
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 5
Zile populare
Nu poți limita curentul de pornire al pompei, fiindcă astea sunt construite în majoritate cu motoare asincrone, care au cuplu foarte mic la pornire.Limitându-i curentul la pornire, pompa nu va putea porni în sarcină....
Ori schimbi invertorul cu unul mai puternic, ori pompa cu una cu rotor bobinat și perii....aia pornește mult mai bine decât cea cu rotor în scurtcircuit.
Prima data incearca pornirea fara sarcina a pompei, cu un furtun plin cu apa conectat intre tur si retur. Daca merge, atunci gandeste-te la o solutie de suntare a pompei la circuitul apei cu o electrovalva normal inchisa, cu alimentare temporizata la pornire. Alimentezi electrovalva, aceasta se deschide, creeaza un circuit secundar intre iesirea si intrarea apei in pompa, pornesti pompa (care acum are o sarcina minima) si dupa cateva secunde opresti alimentarea electrovalvei, circuitul apei revenind la normal. Cu doua temporizatoare 555 si doua relee rezolvi comanda pornirii amandoura.
Vizitator CIPISPE
Multumesc pentru raspunsuri. Ma gandesc sa incerc mai intai cea mai simpla metoda: sa pornesc pompa fara sarcina, adica cu robinet inchis pe refulare (debit Q=0). Asta ar trebui sa mute punctul de functionare in stanga curbei H(Q) si implicit sa reduca curentul de pornire (sunt tare curios cat se reduce, nu am curbele pompei din pacate). Sper sa mearga asa. Daca nu merge am sa incerc cu triacul + rezistenta. Multumesc.
Editat de CIPISPE
Ideea este sa alimentezi pompa cand se detecteza zero in retea si sa intrerupi alimentarea inainte de varful semialternantei. In acest fel motorul primeste la inceput franctiuni mici de semialternata care cresc progresiv pana la regimul normal.
Asta inseamna ca hardware un releu static cu detectie de zero, un detector de zero si un microcontroler.Am incercat formula asta pentru un compresor de frigider conectat la un invertor solar, nu mi-a reusit, dar la o pompa de apa  cred ca ar merge.
