validae Postat Aprilie 9, 2018 Partajează Postat Aprilie 9, 2018 (editat) Ai fost întrebat despre tipul tranzistorului și al integratului driver din sursă. E așa greu să specifici asta ? Dacă se arde repetat rezistența din poarta mosfetului, atât tranzistorul cât și integratul trebuie schimbate. Trebuie verificați sau schimbați preventiv și condensatorii electrolitici de filtraj din secundarele de 5 și 12V ale sursei.... Pune măcar o poză clară de aproape cu tranzistorul și integratul driver dacă nu știi sau nu vrei să spui modelul lor....cred că altfel topicul ăsta ajunge la Pubelă. Noi vrem să te ajutăm să-l repari și tu nu vrei să dai niciun detaliu, trebuie să te rugăm frumos să specifici cele cerute ? Editat Aprilie 9, 2018 de validae Link spre comentariu
neculavasile Postat Aprilie 9, 2018 Partajează Postat Aprilie 9, 2018 Ai pe placa CI SG6841 SI TZ FQPF7N80C sau STP8NK80ZFP ? Link spre comentariu
Vizitator Gaborete Postat Aprilie 9, 2018 Partajează Postat Aprilie 9, 2018 Acum 9 minute, neculavasile a spus: Ai pe placa CI SG6841 SI TZ FQPF7N80C sau STP8NK80ZFP ? am CI SG6841 si TZ STP8NK80ZFP Acum 30 minute, validae a spus: Ai fost întrebat despre tipul tranzistorului și al integratului driver din sursă. E așa greu să specifici asta ? Dacă se arde repetat rezistența din poarta mosfetului, atât tranzistorul cât și integratul trebuie schimbate. Trebuie verificați sau schimbați preventiv și condensatorii electrolitici de filtraj din secundarele de 5 și 12V ale sursei.... Pune măcar o poză clară de aproape cu tranzistorul și integratul driver dacă nu știi sau nu vrei să spui modelul lor....cred că altfel topicul ăsta ajunge la Pubelă. Noi vrem să te ajutăm să-l repari și tu nu vrei să dai niciun detaliu, trebuie să te rugăm frumos să specifici cele cerute ? CI SG6841 SI TZ STP8NK80ZFP Link spre comentariu
neculavasile Postat Aprilie 9, 2018 Partajează Postat Aprilie 9, 2018 sI rezistenta care se arde e intre CI si Gate al TZ sau alta rezistenta? Link spre comentariu
Vizitator Gaborete Postat Aprilie 9, 2018 Partajează Postat Aprilie 9, 2018 (editat) Acum 19 minute, neculavasile a spus: sI rezistenta care se arde e intre CI si Gate al TZ sau alta rezistenta? cea dintre CI SI G al tranzistorului este de 20 de ohmi.Despre aceea este vorba... Editat Aprilie 9, 2018 de Gaborete Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 9, 2018 Partajează Postat Aprilie 9, 2018 Eu cred că e o greșeală acolo, o rezistență de 0,39 Ohmi în poarta mosfetului nu are nicio logică.Cred că de fapt rezistența aceea e în sursă. În poartă trebuie să fie ceva de ordinul zecilor sau sutelor de Ohmi... Link spre comentariu
neculavasile Postat Aprilie 9, 2018 Partajează Postat Aprilie 9, 2018 da validae rezist de o,39 e in sursa iar in G are cred 10ohmi cred ca el greseste ceva Link spre comentariu
Vizitator Gaborete Postat Aprilie 9, 2018 Partajează Postat Aprilie 9, 2018 Acum 2 minute, neculavasile a spus: da validae rezist de o,39 e in sursa iar in G are cred 10ohmi cred ca el greseste ceva Am gresit eu.Rezistenta este de 20 de ohmi.Scuze!! Acum 7 minute, validae a spus: Eu cred că e o greșeală acolo, o rezistență de 0,39 Ohmi în poarta mosfetului nu are nicio logică.Cred că de fapt rezistența aceea e în sursă. În poartă trebuie să fie ceva de ordinul zecilor sau sutelor de Ohmi... Rezistenta este de 20 de ohmi.Scuze.!!Cea de 0,39,este in S al tranzistorului... Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 9, 2018 Partajează Postat Aprilie 9, 2018 (editat) Schimbă tranzistorul și integratul.....verifică cu atenție să nu fie alte componente scurtcircuitate sau arse prin sursă.Schimbă condensatorii electrolitici de filtraj.Prima punere în funcțiune o faci obligatoriu cu un bec de 60W înseriat cu rețeaua (sau pus în locul fuzibilului).Dacă se aprinde puternic la punerea în funcție a sursei, mai ai probleme în sursă, probabil scurtcircuite.Dacă becul înseriat doar pâlpâie slab sau se roșește slab și monitorul dă să se aprindă, e OK și poți scoate becul din circuit...... Dacă nu ai înțeles ce și cum, du monitorul la un depanator cu experiență, va ști ce să-i facă.... Editat Aprilie 9, 2018 de validae Link spre comentariu
neculavasile Postat Aprilie 9, 2018 Partajează Postat Aprilie 9, 2018 scie pe ea ca e 20 ohmi? sau nu se vede? si daca e asa sunt duse ce a spus validae , eu am vazut intrun monitor ca era 10 ohmi Link spre comentariu
Vizitator Gaborete Postat Aprilie 9, 2018 Partajează Postat Aprilie 9, 2018 Acum 3 minute, neculavasile a spus: scie pe ea ca e 20 ohmi? sau nu se vede? si daca e asa sunt duse ce a spus validae , eu am vazut intrun monitor ca era 10 ohmi Este de 20 de ohmi.Verificata si prin codul culorilor...Asa a fost si inainte... Link spre comentariu
neculavasile Postat Aprilie 9, 2018 Partajează Postat Aprilie 9, 2018 atunci fa ce a zis colegul validae Link spre comentariu
Vizitator Gaborete Postat Aprilie 9, 2018 Partajează Postat Aprilie 9, 2018 Acum 6 minute, validae a spus: Schimbă tranzistorul și integratul.....verifică cu atenție să nu fie alte componente scurtcircuitate sau arse prin sursă.Schimbă condensatorii electrolitici de filtraj.Prima punere în funcțiune o faci obligatoriu cu un bec de 60W înseriat cu rețeaua (sau pus în locul fuzibilului).Dacă se aprinde puternic la punerea în funcție a sursei, mai ai probleme în sursă, probabil scurtcircuite.Dacă becul înseriat doar pâlpâie slab sau se roșește slab și monitorul dă să se aprindă, e OK și poți scoate becul din circuit...... Dacă nu ai înțeles ce și cum, du monitorul la un depanator cu experiență, va ști ce să-i facă.... O sa incerc,toate posibilitatile/sfaturile pe care mi le-ati oferit si o sa revin,in limita timpului disponibil,cu noutati si imi cer scuze,pentru neintelegeri...Va multumesc!! Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 10, 2018 Partajează Postat Aprilie 10, 2018 (editat) http://diagramas.diagramasde.com/otros/1-Dell-Monitor.pdf R915 61G 17210052T 10 OHM 5% 1/4W Editat Aprilie 10, 2018 de leoncris Link spre comentariu
