inlocuire cablu letcon
dan_b11
Va salut, as vrea sa inlocuiesc cablul standard la letconul meu(SL-30) cu ceva cablu  mai flexibil. Daca ati mai inlocuit careva, va rog sa-mi dati o idee ce tip de cablu sa folosesc.
Multumesc
  • Răspunsuri 20
  • Dxxx
    6
  • Mihai85
    5
  • manolo
  • dan_b11
Trebuie sa ai cablu si borna compatibile.
Cablul trebuie sa aiba numarul de conductori necesar.
Si trebuie sa stii exact ce fir la ce pin merge, si pe borna si in manerul letconului.
Materiale izolator:
- normal de PVC - ieftin. merge daca esti atent sa nu-l atingi cu partile fierbinti ... niciodata. Atentie mare ca un scurt pe senzor in majoritatea cazurilor duce la arderi in diverse parti si posibil incendiu...
- de silicon - (mult) mai scump, dar este si mai flexibil si poti linistit sa-l atingi si cu varful...
Material conductor:
- numai cupru
- mare diferenta la flexibilitate o face insa cat de fine sunt firicele (strand) din fiecare conductor.
Daca ai nevoie de cablu sa zicem cu 5 conductori de 0,2mm2 atunci poti ca in fiecare dintre cele 5 fire sa ai 9 lite de cupru - ceea ce face cablul rigid. Daca intr-un cablu identic ai in fiecare fir 40-50 de lite de cupru, atunci cablul va fi exagerat de flexibil, dar va si costa mai mult.
Sectiune: ce zice colegul de 0,75mm2 ar fi un ideal, pentru ceva trainic.
Insa majoritatea letcoanelor sunt dotate cu cabluri la care ai sectiuni de 0,2-0,35mm2, unele si 0,15...
Gandeste-te ca la JBC trec cam 8A si sectiunea nu este peste 0,5mm2 desi handpiece-ul costa o droaie, peste 300 lei si nu este decat un conector, practic.
Deci la letcoane tipice de 50W mergi pe sectiuni peste 0,15, daca poti spre 0,35 ar fi bine.
Sectiuni mari insemna insa grosime mult mai mare a cablului.
Eu am pus pe Gordak cablu siliconic cu 5 miezuri de la Helukabel cu sectiunea 5x0,5mminsa cablul respectiv este de vreo 8mm in diametru fata de cel original de 5mm. Adevarat ca este foarte flexibil, si este ca un tanc, insa este si foarte greu, iti trage imediat letconul jos de pe masa daca lasi o bucla in aer.
Deci...
Cel mai simplu este sa folosesti cablu standard pentru inlocuit la letcoane fie PVC fie silicon, care au cam 5mm diametru cu sectiunile amintite 0,2-0,35mm2 si eu am asa ceva ca rezerva, in anuntul meu.
Editat de Dxxx
Am tot cautat pe net insa nu am gasit nimic sub 5x0.5 mm2. O sa mai incerc sa vad la magazinele de profil din zona. Singurul motiv pentru care vreau sa-l schimb este rigiditatea cam mare a celui standard.
Multumesc
Eu am folosit cablul de la un letcon Weller ars de la servici.
Conectorul este unul DIN si se gaseste de cumparat varianta demontabila si la cot de 90grade la multe magazine online, eu l-am luat de la tme.
Eu am acelasi tip de statie/letcon SL30-E
Cablurile de letcon Gordak sunt din PVC, deci solutia cea mai ieftina si cu sectiune de 5x0,2mm2 si destul de scurt, cam 80cm, din care o parte intra in maner deci ce mai ramane este si mai scurt; nici foarte flexibil nu este.
Daca este suficient asa ceva nu vad de ce ar lua un letcon intreg, pentru ca gaseste exact cablul respectiv la 5 lei, daca doreste poate cauta threadul meu.
  • 4 ani mai târziu...
Va salut! Am ajuns si eu sa caut un cablu multifilar cu 4 sau 5 fire. Am confectionat un maner de letcon weller(wmrp) pentru varfuri miniatura tip RT si partea electronica aferenta. Am gasit un cablu ecranat de telecomunicatii pana in 5 mm diametrul exterior cu 4 fire plus ecranajul, destul de flexibil dar greu. Afecteaza precizia la cat de usor e letconul. Ma gandeam sa folosesc un cablu de incarcare si date tip usbc mai de calitate.Vad ca unele cica suporta puteri suficient de mari, sunt usoare si flexibile. Acest letcon are o putere de varf de 40w.
Am pus pentru comparatie si letconul tip cleste care are 80w si un cablu mai subtire cu  6 fire la interior.
https://i.postimg.cc/mry61YLc/2-BC9548-C-E21-E-4996-A5-B0-8150-EE625-BA6.jpg
https://i.postimg.cc/pV6cjXHB/53-EC00-DB-9-FF5-4234-9-AA2-434-FF7527-AA0.jpg
https://i.postimg.cc/jjbFjgb0/D9-E015-B5-7-FA9-437-C-A0-A4-0-ACD210-E2720.jpg
https://i.postimg.cc/C5XvpJN2/E40593-CE-85-E2-4-F4-A-B0-CF-28-F82-B205339.jpg
https://i.postimg.cc/MKfPm2ZJ/F502304-C-A04-A-4974-BA86-85545141-C0-A0.jpg
https://i.postimg.cc/TPqxC59m/962-AB5-D5-4-B23-445-D-9-B0-B-DE0428-C249-D9.jpg
https://i.postimg.cc/Y9rHV2nP/DFFCAC21-B879-4546-AE6-A-C868-D4-E9-ABE9.jpg
Editat de Mihai85
Gasesti in china cablul pentru T12 sau Gordak din silicon.
Pentru T12 pot sa fie cu 4 sau 5 fire, in functie de prezenta/sau nu a senzorului de temperatura locala.
Problema lui este ca are sectiunea relativ mica, adica 0,2mmp, deci nu este recomandabil la curenti mari... tu nu ne zici decat de 40W dar nu dai detalii tensiune/curent.
In mod normal la T12 trec prin cablul respectiv 3A, ca idee.
Nu este neaparat calitate premium, dar este suficient de flexibil, diametru ~5-6mm si in mod sigur rezista la contactul cu varful letconului incins.
Multumesc, da am vazut ca se gaseste in china dar nu aveam rabdare. Intre timp a venit cablul usb siliconic de care ma declar foarte multumit. Foarte moale in conditiile in care l-am luat de la ger de la un easybox.
Cablul are 5 conductoare din care 2 de forta cu diametrul invelisului(care pare teflonat) de 1.1mm si diametrul toronului de aprox 0.8..0.85 iar celelalte 3 de 0.6 exterior cu 0.4 toronul. Toronul de este din cupru acoperit cu staniu,nichel sau ce se foloseste avand aspect argintiu. Diametrul total al cablului este de 4mm.
