raducioiu Postat Aprilie 2, 2018 Partajează Postat Aprilie 2, 2018 (editat) Salut!la pornire se aprinde backlight-ul,clipește de două ori,după care rămâne aprins dar nu are imagine,osd.sunetul este ok!am schimbat modulul t-con,placa digitală de la altul cu display-ul spart,(care funcționa).si led-ul de st-by clipește până la pornirea tv-ului.Poate fi display-ul? Editat Aprilie 2, 2018 de raducioiu Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 2, 2018 Partajează Postat Aprilie 2, 2018 http://www.filehost.ro/3172811818/T_NT14LDEUC_1042_0_exe/ 1 Link spre comentariu
raducioiu Postat Aprilie 2, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2018 Mersi,vad că acolo îmi cere să mă loghez.spuneti-mi,vă rog,măcar ce se găsește acolo!mulțumesc! Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 2, 2018 Partajează Postat Aprilie 2, 2018 How to prepare the USB Memory Drive Please check Firmware name of your TV Monitor before upgrading (OSD > Support > Contact Samsung) ※ Firmware Version : T-NT14LDEUC_1042.0 1. Save the firmware file from Samsung.com onto your computer. File Name :T-NT14LDEUC_1042.0 2. Connect the USB Memory Drive to the USB port of your PC. Copy the file onto the USB Memory Drive. 3. Go to the USB Memory Drive and then double click the file. 4. Press the "Install" button. 5. Unzipping is in progress. 6. After completing, please press the"OK" and "Close" button. 7. A folder containing the firmware files has been added to the USB memory drive. Folder Name : T-NT14LDEUC 8. Safely disconnect the USB memory drive by right clicking the green check mark on the taskbar and then left click"Safely Remove". Link spre comentariu
raducioiu Postat Aprilie 2, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2018 (editat) dacă am înlocuit placa digitală de la alt tv funcțional trebuie să mai "bag" firmware-ul?tot din cauza asta,să nu aibă OSD?mă gândesc că celălalt tv funcționa sau,așa mi s-a spus!mulțumesc! Editat Aprilie 2, 2018 de raducioiu Link spre comentariu
raducioiu Postat Aprilie 2, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2018 (editat) Stick-ul trebuie să fie de o capacitate anume? Editat Aprilie 2, 2018 de raducioiu Link spre comentariu
ion_vasile Postat Aprilie 2, 2018 Partajează Postat Aprilie 2, 2018 Calitatea conteaza-marimea mai putin. Link spre comentariu
raducioiu Postat Aprilie 2, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2018 mai am o întrebare, vă rog!care este procedura?cum folosesc stick-ul?îl bag in tv când tv-ul este oprit și apoi îi dau drumul?mulțumesc! Link spre comentariu
ion_vasile Postat Aprilie 2, 2018 Partajează Postat Aprilie 2, 2018 4 hours ago, leoncris said: How to prepare the USB Memory Drive Please check Firmware name of your TV Monitor before upgrading (OSD > Support > Contact Samsung) ※ Firmware Version : T-NT14LDEUC_1042.0 1. Save the firmware file from Samsung.com onto your computer. File Name :T-NT14LDEUC_1042.0 2. Connect the USB Memory Drive to the USB port of your PC. Copy the file onto the USB Memory Drive. 3. Go to the USB Memory Drive and then double click the file. 4. Press the "Install" button. 5. Unzipping is in progress. 6. After completing, please press the"OK" and "Close" button. 7. A folder containing the firmware files has been added to the USB memory drive. Folder Name : T-NT14LDEUC 8. Safely disconnect the USB memory drive by right clicking the green check mark on the taskbar and then left click"Safely Remove". Aici e descrisa procedura ce trebuie urmata. Link spre comentariu
ion_vasile Postat Aprilie 2, 2018 Partajează Postat Aprilie 2, 2018 A la*** Nenea Iancu***. Sau in limba lui Nenea Iancu.docx Link spre comentariu
raducioiu Postat Aprilie 2, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2018 (editat) Aceea e procedura de salvare pe stick!mă interesează și cum fac să o citească tv-ul,pt că bănuiesc că există o procedură. mulțumesc! Editat Aprilie 2, 2018 de raducioiu Link spre comentariu
ion_vasile Postat Aprilie 2, 2018 Partajează Postat Aprilie 2, 2018 Vezi in fisierul atasat. Upgrade T-JZMDEUC.pdf Link spre comentariu
raducioiu Postat Aprilie 2, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2018 multumesc!sper să și meargă!adică spun că ar fi bine să fie asta,să nu fie display-ul! Link spre comentariu
ion_vasile Postat Aprilie 2, 2018 Partajează Postat Aprilie 2, 2018 Sau asa. Untitled.docx Link spre comentariu
raducioiu Postat Aprilie 2, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2018 Mulțumesc mult! Link spre comentariu
