marios013 Postat Aprilie 1, 2018 Partajează Postat Aprilie 1, 2018 (editat) Va salut ,am un Samsung ue40d5700 defect la care nu se apride nici ledul de stanby.Initial am crezut ca este defecta sursa si dupa ce am inlocuit sursa si mainboard-ul din alt televizor care este cu defectul de mainboard (in Bootloop) ,s-a dovedit ca mainboardul este defect .Deci dupa ce am pus acest mainboard in Bootloop tv-ul se aprinde si se stinge dupa 20 secunde .totul ok pana aici ,am facut rost de un mainboard de la un alt tv functionabil (acelas tip) dar cu defect de pixeli si dupa ce l-am schimbat .. stupefactie.. nu se aprinde si totodata s-a si defectat acest modul (mainboard) ca nu mai porneste nici in alt televizor .Ce poate sa fie cu problema de strica mainbordul ? sursa sau T-conul ? Oare se mai pot repara aceste module(mainboarde) Editat Aprilie 1, 2018 de marios013 Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 2, 2018 Partajează Postat Aprilie 2, 2018 Nu am întâlnit niciodată ca T-Conul sa strice MBul. Link spre comentariu
marios013 Postat Aprilie 2, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2018 Oare acest mainboard are o protectie ,o siguranta care ar putea fi arsa ? Link spre comentariu
electronicecomponente Postat Aprilie 2, 2018 Partajează Postat Aprilie 2, 2018 Oare se mai pot repara aceste module(mainboarde)????? Da se pot repara..trebuie scris WT61P805P (IC1201)...verificat IC202 si vazut mai departe Link spre comentariu
