M.Adrian Postat Aprilie 1, 2018 Partajează Postat Aprilie 1, 2018 Pe sursele de pc, pe incarcatoare de telefon, alimentatoare si in general pe sursele de orice tip sunt mentionate tensiunea de la iesire si curentul maxim pe care il ofera la acea tensiune. Dar cum construim o sursa care sa ofere de exemplu un curent de 2A la 12V ? Trebuie tinut cont de o serie de parametri mai complecsi sau pur si simplu sursa trebuie construita astfel incat sa reziste fara probleme la acea intensitate de 2A. Altfel spus, curentul inscris pe o sursa este curentul maxim pe care il suporta componentele ei fara sa o ia razna. Corect? Link spre comentariu
Mircea Postat Aprilie 1, 2018 Partajează Postat Aprilie 1, 2018 Doar unele dintre componente, nu toate. Link spre comentariu
M.Adrian Postat Aprilie 1, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2018 Da, nu am mai specificat, inseamna ca am inteles. Link spre comentariu
mojnost Postat Aprilie 1, 2018 Partajează Postat Aprilie 1, 2018 (editat) Curentul consumat de la o sursa nu este stabilit de sursa ci de consumator sau sarcina sursei. Curentul indicat pe orice sursa este cel maxim pentru care a fost proiectata si la care rezista sursa respectiva. La depasirea curentului maxim, se pot intampla 2 lucruri: 1. o sursa mai pretentioasa are limitare de curent si nu ne va lasa sa consumam peste curentul maxim; in momentul in care sarcina cere mai mult decat curentul de limitare, va scadea tensiunea, sau mai exista si surse care intra in protectie la depasirea curentului maxim si se blocheaza; 2. la o sursa mai simpla, fara limitare de curent daca depasim curentul maxim se arde siguranta (asa ar trebui, sa aiba o siguranta si aceasta sa se arda la I max), iar in lipsa sigurantei sau daca aceasta nu este calibrata se va arde transformatorul sau alta componenta. Sub curentul maxim putem consuma oricat, daca sursa este de 12V/2A noi putem consuma de la ea 0,5A, 1A etc. pana la 2A. U x I = P, putere care dicteaza pretul sursei si dimensiunea/greutatea ei. Proiectarea surselor se face in functie de consumatorul care le este destinat si puterea maxima va fi in functie de acesta, cu o oarecare rezerva. Componenntele electronice nu o iau razna (o poate lua omul cu mai multe beri la bord), razna inseamna aiurea, imprevizibil, ele au un comportament bine stabilit si indicat de fabricant, in functie de conditiile de lucru. Editat Aprilie 1, 2018 de mojnost Link spre comentariu
puriu Postat Aprilie 1, 2018 Partajează Postat Aprilie 1, 2018 O sursa buna trebuie sa aiba tensiunea stabilizata si curentul maxim limitat. Trebuie sa debiteze curentul maxim un timp nelimitat, inclusiv in regim de limitare a curentului (cu iesirea in scurtcircuit). Link spre comentariu
