flomar60 Postat Aprilie 1, 2018 Partajează Postat Aprilie 1, 2018 Acum 2 ore, miticamy a spus: Nu m-am gandit ca ar avea efect negativ daca tv e pornit. Faceam demagnetizarea in fata clientului cu un efect artistic evident asupra acestuia. Intotdeauna fac demagnetizarea cu TV-ul pornit....asa vad direct efectele....apoi,o oprire cu o pauza de 5 minute-necesara pentru racirea PTC-ului- si un start...daca imaginea e corecta,e ok!...daca mai raman mici artefacte pe la colturile imaginii , repetam operatia...daca sunt in continuare probleme, lovesc usor in coltul/colturile care au probleme....tremuratul/variatia in dimensiune a petelor de culoare denota o masca insuficient demagnetizata...si atunci apelez la bobina de demagnetizare externa...aceasta ultima solutie a permis rezolvarea defectului in 100% din cazuri.... Link spre comentariu
danutz- Postat Aprilie 1, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2018 Astazi am pornit televizorul cu bibina de demagnetizare decuplata si functioneaza fara probleme. Acum intrebarea mea este daca pot pune un termistor de la alt televizor pe care il am prin pod . Cam ce valoare trebuie sa aiba acest termistor intre pini ? Ca siguranta am pus o fuzibila de F (cred ca vine de la fast ) de 2.5A la 250 v ? E in regula ? Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 1, 2018 Partajează Postat Aprilie 1, 2018 (editat) Poți pune termistorul de la alt TV. Tu nu ai citit tot ce s-a postat pe topicul acesta? A mai spus cineva exact același lucru. Siguranță pune una cu T - temporizata. Editat Aprilie 3, 2018 de validae termistorul, nu teritoriul... Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 3, 2018 Partajează Postat Aprilie 3, 2018 On 1.4.2018 at 1:48 PM, miticamy said: 1-Daca folositi bobina externa, faceti bine si opriti televizorul în timpul demagnetizarii. 2-Nu afectează fizic televizorul o demagnetizare în timpul funcționării. Eu cu cine votez? 1-Cu cel care a lucrat într-o fabrica de cinescoape mai de doamne-ajuta si a investigat îndeaproape ce se întâmpla la "demagnetizare". Sau cu cineva care a reconditionat cinescoape si si-a bagat nasul în fizica tubului cinescop. 2-Daca frecventa retelei (sau un multiplu al acesteia) coincide cu frecventa baleiajului vertical, apare o componenta continua (-> remanenta, care afecteaza puritatea culorilor) în materialele feromagnetice din componenta tubului (masca perforata, ecran magnetic). De aceea în productie si cercetare se oprea cel putin baleiajul vertical în timpul demagnetizarii iar termistorii, bobinele de demagnetizare si circuitele televizorului se dimensioneaza a.î. materialele feromagnetice din raza de actiune a bobinelor de demagnetizare sa fie cât mai departe de portiunea neliniara a caracteristicii de magnetizare în momentul pornirii baleiajului vertical. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 4, 2018 Partajează Postat Aprilie 4, 2018 Am demagnetizat cu bobina externa fără număr și toate în funcționare. Nu am avut absolut nici o problema. Link spre comentariu
