danutz- Postat Martie 31, 2018 Partajează Postat Martie 31, 2018 Salutare ! Am pe acasa un televizor Salora care a intrat in scurt de ceva vreme . Dupa arderea fuzibilei si inlocuirea ei televizorul a pornit si a functionat timp de cateva minute dupa care iar s-a ars fuzibila. Dupa o alta inlocuire televozorul a functionat cateva secunde si s-a auzit o pocnitura. Dupa desfacere am constatat ca o bucata din cablaj care ducea la ptc-ul de la demagnetizare si 2 diode de la puntea redresoare in scurt. Diodele le-am inlocuit si inainte sa fac vreo prostie si sa il pornesc , cand pun multimetrul pe pinii de alimentare ai sursei , imi arata scurt . Scurtul dispare cand scot bobina de demagnetizare (sau cred ca asa ii zice ). Este normal ? Nu sunt as in reparat televizoare... Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 1, 2018 Partajează Postat Aprilie 1, 2018 (editat) Scoate și înlocuiește PTC-ul fiindcă cel mai probabil s-a scurtcircuitat și nu mai repeta figura cu înlocuitul siguranței fără să verifici ce a cauzat arderea ei.Când se arde siguranța, nu o schimbi fără un minim de verificări, niciodată nu se arde fără motiv.... Ca să te convingi dacă e de vină sau nu PTC-ul, scoate mufa bobinei demagnetizatoare și pornește TV-ul fără ea...dar în loc de siguranță pune (cu fire )un bec de minim 100W.Dacă becul se aprinde continuu și puternic, mai ai un scurtcircuit undeva.Dacă doar se înroșește și tv-ul dă să pornească, e OK și poți pune siguranța la loc. Editat Aprilie 1, 2018 de validae Link spre comentariu
danutz- Postat Aprilie 1, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2018 (editat) La 01.04.2018 la 0:22, validae a spus: Schimbă PTC-ul fiindcă e scurtcircuitat și nu mai repeta figura cu înlocuitul siguranței fără să verifici ce a cauzat arderea ei.Când se arde siguranța, nu o schimbi fără un minim de verificări, niciodată nu se arde fără motiv.... Ca să te convingi dacă e de vină sau nu PTC-ul, scoate mufa bobinei demagnetizatoare și pornește TV-ul fără ea...dar în loc de siguranță pune (cu fire )un bec de minim 100W.Dacă becul se aprinde continuu și puternic, mai ai un scurtcircuit undeva.Dacă doar se înroșește și tv-ul dă să pornească, e OK și poți pune siguranța la loc. Extinde Tocmai faza cu becul vroiam sa o incerc. Daca scot mufa bobinei demagnetizatoare scurtul dispare la verificarea cu multimetrul. O sa incerc maine cu becul de 100W De curiozitate, ce se intampla daca televizorul functioneaza fara circuitul demagnetizator ? Editat Aprilie 1, 2018 de danutz- Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 1, 2018 Partajează Postat Aprilie 1, 2018 Nu se întâmplă nicio tragedie, dar se pot să apară niște zone cu anomalii de culoare pe ecran, din cauza magnetizării remanente a măștii tubului.Dar alea dispar doar după înlocuirea PTC-ului cu unul bun și repornirea din butonul de rețea a TV-ului..fiindcă demagnetizarea se face la prima alimentare din rețea. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 1, 2018 Partajează Postat Aprilie 1, 2018 In timp, in functie si de ce cimpuri magnetice ai in jur inafara celui terestru, masca perforate a tubului se va magnetiza si se vor "strica" culorile, pe tot ecranul sau localizat pe anumite zone. In rest TV-ul nu pateste nimic. Magnetizarea capatata in timp poate fi inlaturata cu o bobina de demagnetizare mobila si mai puternica. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 1, 2018 Partajează Postat Aprilie 1, 2018 (editat) Exact asta voiam să scriu acum, dar colegul sesebe a fost mai ,,pe fază,,. Poți încerca demagnetizarea în unele cazuri chiar și cu ajutorul pistolului de lipit, apropiindu-l încet și prin mișcări circulare de zona afectată de pe ecran (cu butonul apăsat of course) și apoi îndepărtându-l încet în aceeași manieră....să nu te sperii de culorile puternice care apar momentan, sunt de la câmpul magnetic ,,de scăpări,, al trafului pistolului de lipit... Vezi că poți pune și alt PTC, recuperat chiar și din monitoare CRT, important e să aibă aceeași configurație a pinilor.Uneori am înlocuit doar pastila internă a PTC-ului, atunci când nu am avut la îndemînă PTC-ul potrivit, de exemplu atunci când găsisem unul cu trei pini și originalul avea doar doi, sau invers....important e să aibă rezistența ,,la rece,, cât mai apropiată. Editat Aprilie 1, 2018 de validae Link spre comentariu
petreelectronic Postat Aprilie 1, 2018 Partajează Postat Aprilie 1, 2018 Magnetizarea tubului se rezolva odata cu inlocuirea PCT-ului...in peste 25 de ani nu am folosit vreodata bobine de demagnetizare externe sau alte minuni. 1 Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 1, 2018 Partajează Postat Aprilie 1, 2018 Uneori este nevoie de bobina externa. Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 1, 2018 Partajează Postat Aprilie 1, 2018 Daca folositi bobina externa, faceti bine si opriti televizorul în timpul demagnetizarii. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 1, 2018 Partajează Postat Aprilie 1, 2018 La 01.04.2018 la 9:56, franzm a spus: Daca folositi bobina externa, faceti bine si opriti televizorul în timpul demagnetizarii. Extinde Nu m-am gandit ca ar avea efect negativ daca tv e pornit. Faceam demagnetizarea in fata clientului cu un efect artistic evident asupra acestuia. Care ar fi motivul? Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 1, 2018 Partajează Postat Aprilie 1, 2018 Nu afectează fizic televizorul o demagnetizare în timpul funcționării.Doar se văd niște curcubee frumoase, din cauza devierii spotului de către câmpul magnetic extern.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 1, 2018 Partajează Postat Aprilie 1, 2018 1-Daca folositi bobina externa, faceti bine si opriti televizorul în timpul demagnetizarii. 2-Nu afectează fizic televizorul o demagnetizare în timpul funcționării. Eu cu cine votez? Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 1, 2018 Partajează Postat Aprilie 1, 2018 Am demagnetizat câteva televizoare în timpul funcționării, nu a crăpat nimic, nu a explodat nimic. Sunt cazuri de magnetizare remanentă foarte persistentă, când bobina internă nu a reușit demagnetizarea completă nici după porniri repetate.Cum poți atunci să-l demagnetizezi ,,orbește,, fără să insiști doar pe zona cu probleme ? Mă refer la demagnetizarea externă, e adevărat că e necesară foarte rar, dar nu e exclusă. Odată, am pus televizorul cu ecranul în jos pe o saltea cu arcuri, era singura poziție în care nu se răsturna.După ce l-am întors, nu s-a demagnetizat de nicio culoare (la propriu) decât după ce am insistat cu pistolul de lipit prin fața ecranului.... Link spre comentariu
orgasmo Postat Aprilie 1, 2018 Partajează Postat Aprilie 1, 2018 La 01.04.2018 la 11:48, miticamy a spus: Eu cu cine votez? Extinde Link spre comentariu
