Intrebare conectare amplificator la boxe
Vizitator extracascaval
Poti pune subwooferul numai daca este activ (cu amplificator integrat).
Daca este un subwoofer activ atunci trebuie sa aiba si un filtru trece jos reglabil ira semnalul in iei direct de la intrare (printr-un sumator rezistiv de pe ambele canale daca nu are intrari independente S-D).
Daca subwooferul nu este activ atunci nu il poti conecta.
@specialistii lampari: imi puteti explica prin ce fenomen se arde/distruge un amplificator pe tuburi daca nu are conectata sarcina? Inteleg ca daca nu are sarcina conectata impedanta vazuta de tub (-uri ) in anod devine foooarte mare dar de aici si pina la distrugere......nu inteleg fenomenul.
Quote
Pur si simplu, daca se deconecteaza boxa, secundarul trafului de iesire ramane in aer, si prin rezonanta cauzata de propria autoinductie din primar, tensiunea ajunge la 2-3000V sau mai mult(la un SE), caz in care nu mai rezista izolatia CuEm, deci un traf de iesire cu spire in scurt in primar.
 La un SE cu EL84 obligatoriu trebuie pus un 75 ohmi/2W lipita chiar pe bornele secundare ale trafului de iesire, altfel, garantat in cateva zile se va deconecta intamplator boxa, deci un traf defect, chiar si partial...
Sesebe, explica-mi te rog, practic subwoofer-ul de ce nu merge, nu este construit dintr-un difuzor ca boxele, de ce nu merge, ca nu prea inteleg?
Pt ca ajungi sa ai o impedanta muuuult prea mica pt iesirea unui amplificator cu tuburi si in plus amplificatoarele cu tuburi au ceva probleme cu redarea frecventelor foarte mici (cele mai bune de obicei pornesc de pe la 40Hz la -3db) iar un subwoofer trebuie sa mearga incepind de pe la 25-30Hz la -3db.
Acum 50 minute, Spitfire a spus:
Nu am inteles ce ai dorit sa spui.
Ce e greu de inteles? Dupa cateva zile d ela construirea amplificatorului, veti uita ca nu puteti scoate boxele "din mers", sau le veti deconecta din greseala, si "pa" traf de iesire! Cine zice ca n-a patit-o niciodata, ori n-a construit niciodata un amp pe tuburi, ori se lauda...:rade:
@Spitfire, care e motivul pentru care ai nevoie sa "schimbi boxele din mers" la un amplificator?
De atatia ani, sa fie vreo 30, si nu m-a pişcat nevoia. E drept, nu am utilizat lampi.
In rest, multa sanatate colegului cascaval.
Editat de thunderer
La amplifuri cu tuburi se folosesc de multe ori difuzoare full range si deci un singur difuzor.
Ce se intimpla daca la un difuzor de asta se rupe un fir leonic?
Da, tin cu ursul.......
Editat de sesebe
