Vag com 17.8 probleme
Vizitator Vaida Radu
Buna ziua, am o interfata vag com 17.8 a functionat foarte bine vreo 2 luni, de o zi imi apare mesaj la pornire soft expirat iar la stare nelicentiat. Nu l-am folosit cu netul pornit, am folosit doar variantele de pe cd engleza si romana. Ar ajuta oare o reinstalare a windows 10 ?, am observat ca tot se actualizeaza singur desi am dezactivat actualizarile.
Editat de Vaida Radu
  • Răspunsuri 8
  • catax4u
  • dancostea2002
  • pop_ady44
  • killpacient
ar trebui sa iei legatura cu cel de la care ai cumparat aceasta interfata.ea ar trebui sa functioneze normal chiar daca te cuplezi la internet,asa cum vezi in foto.Reinstalarea nu rezolva problema este alterat firmware din procesor 5ac06c32dc0c5_vcdsonline.thumb.jpg.162658ae1a1c0e7bbadbe32d3b2c110b.jpg,necesita reflash.
S-a delicentiat. Tot 17.8 rom am si eu si am patit la fel. Degeaba reinstalezi sistemul de operare. Deja e afectat acel microprocesor din interfata(cablul acela) si trebuie rescris. Eu cred ca o s-o trimit la rescris si se va pune acum varianta 18.2 rom si eng. Din pacate nu sunt foarte stabile aceste clone.
Imi spuneti si mie va rog cum modific intervalul de service? Am inteles ca trebuie sa reinitializez numaratoarea pt timp si kilometrii la 0 din mediul 17 adaptare UDP, dar de unde modific kilometrii la care sa se faca service-ul din nou? Vreau sa modific de la 15000 km la 10000 km deoarece cu uleiul pe care l-am pus acum nu am curaj sa-l mai las 15000 km.
Am Skoda O2 benzina 1.4 tsi 122 cp din 2010. si din rui nu se poate face, doar UDP din meniul adaptare.
Editat de catax4u
  • 3 luni mai târziu...
eu recomand 17.8 chiar daca sunt 18x aparute. Merg upgradate si cele vechi la 17.8 (FARA ERORI)
Interfata ta a pierdut licenta, te pot ajuta cu o rescriere daca doresti.
La 14.07.2018 la 21:41, killpacient a spus:
Salut
si cu interfata mea este aceeas problema, licenta expirata .
Cat ma costa rescrierea soft?
Interfata dvs este cu bootloader,se rescrie foarte usor,in 2 minute,direct  pe USB,nici nu este nevoie sa o desfaci.Ea este protejata la conectarea pe net dupa cum vedeti in foto de mai sus,dar cred  ca a-ti fost tentat sa o folositi cu o versiune superioara de soft,care nu va aduce nici un avantaj aveti tot 20882 DTC in baza de date.Metoda de reflash ar fi trebuit sa fie pe CD de instalare,asa ca ar trebui sa il conatctati pe cel de la care a-ti cumparat-o.
  • 1 an mai târziu...
