codrut Postat Martie 31, 2018 Partajează Postat Martie 31, 2018 PLACA DE BAZA: 6870VM0548E; Y:KP4206AJ004716; Z: KP4206AK002919 DISPLAY:PDP42V7 DEFECT:Dupa o ora de functionare apare peste imagine niste purici marunti.Este defect display-ul sau am ceva c-uri uscate? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 31, 2018 Partajează Postat Martie 31, 2018 Pe scart , RCA tot asa apare? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 31, 2018 Partajează Postat Martie 31, 2018 Are procesor pe bile cred , si cred ca de acolo se trage , dar o poza ar spune mai multe Link spre comentariu
zvasile Postat Martie 31, 2018 Partajează Postat Martie 31, 2018 poate fi problema si de la unul dintre hibride... Link spre comentariu
crmn1 Postat Martie 31, 2018 Partajează Postat Martie 31, 2018 ai cond naspa si se supraâncinge y. de asemenea se poate sa ai un potentiometru care nu face contact bine dar tot pe y. daca vrei sa repari schimba toti cond de pe y daca nui scjimbi considera ca ai facut praf tv. o sa vezi dece. Link spre comentariu
orgasmo Postat Aprilie 1, 2018 Partajează Postat Aprilie 1, 2018 Problema poate fi cauzata de IPM Failure: http://dalincom.ru/datasheet/LG-ysus-zsus.pdf Condensatori electrolitici cu ESR marit fata de cel initial masurat la 100kHz. Deviatia Set-up, Set-down pentru modulul Y-SUS conform oscilogramelor pentru PDP42V7. Link spre comentariu
codrut Postat Aprilie 2, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2018 Multumesc pentru raspunsuri,dar vad ca se recomanda schimbare a 3 placi.Ma apuc sa schimb c-urile de pe Y si vad ce se intampla. Link spre comentariu
codrut Postat Aprilie 3, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2018 atasez o poza cu defectul Link spre comentariu
