Sursa 17IPS20
Salut, am avut la reparat aceasta sursa in toamna. De atunci cablajul sub MOS-ul sursei principale era supraincalzit. Am gasit un cond umflat si am zis ca de la el este. Azi a venit cu SG6742 explodat. Radiatorul este ca si la sursa mai mica. Stie cineva daca este un defect tipic, a marit cineva radiatorul?
  • Răspunsuri 28
  • leoncris
    7
  • gabiz_ro
  • sesebe
  • dan cod
De regula supra consumul este din partea de invertor led , dupa foto e incalzita si zona diodelor de la tensiunea invertorului.
De verificat si PFC ul.
Nu trebuie marite radiatoarele , trebuie gasita cauza consumului exagerat.
Posibil si o reparatie improvizata la backlight ( leduri ) care a provocat defectul.
Dupa cum arata foto parca s-a mai discutat pe forum.Nu gasesc subiectul acum.
Supra incalzirea duce la arderea tranzistorului.
Cel putin doua am intalnit.Cu radiator mai mare e OK.
Am gasit in cele din urma.
Editat de gabiz_ro
Abia azi am facut rost de integrate. Surpriza, sursa AUX nu porneste. Vad ca pinul 6 al lui FAN6300 nu ajunge la 16V ca sa porneasca. Ma uit pe cablaj, 3x100Kohm in pin 8. Pe schema 3x10 ohm!!!. Imi zic, dar cum a functionat vreo 2 ani? Fac scurt pe o rez de 100k apoi pe 2-nimic. Zic, s-a dus si integratul asta. L-am schimbat si aceeasi problema. Rog daca are cineva o placa sa vada ce rez. sunt in pinul 8 al lui U202. Dau o bere virt.
EDIT: nu mai e nevoie sa cautati, se pare ca defectarea sursei mari a provocat daune adanci. Probabil s-a ars si tranz. comutator de STBY pt ca am scos un strap si FAN-ul se alimenteaza corect.
Editat de Vizitator
Schemele sunt gresite.
Au pus rezistenta de aceeasi valoare in multe locuri.Deci nu te poti ghida dupa valori ci doar dupa componente.
Te poti ghida dupa alta placa sau datasheet in astfel de cazuri
Si iarasi revin!
Pe placa este FAN6300A iar eu am 6300. M-am uitat rapid pe DS dar nu am sesizat diferente, ati avut surprize daca ati facut aceasta inlocuire?
Editat de Vizitator
Mi-a scos peri albi sursa asta! Traseul spre pin 1 era intrerupt spre dioda, adica avea doar 2k7 la masa. Sursa pornea dar se oprea imediat. Am vazut ca iesirea ajungea pe la 105V iar pe schema scrie 24-80V. Am pus un zener de 80V si un optocuplor ca bucla in paralel si sursa functioneaza dar cu frecventa fixa de 10khz. Cum conectez dioda cu 1Mohm la pin 1 iesirea urca abia pe la 35V si se opreste. Am avut intai FAN6300A de pe sursa aux apoi am pus FAN6300 nou, aceeasi manifestare. Nu mai spun ca traseele miniatura nu au rezistat la 5 dezlipiri si a trebuit sa-l crosetez cu fire de 0,3mm la dioptrii de +5,5.
Are cineva afisate 4 bucati dar depinde mult de placa de baza si display. I-am trimis datele dar nu am primit inca raspuns. Am gasit si magazinul cu 149 lei, am sa-l contactez, multumesc.
