Driver audio PC,placa baza:FOXCONN-45GM-45CM
Radiotelegrafist
Totuși, tu ai un fix cu Windows 7 sau de ce nu încerci de probă și un Win 8 ?  S-ar putea să scapi de problemă.....ți-am spus că în Win 7 au fost ceva probleme de compatibilități cu driverele la unele plăci.
Nu ai pe nimeni mai priceput la calculatoare prin zonă care să te ajute cu BIOS-ul ?  Nu de alta, dar dacă umbli unde nu trebuie în BIOS, poți să faci calculatorul inutilizabil...și va trebui să dezactivezi placa ,,onboard,, ca să poată funcționa cea suplimentară.
Editat de validae
Nu am domn Validae nici un fix cu win7,dar la acesta am trecut de la win xp,nu miar fi deloc greu sa descarc si sa fac un dvd cu win8 daca as sti ca este mult mai bun,mai precis ce imi recomandati win8 s-au 8.1? si la cat sa fie la 32 s-au 64 bit?
Editat de Giorgi tv
nu am pe nimeni care sa-mi intre in bios,daca era nevoie plateam,eu nici atat nu intru,sunt foarte constient ca pot sa agravez situatia,locuesc la tara si cel mai apropiat centru de calculatoare este la 40km adica ori la Oltenita ori la Calarasi S-au la 60km la Bucuresti.
1 hour ago, gabiz_ro said:
Poate e defecta placa pe partea de sunet.
O foto cu device manager expandat la sound video and game controller sa vedem ce arata acolo.
Asta cand oi sti sa fac treaba aceasta,credeti ca daca stiam sa-mi rezolv problema cu sunetul la acest pc mai apelam la dstra?
Nu e nicio problemă, scoate bateria de BIOS pt. 5 minute și revine la setările de fabrică, deși nu e nevoie să umble în BIOS.
Orice placă de bază știe să gestioneze simultan două plăci de sunet. Doar o alege pe cea dorita din setările de sunet (în control panel)
Problema reală este că placa lui nu are drivere decât pt XP și Vista, adică ar trebui instalate în compatibility mode ca să și funcționeze.
În rest chiar nu e nicio problemă, că are utilitar de instalare (.exe)
Bine, asta daca nu cumva problema lui e de natură hardware.
Editat de Real Minitehnicus
Am sa incerc si aceasta varianta cu bateria de bios,si cum sa-l pornesc cu s-au fara bateria montata.
Eu am spus că se poate reseta BIOS-ul daca faci drăcii pe acolo, nu că ți-ar rezolva problema.
Problema se rezolvă (dacă nu ai placa de sunet defectă cumva) prin instalarea driverului (de XP sau Vista) în compatibility mode sau instalezi win 8.1 ori 10 daca îți permite procesorul (trebuie să aibă niște instrucțiuni)
Am sa incerc si cu win8.1,deocamdata este in proces de descarcare ca dupa aceea sa-l pun de dvd cu nero6.
Editat de Giorgi tv
Descarca Teamviewer 13 de aici https://www.teamviewer.com/ro/latest-version/?pid=google.tv.teamviewer_12.s.ro&gclid=Cj0KCQjwzIzWBRDnARIsAAkc8hExrgKT1-wBG02EyRFUZmtyXCCCK6M4VGwTa36fuGceALCEYD9WsLsaAoVAEALw_wcB
instaleaza pe pc cu probleme de sunet eu intru si vad cei acolo , vezi ca pe acel pc sa mearga netul altfel nu pot rezolva nimic , acum ce windows ai instalat?
  • 1 an mai târziu...
Va salut domnilor colegi,revin cu o problema la acest pc,si anume ca nu-mi mai merge placa de retea si nu pot intra pe net,dati-mi si mie un driver adecvat,am cautat eu dar nu am gasit mai nimic,sau nu am cautat eu cum trebuie,va multumesc anticipat si multa sanatate tuturor.
