vlad1980 Postat Martie 30, 2019 Partajează Postat Martie 30, 2019 Am apreciat foarte mult proiectul lui @radasous (Felicitari!) si am decis sa mai incerc de test un PP cu EL86. Primul meu amplif/montaj cu lampi a fost cu EL86 si am ramas atasat de aceasta lampa ce o consider foarte buna pentru amplificatoare performante. Aveam o pereche de trafuri cu 3,5K Raa (bobinate de @LMOlimpiu) si am realizat schema din Elektor (http://www.r-type.org/articles/art-008.htm) pentru partea de intrare si defazor. Am facut PCB-uri pe aceasta schema pentru ca o consider foarte buna si merita facut un proiect ca la carte. Am deocamdata urmatoarele valori pentru lampile finale: - 225V anodica - Raa 3k5 - G2 - 218V - Rk - 330 ohmi - 100uF c-urile din catod Fara sa fac reglaje in partea de defazor si finale, pot sa spun ca are o dinamica si un sunet foarte ok. Ramane sa fac modificari si reglajele pentru a scoate tot ce se poate din acest amplif. Orice sugestie de imbunatatire este bine venita si apreciata. M-am hotarat sa pun in carcasa acest amplif si sa ramana definitiv la mine. Aveam in plan un PP cu EL84 dar cred ca nu il mai fac....sa vedem. 3 Link spre comentariu
radasous Postat Martie 31, 2019 Autor Partajează Postat Martie 31, 2019 Chiar arata bine cu pcb-uri profi, felicitari pentru scoaterea de la sertar a acestor tuburi. Pentru Raa 3k5 se poate incerca o anodica putin mai mare, cel putin pentru masuratori de performanta, in fisa de catalog ar fi 250V: Link spre comentariu
vlad1980 Postat Aprilie 1, 2019 Partajează Postat Aprilie 1, 2019 Din pacate nu scot din traf mai mult de 225v-230v asa ca raman la anodica asta. Probabil ca scot o putere ceva mai mica dar este suficient pentru mine. Link spre comentariu
vlad1980 Postat Aprilie 8, 2019 Partajează Postat Aprilie 8, 2019 Am pregatit si carcasele pentru acest amplif. O sa fie pus in doua carcase (asa le am) si o sursa externa separat (cred ca doar traful o sa fie pus in alta cutie separat). Sper sa am timp sa avansez si sa il termin pana vine vara. 2 Link spre comentariu
300B SE Postat Ianuarie 5, 2020 Partajează Postat Ianuarie 5, 2020 (editat) La 14.04.2018 la 20:01, LMOlimpiu a spus: Am inteles ca nu considerati chestii prea serioase treaba cu LTspice si v-as ruga sa proiectati cu pixul si hartia un amplificator dupa toate formulele pe care le cunoasteti sau le gasiti pe net si dupa o realizare practica as dori sa ne spuneti daca "seamana si chiar rasare" tot ce ati calculat dv. cu ce ati realizat practic,ma rog,fiecare este stapanul propriilor cuvinte si mai ales propriilor conceptii,asadar chiar daca o sa considerati in continuare o chestie nu prea serioasa,eu m-am gandit totusi ca un PP cu EL86 in conditiile unui OT de 3K2 "poate" mai mult.O schema in configuratia data dar cu negativare fixa si un OT de 3k2 poate avea performante mult mai bune si anume: o putere pe sarcina de 17W sinus si muzical(varfuri) de pana la 20W,o dinamica exceptionala si mai ales un THD<<0.5% in toata banda. P.S daca tot cochetati cu LTspice,puteti arunca la gunoi toate librariile gasite pe net,niciuna nu corespunde cu realitatea,sau intr-un procent extrem de mic,mai ales pentru pentode, cat despre modele de trafuri nici macar nu ma pot gandi ca se pot utiliza la modul serios. Schema PP 17W cu EL86 si OT 3K2: Semnale simulare PP EL86: Va felicit pentru realizare,arata excelent si se intrevede pana la urma si un produs cu un aspect comerial adevarat,chiar imi place, odinioara eram si eu adeptul acestui concept,adica totul ascuns asadar astept cu nerbdare sa vad cum va arata acest amplificator! Caut de mai mult timp o schema de amplificator PP cu PL84 (in postul de mai sus este vorba de EL86). In schema atasata de dl. Lazaroiu exista o condiționare dată de Raa-ul transformatorului de iesire, 3K2. Eu doresc sa construiesc un PP cu PL84 și să ”scot câți de mulți” wați la iesire. Il rog pe dl Lazaroiu să calculeze schema de mai sus pentru putere maxima, în condițiile în care Pda a tubului PL84 este max=12W. NU sunt condiționat de tensiunea anodică sau Raa OT-ului. NU sunt un fan al modului UltraLiniar. As dori sa folosesc la intrare EF80 iar in defazor 6N3P (sau chiar tuburi din seria PCL - PL cu alimentare similara cu PL84) Interesant ar fi un defazor cu tranzistori 2N5550 Long Tail Pair! Mulțumesc! Editat Ianuarie 5, 2020 de matropower Link spre comentariu
simson Postat Ianuarie 6, 2020 Partajează Postat Ianuarie 6, 2020 (editat) Vezi la pag 18 , tot ce se poate spune despre push pull EL86. Pag 18 la Audio pe tuburi un topic deschis de colegul @valderama Editat Ianuarie 6, 2020 de simson Link spre comentariu
