Push-Pull cu EL86
radasous
Am aplicat vopseaua fe fond a panoului, sunt straturi succesive de crom, negru, aluminiu, negru, lac. Toate straturile sunt date de la distanta, "gazat", cat sa acopere doar putin, fiecare in parte. Am odtinut si o textura interesanta, asemanatoare cu a aluminiului turnat. Dupa ce se usuca am sa rad suprafetele inscriptiilor, sa ramana alama curata.
Butoanele sunt de la adelaida, nu prea au pe stoc, am asteptat aproape doua saptamani pentru ele.
Asta este descrierea lor: Buton aluminiu, diametru, 19/28.5mm, diametru ax 6.4mm, KB00050. Sunt si alte dimensiuni in liste, exista si pe negru, dar cum am spus, doar teoretic, stocul e cam 0.
Cele doua transformatoare de iesire Indel  sunt pe cale de a fi promovate pe post de cal de bataie la un proiect absolut traznit si vor fi inlocuite cu ceva, ceva-urile fabricate de @dvb custom din poza atasata. Unul din motive este acela ca, indel-urile nu se asorteaza cu droselele fabricate tot de dvb :rade:. Apropos de drosele, componenta alternativa dupa redresare si filtrare este de 19mV. Transformatoarele de iesire au si ele niste caracteristici constructive muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuult peste indel. Asta inseamna ca vor urma alte masuratori si cateva mici modificari la psf.
Au sosit transformatoarele de iesire fabricate de @dvb si am montat unul din ele. Pentru a echilibra cat de cat cele doua canale, am redus nfb-ul pe canalul cu traf dvb. Momentan este montat oarecum improvizat pentru teste, sa vad la ce varianta de conectare raman intrucat primarul are prize pentru UL la 25% si la 50%, secundarul are 4 infasurari ce pot fi combinate destul de interesant. Ca idee, la 100Hz, inductanta AA este 46H, pe combinatia de iesiri ce da 8 ohm cu Raa 4k sunt 0.3H.
Am facut o simulare comparativa in ltspice, am ales un nivel de semnal de intrare pentru care se obtin niveluri de iesire identice si fara clipping la 1000Hz, apoi am aplicat semnal de 1kHz cu acelasi nivel si...mai jos se vede diferenta.
In afara de faptul ca sinusoidele sunt batute de vantul de la vest (asta a fost observata de @simson si la masuratori reale), sunt diferente majore la THD:
cu traf dvb: Total Harmonic Distortion: 2.234572%(2.234783%)
cu traf indel: Total Harmonic Distortion: 14.026617%(14.031508%)
Damblaua poate ,da la 300 lei o bucata e cam mult pentru ce ofera ,distorsiuni 14 la suta pe pp !?
Conteaza si ce chinezarii sunt alea intradevar calitate astea de asta sunt discriminate cu "chinezarii" in sens negativ!
Editat de Vizitator
Nu este 300 bucata, ci foarte putin peste 100. Cei 14% sunt la 10kHz si putere aproape de maxim. La 1kHz este 2% pentru aceeasi putere de iesire.
