Samsung UE40K5672SU
stefank
4 hours ago, Harhas Florin said:
Cred ca vrea sa faca un bine , dar acest bine se va sfirsi rau , daca seteaza un panel gresit si nu mai afiseaza nimic pe display sa vad atunci pe unde scoate camasa
Si daca nu afiseaza nimic de unde sa-si dea seama cei de la garantie ca a intrat in SM si a schimbat optiunea?
Acum 3 minute, clony a spus:
Au metodele lor prin citire soft ca sa schimbat setarile din sm
Nu au nimic iti zic eu, cel putin cei de la service-urile locale. Poate la service-ul central unde se repara placile de baza defecte dar la nivel local nu au nimic.
O interfata care sa citeasca softul si sa-l compare, sa vizualizeze anumite log-uri din care ti-ai putea da seama nu cred ca este pusa la dispozitie de samsung si daca este pusa e foarte foarte scumpa. Dar iti zic ca nu are nici un service samsung o interfata/scula pusa la dispozitie de samsung pt asa ceva...
Si fara scula cine da nand-ul sau emmc-ul jos sa verifice softul?
Editat de clony
Acum 37 minute, clony a spus:
Ei nu da nandul jos ca au interfete prin mufa de service si localizeaza ce si cum
  • 1 an mai târziu...
salutare , am un astfel de tv , care porneste ok , sonor ok , ia comenzile din telecomanda , dar afiseaza in felul urmator :1 secunda alb --1secunda gri --1secunda negru-- 1 secunde ecran rosu--1 secunda ecran verde --1 ecran albastru , apoi ciclul se reia.
are momente in care apare si imaginea corect , sonor ok (de fapt sonorul este ok tot timpul)
s-a lovit cineva de astfel de defect?
multumesc.
Editat de mercenarx
la cei care fac garanti li se rupe ,daca nu ai umblat in el ,si n-ai spart displaiul ,comana aplaca si displayul sil fac ca nu de la eii,si ca scule de scris si citit softuri pe diagnoza , sau j-tag sunt varza , asa ca vezi ce se poate face pe afara ,stiu ca lucrez in retea de servis .
Colegu' nu te mai grabi la scris, fara suparare dar vrem sa intelegem si noi ceva din postarea ta....
Editat de Costica Tv
  • 1 lună mai târziu...
La 24.02.2020 la 18:04, Costica Tv a spus:
Fara sa scoti capacul nu cred ca ai vre-o sansa sa-l repari.
am repus pe masa tv-ul asta...
sigur ca am sa dau capacul jos (cu toate ca am deschis unul singur ca asta , capacul vine montat numai in clipsuri plastic)
capacul are niste tije subtiri otelite pe care se prind clickurile de plastic , o porcarie de sistem
chestia este ca sansele ca sa fisurezi display-ul cresc mult ..
oare un update de soft (softul oficial) sa rezolve ceva?
nu ma grabesc sa fac asta , fiindca am inteles ca tv-ul poate ramane mut definitiv
Editat de mercenarx
Intra in service si da un full factory
Merge si orbeste....intri cu INFO-MENIU-MUTE-POWER si pe urma dai ok din telecomanda de multe ori pana intra tv in stand by.
Il scoti din priza si merge.
Daca face la fel il lasi cateva minute asa in agging mode...si va merge.
Acum 8 ore, electronicecomponente a spus:
multumesc de raspuns.
totusi cred ca este o problema "hard" a display-ului , deoarece cu cateva fractiuni de secunda inainte de a face defectul , se vede cum parca se rupe imaginea , ca atunci cand sunt probleme la driverele superioare (nu am desfacut inca panelul , nu stiu daca are )
dar am sa incerc si metoda mentionata , cine stie..
Incearca ce a spus electronicecomponente...eu cred ca ecranul nu are nici-o problema, totusi daca nu se rezolva cu factory reset din service, iti mai dau eu niste sfaturi....
nu este nici o schimbare ..
dupa ce a intrat in service , am apasat de vreo 4 sau 5 ori "ok" , a afisat in stanga sus  "Factory Reset" . si a intrat in st-by
dupa repornire , la 5 minute  face la fel
Editat de mercenarx
mi-am facut timp sa desfac tv-ul asta , la care voi copia eMMC .
display-ul este model : CY-KK040BGLV2H si t-con LSF400HN03-G
daca are cineva idee despre display-ul asta rog sa posteze
dispaly-ul nu are drivere laterale
Editat de mercenarx
