TV Samsung CK-5081T
liviu_mad
Sasiu P69SA1
PE TV ERA STR6707 si intra in protectie asa ca am schimbat toti condensatorii si am gasit ceva si ca sarcina am pus un bec de 70W.
dar acelasi lucru tacanea si tiuia , pe C-ul principal am 305v , asa ca am decuplat si becul si bara de 12v si am lasat sursa in gol , dupa repornire a ars siguranta si finalul ci-ului este scurt.
am gasit pe o placa veche STR6708 care par la fel dar cablajele sunt altfel .
Ce parere avati sunt echivalente? mai am vazut o chestie sa pun un tranzistor final afara , sau UPC001?
Dupa 2 ore de munca
Am pus tranzistor extern un BU508AW si la fel tacane
Am pus un UPC001 si cu asta am tensiunile in regula , deci traf si secundar bun
in loc de siguranta bec de 75W si sarcina bec de 40W
intrebare: Mai este ceva de facut sa salvez sursa lui?
Editat de liviu_mad
  • Răspunsuri 13
  • liviu_mad
    6
  • Florinel TV
    5
  • ionel sm
STR6707 este STRS6707 si merge STRS6708 , STRS6709 invers nu , diferente intre ele este ca cele 2 ultimele sunt mai puternice
STR-S6707 6 A 12 A 1.5 A
STR-S6708 7.5 A 15 A 1.5 A
STR-S6709 10 A 20 A 2 A
Dar merge si cu bu afara si pinul 2 de la STRS6707 trebuie lasat in circuit , tensiune de start in pin 9 STRS este?
Acum 39 minute, ionel1959 a spus:
Acum sper sa nu te superi pe mine .Ce ametesti omul cu sirurile alea dupa STR-uri? Eu personal n-am inteles mare lucru. Nu era mai bine asa    http://www.datasheetspdf.com/pdf/635923/Allegro/STR6707/1
Aici intelege doar electronisti , cei care nu sunt atunci nu inteleg , acum sper ca nu te superi tu pe mune , ce nu ai inteles eu am spus ca in loc de STRS6707 merge STRS6708 si STRS6709 cei asa greu de inteles ca nu stiu
Acum 12 ore, Harhas Florin a spus:
Aici este pus asa siruri cum spui tu sa vada ca sunt mai tari ca originalul cele 2 ic-uri
Am pus str6708 dar tot cu final extern si tot la fel tacane si nu scoate nimic pe iesire am mai verificat restul de piese fara ci. Si nimic
1 hour ago, liviu_mad said:
Tranzistorul intern este in scurt la ambele integrate
Osciloscop am traf separator nu
Cred ca recurg la upc001
Ai masurat la diverse surse cu oscul in partea de primar? Ai scos impamantarea oscului sau e la baterii? Pt ca poti masura intai iesirea driver fara sa pui finalul si asa vezi ca este bun intrgratul din STRS care este un circuit hibrid.
