TV Smart Tech LE-2822
Deann
MB TP.S506.PB818, display ST2751A01-8 Ver.2.1 (CX275DLEDM),
T-CON MT3151A05-5-XC-5, SPI flash 25Q32
La comanda ON, tv-ul porneste, led verde, lipsa imagine, lipsa sunet, backlight-ul aprins, ecran pe o tenta de albastru usor luminat si restarteaza la cca 15 sec. Nu executa nici o alta comanda, nici off.
Tensiuni bune atat pe MB, cat si pe t-con. LD2 1,05V, LD1 5V, UD3 3V3, UD2 pin 4 on/of 0/3v3, t-con 12v. Nu am reusit sa gasesc o schema exacta a t-con-ului pentru a verifica si celelalte tensiuni.
Am rescris o SPI-ul (25Q32) pe o memorie nou, dar fara nici o schimbare.
Discutand cu proprietarul, acesta-mi spune ca tv-ul avea aceste simptome mai de mult dar isi revenea dupa un timp si cat era pornit functiona mult si bine. Acum nu-si mai revine. Schimbat toti electroliticii. Masurat in montaj si "C"-urile smd de pe langa proc,SPI si T-con.
Va rog frumos ajutati-ma cu flash-ul sau cu alta solutie!
Acum 5 ore, Deann a spus:
Acum 4 ore, razvan-l1 a spus:
Alt dump , este corupt .
Se opreste din telecomanda ?
Nu este probat de mine si nu mai retin de unde il am , incearca cu dumpul original saltvat din tv uneori da rezultate , si vad ca are alt spi si la mine este altfel
Acum 33 minute, Harhas Florin a spus:
Scriam ca am facut asta... Am salvat dump-ul original si l-am scris pe o memorie noua, dar fara succes.
Am scris acum un alt dump, de pe la rusi si se manifesta la fel... nu se aprinde ledul de stby.
Cautari...
Inca un pas... Am incarcat un dump pentru un alt tip de display, CX315DLEDM. De data asta functioneaza totul, dar cu imaginea inversata pe verticala. Din cate-mi aduc aminte nu se poate inversa din service. Gresesc?
Totusi, astept un binevoitor care sa-mi trimita un dump potrivit.
