lcd panasonic
am pe masa un panasonic TX37-LX85f sasiu glp23 sursa tnp8epl90 care initial era in eror3 am reparat sursa am tensiunile corecte conform schemei pe main am gasit un  zenner strpuns pe bara de 17v  cred ca o protectie la supratensiune am inlocuit-o si acum la comanda on se aprinde leul de st-by rosu apar toate tensiunile pe main dar nu face nimic dupa circa 30-40 de secunde decupleaza releul din sursa intrind in st-by fara sa mai dea nici o eroare am verificat pe main am toate tensiunile prezente ma gindesc ca am softul alterat dar nu gasesc nicaieri soft pentru el si nici procedura de upgrade ma puteti ajuta?
  • Răspunsuri 9
  • fane
    7
  • Florinel TV
  • leoncris
  • 3 săptămâni mai târziu...
rervin cu jaful asta am verificat tot dupa ce am reparat sursa nu mai iese din st=by  nuraspune la nici o comanda nici tc nici tastatura
led rosu aprins am at jos memoria de pe microprocesor ic1101 br24l08 am salvat binul si am montato goala e proba cu ea goala
tv intra in st-by ia comanda on leul trece in verde  incepe sa clipeasca ca si cum ar face upgrade pe sursa apare tensiunea de main on
ar mai eparte nimic cred ca e binul in memorie alterat sau blocat di cauza erorilor nu are cineva binul pentru memoria asta tot ce am gasit  e pentru cealalta memorie 24c64
Editat de fane
problema rezolvata nu inteleg ,am dat jos memoria curios daca procesorul a scris ceva in ea la verificare era goala am rescris binul original iar la pornire a clipit ledul verde vreo 2 minute si a intrat in nou in stby dupa circa 10  secune a pornit normal merge si telecomanda totul in regula
Editat de fane
