Ati purtat bască....sau ce vă mai amintiți din copilărie ?
Se numeşte mai simplu laringofon, e mai uşor de reţinut.Iar  vorbirea fără corzile vocale e cam imposibilă, fiindcă sunetul e creat tocmai de vibraţia lor.Ventrilocii dau impresia că vorbesc ,,din burtă,, dar de fapt maschează cu talent mişcările faciale caracteristice vorbitului, dar tot din corzile vocale scot sunetele.
Se poate vorbi si fara corzile vocale. Mai greu este pentru cel din fata ca trebuie sa priceapa "gajaitul" daca nu se foloseste proteza vocala.:rade:
Quote
Oesophageal speech
After surgery to remove the whole of your voice box (total laryngectomy), you are no longer able to speak in the normal way. But there are different ways you can communicate and learn to speak again.
There are 3 main ways to help you make sounds and learn to speak again. These are:
  • voice prosthesis or tracheo oesophageal puncture (TEP)
  • oesophageal speech or swallowing air
  • electrolarynx
Pentru saraci ... metoda a doua este folosita:
https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/laryngeal-cancer/living-with/speaking-after-laryngectomy/oesophageal-speech
pentru cei cu bani:
https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/laryngeal-cancer/living-with/speaking-after-laryngectomy/voice-prosthesis
Vibratorul laringian este alta gisca`n alta straita, exact opusul laringofonului de care facem noi vorbire.
Vad ca il denumesc tot laringofon insa in tehnica transmisiunilor laringofonul este ce au explicat colegii nostri.
Vibratorul acela cumva inlocuieste corzile vocale adica el reda sunete nu le capteaza.
https://mgromitalia.ro/91-laringofon
DEX
https://www.dex.ro/laringofon
Editat de Ion_Bumbu
DEX
NU! Ce scrie aici:
este gresit. @validae m-a corectat bine: fara coarde nu poti folosi laringofonul.
De aceea m-am uitat pe site-uri in engleza si m-am lamurit. Daca nu ai coarde vocale sunt 3 solutii dar nici una nu este laringofonul. Nu trebuie confundat proteza vocala cu laringofonul!
Quote
The voice prosthesis is a valve that allows you to make sounds by pushing air from your lungs through the valve and up into your mouth. You have to cover your stoma with your fingers so that the air goes through the valve and not out of the stoma.
Aia din armata nu au gaura in gat care trebuie sa o acopere cand vorbesc.
Nu traducem noi bine din engleza, asta este sursa confuziei (si eu tot de site-uri romanesti am fost dus in eroare).
P.S. Eu mai mult de amuzament am scris de vibrator laringian si coarde vocale.
Editat de merck
Acum 12 ore, merck a spus:
Ti-o fost rusine sa spui ca se numesc vibratoare laringiene:rade:
Daca ai fi spus asa, intelegea lumea si principiul de functionare:capteaza vibratiile sunetelor care se transmit in cavitatea faringelui (deci chiar daca nu mai ai coarde poti vorbi :rade:).
Discutia avea ca subiect armata,nu medicina.Am lucrat cu laringofoane LA-5, rusesti (poza din linkul de mai sus), rusii le spun si laringofon si șlemofon.
Editat de vio2007
În armata (tancuri) am avut parte de doua tipuri de laringofon diferite: cu carbune si electromagnetice. Nu mai îmi amintesc cum "se numea" fiecare; doar ca la alea cu carbune, conexiunile trebuiau sa fie bine izolate, ca altfel aveai o întâlnire de gradul trei cu electronii.
Salut  prieteni!
Azi mi-am adus aminte de o intimplare, petrecuta pe valea Fiadului!
Intr-o toamna tirzie m-am hotarit sa ma duc impreuna cu un coleg de munca, cu cortul pe valea Fiadului. Initiatva a fost a colegului cu care am mers, pina acolo, avind un Trabant. Asa de control, mi-am luat si arma,  stiind ca prin zona bintuie ursii. In urma cu ceva vreme am fost la pinda la un cunoscut, care ,saracu de el, nu mai biruia cu alungatul ursilor. Toata noaptea ciinii au latrat  ca loviti de streche, ursii dint tircoale mai tot timpul. Probabil c-au simtit ca au venit  oameni straini!
 Ajunsi la gazda noastră am fost luati in primire, punindu-ne la masa, cu toate ca nu ne era tare foame. Gazda ne-a dus sa ne arate cam pe unde, vin ursii . Toata noaptea am stat de ''straja'' in speranta ca vreun urs  isi va face simtita prezenta. Ma gindeam ca daca vreun urs va cuteza sa se apropie de staulul oilor, voi trage citeva focuri cu cartuse cu alice , mai mult  speriindu-l decit  sa fie ranit. Oricum alicele de 4mm, nu i-ar fi provocat nici  o  ''dauna ''ursului '' (ursilor) obraznic''. Noaptea aceea a fost o noapte foarte friguroasa, cazind o bruna destul de groasa. Catre dimineata ursii s-au cam plictisit, disparind. Ciinii au mai latrat o vreme, dupa care s-au linistit si ei. Dupa o noapte de nesomn aveam ochii rosii, cit cepele. Am fost omeniti cu ceva de mincare , dupa care, ne-am pus la somn dormind citeva ore bune. Cind ne-am trezit, gazda ne-a  poftit din nou la masal . Printre altele, gazda ne-a intrebat, daca nu vrem sa mai stam pina-n ziua urmatoare. Dupa ce  ne-am sfatuit o vreme, am decis sa mai stam si noaptea urmatoare, sperind  ca de data asta, vom avea mai mult noroc. Ziua a fost destul de calduroasa, spre seara lasindu-se un frig al dracului. Ne asteptam sa avem parte de inca o noapte de nesomn . Spre seara, frigul s-a lasat,  noi fiind destul de subtire imbracati. Noaptea frigul era al dracului! Ca un facut , de data aceea, ursii nu si-au mai facut aparitia, ciinii latrind destul de rar. Noaptea a fost o noapte linistita, ciinii latrind doar din cind in cind. Dimineata gazda ne-a poftit la masa. Dupa ce-am mincat, impreuna cu colegul, am pornit spre padure  bucurindu-ne de frumusetea  locului. Cind era deja destul de tirziu, ne-a hotarit sa pornim spre casa, inserindu-se destul de bine. Am urcat in masina si am pornit spre casa. Gazda  ne-a spus sa avem mare grija, se megem pe drumul din padure care  la un moment dat, o ia la dreapta. Tot povestind am  uitat, unde trebuie sa o facem la dreapta . Ni s-a c-am  parut noua ca mergem pe unde trebuie. Uitasem  ca gazda ne spuse daca vom merge pe drumul bun, trebuie sa ajungem la pastravaria  aflata aproape de  drumul care mergea spre Romuli. Dupa cit drum facusem, trebuia sa fi ajuns la pastravarie, de multa de tot. Am facut cale intoarsa pina cind am dat de intersectie, pornind  vitejeste cu Trabantul spre directia  buna. Tot mocoșind, am cam pierdut vremea, ajungind acasa,tirziu bine,dupa miezul noptii. Acasa sotiile erau ca pe jar, gindindu-se ca am pătit ceva. Dupa beștelealea de rigoare, m-am pus la somn, dormind, ca ursu-n bîrlog, pina dimineata tirziu. Din cind , in cind sotia, fie iertata, ma intreba. Nu mai mergi la Fiad la prins de ursi?
Ce puteam sa mai zic! Vreau va spun ca a fost experienta, din acelea, care-ti ridica parul pe ceafa! Ursu-i tot urs!                A te pune cu el, avind doar o bîta la-ndemina, sansele ca ursul sa  se dea la tine sint foarte mari. De aceea e bine nu-i bine sa tragi la urs,  avind doar o arma cu doua tevi lise. Chiar cu BRENEKE (glont unic) nu-i chiar recomandat sa tragi in  dihanie. Arma cu teava ghintuita, este net superioara, armei cu tevi lise. O arma cu glont face ravagii , facind ''pagube'' importante . Chiar si asa, au fost cazuri cind ursul ranit s-a dat la vinatorul ghinionist , provocindu-i rani serioase.
Editat de GEO 53 BN
Acum 4 ore, GEO 53 BN a spus:
Salut  prieteni!
 Ajunsi la gazda noastră am fost luati in primire, punindu-ne la masa, cu toate ca nu ne era tare foame. Gazda ne-a dus sa ne arate cam pe unde, vin ursii . Toata noaptea am stat de ''straja'' in speranta ca vreun urs  isi va face simtita prezenta. Ma gindeam ca daca vreun urs va cuteza sa se apropie de staulul oilor, voi trage citeva focuri cu cartuse cu alice , mai mult  speriindu-l decit  sa fie ranit. Oricum alicele de 4mm, nu i-ar fi provocat nici  o  ''dauna ''ursului '' (ursilor) obraznic''. Noaptea aceea a fost o noapte foarte friguroasa, cazind o bruna destul de groasa. Catre dimineata ursii s-au cam plictisit, disparind. Ciinii au mai latrat o vreme, dupa care s-au linistit si ei. Dupa o noapte de nesomn aveam ochii rosii, cit cepele. Am fost omeniti cu ceva de mincare , dupa care, ne-am pus la somn dormind citeva ore bune. Cind ne-am trezit, gazda ne-a  poftit din nou la masal . Printre altele, gazda ne-a intrebat, daca nu vrem sa mai stam pina-n ziua urmatoare. Dupa ce  ne-am sfatuit o vreme, am decis sa mai stam si noaptea urmatoare, sperind  ca de data asta, vom avea mai mult noroc. Ziua a fost destul de calduroasa, spre seara lasindu-se un frig al dracului. Ne asteptam sa avem parte de inca o noapte de nesomn . Spre seara, frigul s-a lasat,  noi fiind destul de subtire imbracati. Noaptea frigul era al dracului! Ca un facut , de data aceea, ursii nu si-au mai facut aparitia, ciinii latrind destul de rar. Noaptea a fost o noapte linistita, ciinii latrind doar din cind in cind. Dimineata gazda ne-a poftit la masa. Dupa ce-am mincat, impreuna cu colegul, am pornit spre padure  bucurindu-ne de frumusetea  locului. Cind era deja destul de tirziu, ne-a hotarit sa pornim spre casa, inserindu-se destul de bine. Am urcat in masina si am pornit spre casa. Gazda  ne-a spus sa avem mare grija, se megem pe drumul din padure care  la un moment dat, o ia la dreapta. Tot povestind am  uitat, unde trebuie sa o facem la dreapta . Ni s-a c-am  parut noua ca mergem pe unde trebuie. Uitasem  ca gazda ne spuse daca vom merge pe drumul bun, trebuie sa ajungem la pastravaria  aflata aproape de  drumul care mergea spre Romuli. Dupa cit drum facusem, trebuia sa fi ajuns la pastravarie, de multa de tot. Am facut cale intoarsa pina cind am dat de intersectie, pornind  vitejeste cu Trabantul spre directia  buna. Tot mocoșind, am cam pierdut vremea, ajungind acasa,tirziu bine,dupa miezul noptii. Acasa sotiile erau ca pe jar, gindindu-se ca am pătit ceva. Dupa beștelealea de rigoare, m-am pus la somn, dormind, ca ursu-n bîrlog, pina dimineata tirziu. Din cind , in cind sotia, fie iertata, ma intreba. Nu mai mergi la Fiad la prins de ursi? Ce puteam sa mai zic! Vreau va spun ca a fost experienta, din acelea, care-ti ridica parul pe ceafa! Ursu-i tot urs! A te pune cu el,(ursul) avind doar o bîta la-ndemina, sansele ca ursul sa  se dea la tine sint foarte mari. De aceea nu-i bine sa tragi la urs,  avind doar o arma cu doua tevi lise. Chiar cu BRENEKE (glont unic) nu-i chiar recomandat sa tragi in  dihanie. Arma cu teava ghintuita, este net superioara, armei cu tevi lise. O arma cu glont face ravagii , facind ''pagube'' importante . Chiar si asa, au fost cazuri cind ursul ranit s-a dat la vinatorul ghinionist , provocindu-i rani serioase.
Editat de GEO 53 BN
Salut prieteni!
Lipsa comentariilor mele sa datoreaza unor probleme destul de sensibile, sa nu zic grave.
Pina cind imi voi rezolva acele probleme, ma vad nevoit sa nu mai fac comentarii , fiind extrem de  ocupat!
O zi placuta sa aveti!
L.E!
In sfirsit am rezolvat problema care m-a  pus cu ''curu'' pe jaratec!
Ca sa vezi ce inseamna, sa te stresezi, fara sa analizezi la rece, o problema, care aparent , pare aproape  insurmontabila!
Editat de GEO 53 BN
Nu stiu daca v-am povestit cu bicicletele. Un bun prieten, vecin de bloc si partas la nazbitii, avea o bicicleta, defapt nu el, ci tatal lui. Bicicleta veche, O Mifa, parca, dar cu roti excelente, janta de janta, spite de caliatae, osii pe rulmeti, aranjate de tatal lui, mecanic de intretinere la fabrica de ciorapi. De la o vreme, sa tot fie vreo juma de an, bicicleta zacea razamata de scara blocului, avind probleme la cadru. Tot in bloc, locuia un inginer, don Pedro, cum il alintam noi, partas si el la partidele de volei, pescuit, haladuit pe Ripa Rosie si vinat de broaste, pe malul Secasului. Avea si el o bicicleta, toat asa, razamata de scara blocului, de aproape un an, din cauza rotilor cu janta strimba si spitele praf. A, era o bicicleta Carpati. Ce zice, intr-o zi, prietenul meu: hai sa facem din  doua rele, una buna! Zis i facut, cu acceputl tatalui si al vecinului, purcedem la "incrucisarea" celor doua biciclete. Luam rotile, mai punemo saiba, mai dam o pila, ce mai, ne-a luat o dupa amiaza lunga de vara! Asa, mai pe seara, taman se intuneca, ca pe vremea aia nu dadeam ceasul inapoi, bicicleta asamblata, spalata, gresata, numa' buna de incalecat. Facem, cu rindul, niste ture prin curtea blocului. Mergea excelent! Vine si vecinul sa vada ce-am facut, multumit si el. Face si el citeva ture. Apoi cad la pace: bicicleta o folosim amindoi, dar de cu seara anuntam ca o luam, ca sa stim sa nu ne bazam pe ea a doua zi. Zis si facut, toate bune si frumoase.  E, iaca vine si prima dimineata, si cum don Pedro nu s-a anuntat cu nimic, coboara prietenul, voios ca are cu ce merge pina in piata, unde l-a trimis mama sa. Numa ca...bicicleta nu era a locul ei. O fi luat-o din Pedro, zice prietenul. Asa ca, il asteptam cu nerabdare sa vina de la servici. Venea...dar pe jos! "Don Pedro, nu ati luat bicicleta"? "Nu", vine raspunsul vecinului! "Eu credeam ca ai luat-o tu, de dimineata", zice don Pedro cate prietenul me. In citeva secunde ne-am lamurit: altcineva luase, defapt furase, bicicleta!!! A venit militia, a pus intrebari si ...dusa au fost. Odata cu bicicleta! Mai mult de o juma de an, au zacut bicicletele, razamate de scara blocului, fara sa faca cu ochiul cuiva. Dupa ce au fost combinate si facuta o bicicleta buna din doua rele, a disparut! Nu a mai fost gasita. Asa ca, ne-am bucurat de ea, cu totii, cam o juma de ceas!
Dragi colegi!
Va povesteam cu ceva vreme in urma, ca in copilarie, am avut un prieten foarte, foarte bun. l-am cunoscut inainte de a  intra-n scoala primara. Dupa implinirea celor 7 ani, am intrat la scoala generala, in clasa a I-a, fiind colegi de clasa pina-n clasa a IV-a.
Dupa absolvirea claselor primare, in '64 au plecat impreuna cu parintii la Deva sau Hunedoara ,(nu stiu exact in care, dintre cele doua orase). O perioada am tinut legatura scriindu-ne scrisori linga. Incet incet relatiile s-au racit, distanta  fiind obstacolul cel mai mare. Am absolvit cele 8 clase, dupa care a urmat liceul. Am uitat sa va spun ca , in primul an dupa absolvirea clasei a V-a, prietenul meu, a venit impreuna parintii la casa bunicilor lor. Au stat cel mult doua saptamini, dupa care s-au intors acasa. Ca un facut, am pierdut  adresa din Hunedoara, nereusind sa mai dau de el. Degeaba-i  intrebam pe vecini daca  stiu adresa cumva. Nimeni  nu stia  unde locuiesc, mai ales ca verisorii lor, plercasera si ei la scoli. Degeaba m-am strofocat sa dau de adresa  prietenului meu! Incetul cu incetul, amintirea, a inceput sa se estompeze. Am fost in doi ani la rind impreuna  cu partenera de viata la mormintul  lui Arsenie Boca. Fiind in criza de timp , am trecut prin Hunedoara si apoi prin Deva, ca alungati de tatari. O singura data, oprindu-ne la Metro In Deva, am vazut o persoana care semana leit cu fratele prietenului meu, insotit de o persoana tinara de sex feminin, mai mult ca sigur fiind fiica  persoanei respctive. Pina cind  m-am hotarit sa ma  duc la acea persoana, acestia se urcasera  intr-un autoturism, disparind.
Acum vreau sa va intreb! Ce ar trebui facut ca sa dau de prietenul meu? Hunedoara  si  Deva sint localitati mari ca populatie, gasirea unei persoane  fiind foarte greu de gasit. A merge pe bijbiite,  nu  faci nici o brinza. Persoana cautata se numeste Erdei Vasile, nascut in 1953, tot in Hunedoara.  In perioada anilor '60-'64 a locuit in Chiesd judetul Salaj, dupa care au plecat inapoi in Hunedoara! Nu era singur
Daca cineva-mi va da  adresa persoanei cautate , ii voi fi vesnic  recunoscator.
Noapte buna stimati colegi!
Editat de GEO 53 BN
Daca-s face o cerere la evidenta populatiei, din Hunedoara, am ceva sanse sa dau el? Acum, persoana respectiva poate la fel de bine sa locuiasca in Deva, nu neaparat in Hunedoara! Un lucru e cert! Sigur in copilarie, a locuit in Hunedoara!  Cum functionarii de la stat  sint in general cam colțosi si suparati pe toata lumea,(nu chiar toti) nu cred sa am  vreo sansa sa dau  de Vasile  (Loați)!  Loați (Vasile) era mijlociul, Ianoș (Ioan) era mai  mare decit noi baietii, cu vreo 2 sau 3 ani. Aveau si o sora, mai mica, care dupa ce s-au mutat in unul din cele doua orase mari o perioada de 3-4 ani  a venit regulat la bunicii ei , din Chiesd, dupa care n-a mai venit. Era prietena buna cu soramea, mai mica cu aproape 4 ani decit mine !
Multumesc!
Editat de GEO 53 BN
