Ati purtat bască....sau ce vă mai amintiți din copilărie ?
Acum 16 ore, Ion_Bumbu a spus:
Eu bineinteles ca il las, ocolesc cit pot visinul, e pacat sa`i stric cuibul.
Problema e sa nu`l gaseasca mitele, ale mele sau din vecini ca sint o hoarda!
Problema mîțelor poate fi rezolvata relativ usor, confectionarea unui invertor ridicator de tensiune  fiind usor de realizat. Un acumulator uzat, da suficient curent  incit in secundarul trafului  sa apara pulsuri de inalta tensiune, curentul fiind de cîteva zeci sau sute de uA, nefiind periculos pentru mîțe. O singura ''experienta'' e suficienta ca mîța (mîțele) se ocoleasca pe departe ciresul.
Editat de GEO 53 BN
Da, este o idee, era in plan sa o pun in practica pentru ciini, tot imi trec pe sub gard insa n`am avut timp de asta, o sa ma ocup eu mai incolo.
Acum 4 ore, GEO 53 BN a spus:
Buna
La un moment dat am efectuat un paznic pentru vaci,pentru un var.
Mi-a fost frica sa-l verific personal.
Ma gandeam,ce naiba sa fac.
Am pus labele pisicii pe borne.
A avut un"salt" spectaculos,ma bucur ca am scapat nezgariat:rade:
Am fost convins ca functioneaza.
Spor tuturor
Alex
Salut!
Acum citiva ani, am locuit la cineva, in  localitatea  Sântana , jud. Arad.
Aveam aproape de casa, gradina de legume, iar mai departe teren unde se cultiva porumb. Proprietatea era ingradita cu plasa de sirma, stilpii din teava fiind fixati in pamint, cu beton.
Un ciine-si facuse prostul obicei de a circula prin gradinile noastre, sapind pe sub plasa de sirma. Cu toate ca am reparat de mai multe ori gardul, ciinele a continuat sa sape pe sub gard. Am gasit intr-o revista o schema de invertor de tensiune, alimentat de la un traf cu tensiunea in secundar de 12V, urmat de o punte redresoare. Am confectionat invertorul dupa care l-am testat sa vad daca este eficient. Cind am atins  cablul am primit un soc nu tocmai placut. Am cumparat  200m de cablu izolat si vreo 20 buc de tuburi tuburi din PVC de 14-15mm cu lungimea de 6m(parca). Am taiat tevile din PVC la o lungime de 40 cm infingindu-le in pamint, distanta dintre tevii fiind de cca 3m. Am desizolat cablul dupa care l-am intins intre tevile din PVC, dupa ce in prealabil le gaurisem cu un cui inrosit la o lampa  cu gaz. Am alimentat traful  de la retea si am verificat daca  montajul functioneaza. Cum citiva ani buni am depanat TV-uri A/N si color,  eram obisnuit  cu socurile. Apropiind degetul  de cablu la circa 3-4mm, am primit citeva socuri zdravene. Din acea zi  ciinele  nu s-a mai apropiat de gard. Chiar daca a mai avut citeva tentative, ciinele n-a mai cutezat sa mai intre-ngrădina.
Editat de GEO 53 BN
Salutare prieteni!
Azi pe la ora 9 si ceva, am incalecat bicicleta, pentru a merge la gradina. Ca sa nu ma duc doar cu mina-n  c.....r, am luat si citeva pungi din plastic, pline cu gunoi menajer. Ajuns la gradina, am avut o surpriza. Iarba era atit de mare si de deasa, incit am avut impresia sa sint in ''savană''. Am strabatut iarba , cu rotile, mai mult  infrinate, pina la  compostiere. Cind am indepartat capacul  compostierei, m-a ''pălit'', o caldura si un damf de parca ar fi facut  cineva facut focul  inauntru. Am golit pungile cu  gunoi si dupa ce l-am batucit bine, , am acoperit compostiera cu capacul din ''dotare''. Peretii compostierei erau si ei calzi de la soare.
 Dupa asta am dat ocol gradinii sa vad  cum se mai prezinta. Iarba era destul de mare. M-am hotarit sa scot motocoasa si sa trag citeva brazde. Am preparat combustibilul(benzina si ulei)  si apoi l-am introdus in rezervor. A trebuit sa dau citeva ''sfori'', pina cind a ''catadicsit'' sa porneasca. Am cosit cam jumatate din gradina, pina cind , am constatat, ca merge doar motorul, tamburul cu firul din plastic  invirtindu-se doar daca era in ''aer''(fara sarcina). M-am apucat de verificat, sa vad care-i problema. Totul parea in regula! Am demontat partea cu tamburul de taiere a ierbii. Axul de la motor la tamburul de taiere (cu sfoara din plastic)se invirtea fara probleme. Din ce am vazut, ca  pinionul , care facea legatura  cu axul de la motor, era in regula, in schimb tamburul pe care era montat butucul  cu sfoara, din cind in cind se oprea din rotit. Probabil pinionul conic s-a deplasat pe ax. Neavind scule am montat la loc toata hardughia, urmind sa merg la De......man si  sa-i intreb pe ''meseriasi'' cum poate fi rezolvata  problema. Cum capatul cu tambur se poate demonta , m-am gindit ca poate o sa gasesc  tot ansamblul si sa-l montez, fara sa ma mai complic.
Editat de GEO 53 BN
Ai spre tija 2 suruburi pe care daca le dai jos iasa capul prin tragere.
In mod normal ala cam tine bine, sa nu fie din ambreiaj, oala sau arborele de forta se duce din caneluri, daca se rupe arcul ramine cuplat tot timpul si se invirte si la relanti.
1 oră în urmă, Ion_Bumbu a spus:
Arborele de forta n-are nimic . Daca-l invirt cu mina functioneaza normal.  Cind capul la care se ataseaza, butucul cu firul, daca-l invirt cu mina, citeaodata ramine nemiscat. Ori dintii sint rupti, ori pinionul s-a deplasat defiind cuplat.
Oare se gaseste de vinzare,  capul la care se ataseaza, prin infiletare  butucul cu firul?
Editat de GEO 53 BN
Mai mult că sigur e din ambreiaj.
Motocoasa mea are 5 ani de "omor", adică folosire intensivă fără menajamente. Funcționează ca in prima zi.
Singura problemă ce apare periodic e crăparea pompiței de amorsare (se văd improvizațiile in foto, deja am schimbat trei) și furtunașele de alimentare. Și ele crapă periodic. Mă întreb unde aș putea găsi ceva de calitate.
Da, se gaseste cap de vinzare insa desfa`l si vezi.
In Mehala precis gasesti daca e chinezeasca.
E vigilent pasaroiul, e cu ochii pe mine desi eram la peste 5m de el.
Acum 5 ore, Thunderer a spus:
Azi am pozat un graur, frumos foc.
O fi el frumos, nu zic ba. Problema e, că-s al dracului de stricatori!
Cind eram copilandru,(asta era prin anii '60) vedeam foarte rar grauri. Acum nu mai ''incapi'' de ei. S-au inmultit ca tiganii.
Abia spre sfirsitul anilor '70 au inceput sa apara in stoluri. Naiba stia ca-s asa de stricatori!
In urma cu citiva ani buni, am vazut la TV, un documentar, in care se vorbea despre grauri si stricaciunile pe care le faceau, prin viile si livezile din Franta. Vinatorii, in costume de camuflaj, stateau ascunsi, fiind pregatiti sa traga in stolurile de grauri, care se indreptau spre livezi si podgorii. Zburind in stoluri compacte, vinatorii trageau la gramada, fara sa mai ocheasca. O alta metoda de stirpire a graurilor, era, intinderea unor plase, dintr-un nailon foarte subtire, fixate pe niste tarusi inalti de citiva metri. Cum graurii nu zboara la inaltime prea mare,  se incurcau  in plase, fiind apoi casapiti. Au fost prezentate gramezi de grauri morti. Se pare ca vom avea in continuare de furca cu ei.
Editat de GEO 53 BN
Salutare prieteni!
Azi dimineata,  iesind in spatele casei, am gasit o femela de fazan moarta. Am intors-o pe toate partile, crezind ca a fost atacata de  vreun uli. Cred ca , fiind atacata de  vreo pasare rapitoare de talie,  de vreun ciine vagabond, sau chiar vulpe, a incercat sa se salveze , incercind sa zboare peste gard. Fiind noapte, n-a vazut gardul, lovindu-se de el. Impactul a fost puternic, fazanita murind. Am intors-o pe toate partile  sa vad daca este ranita. Nu se vedea nici urma de rana!
Pacat c-a sfirsit-o asa! Ma gindesc, ca daca a avut pui, saracii vor muri de foame, sau vor fi omoriti si mincati de vreo rapitoare.
Editat de GEO 53 BN
