Fantom CX1500 schema - amp rusesc
Va salut....multi probabil cunoasteti amplificatoarele de putere gen Fantom CX1000, CX1500....as avea nevoie de o schema la modelul 1500 daca se poate....multumesc
  • Răspunsuri 13
  • catalin004
    10
  • elektronu85
  • daniel_ac
  • nostrom
  • 1 lună mai târziu...
Schema etse asemanatoare, probabil ca este o editie mai noua....la pornire pe bara de iesire am -95V....apoi dupa 2-3 minute (parca ar fi un condesator) am 12V....conectand un difuzor pe iesire la acei 12V, am un brum, insa daca atimg cu degetele pe intrarea de linie amplificatorul pare sa isi faca treaba....Rog niste ajutor....
ROG A SE MUTA LA DEPANARI
  • 2 luni mai târziu...
Am rugat a se muta la depanari....vreau si eu cateva sfaturi pentru rapararea unuia din canale...mentionez ca in amplificatoare nu prea m-am bagat....
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am mai lucrat azi la canalul defect si am reusit sa il fac sa porneasca....problema este ca se cam incalzesc/incing  trenzistorii de pe intrarea diferentiala...si anume in schema ed mai sus VT1, VT2, VT3 SI VT4...asa lucreaza ei mai firbinti?mentionez ca nu mai sunt originali ci au fost inlocuiti cu 2SD669 respectiv 2SB649
Schimba conzii, de preferat pe TOTI  in afara de cei din filtrajul alimentarii. Pentru problema cu cliping-ul.
Pune niste poze cu interiorul. E acel amp la care tensiunea de alimentare diferentiala e facuta din doua transformatoare cu tole E+I cu secundarele inseriate??
Legat de incalzirea driverelor, e normal sa se incalzeasca, dar cum sunt tranzistorii aliniati pe pcb era montata o tabla de aliminiu pe toti 4 pentru o oaresicare disipatie de caldura si mai ales pentru egalizarea regimului termic (sa-i spunem un fel de imperechere termica).
Pune pozele si iti mai zic din amintiri ce mai stiu, am refacut un amp de genul, cred ca sunt mai mult de 5 ani de atunci... :))
EDIT: Nepolarizatii e bine daca gasesti sa-i pui de aceleasi valori dar mai mari intensiune, si de preferat tot caramele rusesti.... se pare ca ii place mai tare asa, am incercat si cu conzi mai domnesti, gen WIMA dar nu prea i-a placut....
OFF=topic Nu va mai saturati de relicvele astea rusesti?? Eu nici daca imi da cineva greutatea mea in aur nu ma mai ating de fosile din astea rusesti... si am binisor peste suta de kile :rade:
EDIT Aveam si topic cu depanarea acelui amp pe forum... nu mai stiu daca este, parca aveam si poze pe acolo... caut! :)
EDIT2: Aici ceva poze cu ce am reparat eu... are aceeasi schema cu cea din al doilea post... stiu ca aveam si topic pe la amplificatoare dar inca nu-l gasesc
https://postimg.cc/gallery/1md2cwvxq/  nu stiu daca ajuta la ceva...
Am observat topicul dvs total intamplator... in coloana din dreapta, poate de asta nici nu ati primit raspunsuri fiindca sunteti pe o arie putin circulata a forumului, putin spre deloc :rade:
Editat de elektronu85
Este varianta mai noua a aceluiasi amplificator...m-am zbatut pentru repararea lui datorita ofertei de pret pentru reparare...am reusit un canal sa il fac sa mearga foarte bine, condensatorii electrolitici ii schimbasem, insa nu pe toti...canalul celalalt merge frumos pana la o anumita limita...apoi parca nu mai are de unde sa dea putere si intra clipingul....cateodata se aude si un fasait la indicatia acelui cliping...
Rugasem si eu sa se mute la depanari, pentru ca acolo sta lumea mai des...dar deh...
https://postimg.cc/image/5hry1wdp7/
Schimbati si "caramelele" nepolarizate... exact acelasi lucru l-am patit si eu, si pana n-am schimbat toti conzii de pe placi nu l-am rezolvat! Spor la treaba! :)
