Robert_89 Postat Martie 27, 2018 Partajează Postat Martie 27, 2018 (editat) Salutare tuturor, Fiind in posesia unor elemente ce ma pot ajuta in constructia unui invertor trifazat de 18kVA, am gasit din intamplare pe net un site (click aici ) in care este un programel ce stie sa compuna un semnal pur sinus trifazat corect, insa are cateva lipsuri: - Nu are implementat un soft start - La fiecare pornire are cateva spike-uri urate ce pot dauna functionarii IGBT-urilor - Nu sunt implementate conditii de protectie la : supratensiune iesire AC, supracurent AC, scurtcircuit AC&DC, supratemperatura transformat si IGBT-uri, control al turatiei ventilatoarelor in functie de temperatura, etc - Nu este implementata citirea parametrilor electrici pe un display 20x4 caractere (cea mai simpla afisare) - Nu are implementat controlul amplitudinii tensiunii de iesire Acum, ca si elemente folosite: - Trafo 18kVA 3x 34 VAC 400Amp /3x400VAC/3x230VAC in ordinea intrare forta si partea de inalta tensiune (recuperat de un aparat de sudura Wega 400 - IGBT-uri folosite Mitsubishi cm600du-24fa (600Amp/1200VDC) - ventilatoare (nu conteaza tensiunea, generatorul PWM sa fie functional) - bobina de soc trifazata 500 Amp Din pacate nu stiu o boaba de programare si cer contracost, ajutorul unui programator profesionist , ce poate deslusi misterele cerintelor mele. Editat Martie 27, 2018 de validae Link spre comentariu
cristi7521 Postat Martie 27, 2018 Partajează Postat Martie 27, 2018 Foloseste un circuit specializat pentru asa ceva - EG8030. Citirea parametrilor pe un display o poti face separat. Link spre comentariu
Robert_89 Postat Martie 27, 2018 Autor Partajează Postat Martie 27, 2018 Am folosit EG8030 si nu este ceea ce-mi doresc Link spre comentariu
