petreablack Postat Martie 26, 2018 Partajează Postat Martie 26, 2018 am construit apex-ul fara sa imperechez tranzistorii , se aude bine ,clar , tare dar la cresterea frecventei apare o distorsiune pe sinusoida si la ureche deranjeaza inaltele , aveti idee de unde ar putea fi problema ? Montajul l-am alimentat la +-18 pentru teste si am crezut ca acolo ar fi problema dar la +- 35 face acelasi lucru pe inalte . Imaginile arata sinusoida la 100 hz , 1khz si 10 khz pe sarcina rezistiva 8 ohmi Link spre comentariu
hpavictor Postat Martie 26, 2018 Partajează Postat Martie 26, 2018 (editat) Dacă suspectezi că oscilează , poti pune in paralel pe fiecare dintre cele trei rezistente de 1K din reacția negativă globală , câte un condensator de 22 pF . Pe schemă ai o valoare greșită , rezistenta care vine in cursorul circuitului de reglaj al offset-ului este de 470K , nu de 470 ohmi ! Vezi daca in repaus consuma anormal de mult , dacă se încing finalii etc . Sper că cele două tranzistoare BD139 sunt pe radiator , ei sunt senzorii termici pentru controlul curentului de mers in gol . E posibil sa fie prea mic curentul de mers in gol ... Schema este împrumutată de la Marantz 7003 , cu excepția etajului final . Poți vedea acolo ce și cum ... Editat Martie 26, 2018 de Victor Corectie Link spre comentariu
alex mm Postat Martie 27, 2018 Partajează Postat Martie 27, 2018 Incearca sa folosesti aceasta schema , are in plus doi condensatori de 22 pF intre B si C pentru eliminarea oscilatiilor etajului final. Link spre comentariu
hpavictor Postat Martie 27, 2018 Partajează Postat Martie 27, 2018 (editat) Nu , problema este generată de valoarea greșită a rezistenței menționată de mine anterior . Uite un extras din schema Marantz PM7003 : Editat Martie 27, 2018 de Victor Link spre comentariu
alex mm Postat Martie 27, 2018 Partajează Postat Martie 27, 2018 Pai si eu ce am postat ? Nu este aceiasi schema, cu valoarea de 470 K ? Link spre comentariu
hpavictor Postat Martie 27, 2018 Partajează Postat Martie 27, 2018 Desigur , aveti perfecta dreptate , varianta schemei oferita de Dvoastra este cea corecta ! Eu am postat izvorul " inspiratiei " lui Mile , adica acel extras din schema Marantz PM7003 ... Astept rezultatele modificarii , daca Dnul Petre are suficient timp disponibil pentru amplificatorul A40 . Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 31, 2018 Partajează Postat Martie 31, 2018 (editat) Aia pare a fi sinusoida "botita" de la sub-bias. Pentru inceput, cu un multimetru digital, masoara (de curiozitate) intre punctul de OUT si baza finalilor PNP si NPN si scrie in fiecare caz cit este (sute de mV) Editat Martie 31, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
maxente Postat Martie 31, 2018 Partajează Postat Martie 31, 2018 Eu cred ca l-a facut, mai ales ca a tot vizitat acest subiect de cand l-a deschis, dar nu vrea sa ne mai spuna. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Martie 31, 2018 Partajează Postat Martie 31, 2018 Acele distorsiuni sint plasate chiar la trecerea prin zero a sinusoidei.Cred ca sint distorsiuni de racordare, curentul de repaos prin etajul final prea mic . Link spre comentariu
petreablack Postat Martie 31, 2018 Autor Partajează Postat Martie 31, 2018 Imi cer scuze de intarziere dar nu am avut timp de electronice .Curentul de mers in gol e mic 0mv pe rezistentele de emitor si nu pot sa-l reglez , pe iesire am reglat din semireglabilul de 4,7 k sa am 0 mv . Rezistenta de 470k era pusa de la inceput , iar ca prefinali de test am pus BD237/238 . Link spre comentariu
Real Minitehnicus Postat Martie 31, 2018 Partajează Postat Martie 31, 2018 (editat) a. 470K la o tensiune de polarizare de +/- 1,2V și un semireglabil de 4k7? De ce? b. vezi ce este cu etajul care tine loc de superdiodă. Acolo ai probleme. Nu se poate să ai curent de repaos zero.Nu știu ce. Componente defecte sau cu alte valori (s-a mai intâmplat pe acest forum ca unul care făcuse o sursa simplă, școlărească de tensiune reglabilă de patru ori la rând, să-și prindă urechile în a cincea doar pentru că s-a uitat degeaba la schema aia o jumătate de an făra să înțeleagă o iota din modul ei de funcționare și pentru că a pus la ultima o rezistență de altă valoare undeva) trasee unite sau întrerupte s.a.m.d Editat Martie 31, 2018 de Real Minitehnicus Link spre comentariu
petreablack Postat Martie 31, 2018 Autor Partajează Postat Martie 31, 2018 mda Minitehnicus are dreptate ,eroarea umana face diferenta intre rezultate !!! Am pus pe dos prefinalii , si totusi curios ca mergea in felul lui dar acum s-a schimbat situatia .CLAR , foarte clar , am ramas chiar surprins de fidelitate. Si ceva poze https://imgur.com/UTB7KgC https://imgur.com/W4X3oYN https://imgur.com/q3ZX9JL https://imgur.com/tHJZno0 https://imgur.com/bmGpd07 https://imgur.com/whiZe1u Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 31, 2018 Partajează Postat Martie 31, 2018 Daca acum se aude "CLAR, foarte clar" cum se auzea "bine, clar" la inceput ? Uite cum lipsa de repere pacaleste [urechea] ... Link spre comentariu
petreablack Postat Martie 31, 2018 Autor Partajează Postat Martie 31, 2018 Daca ati facut sau reparat amp-uri cred ca ati auzit destule caraieli in boxa care sa se simta auditiv ca nu e clar , dar muzical vorbind la aia 10w care ii scotea alimentat la +-18v se auzea bine , si nu cred ca are cineva urechea asa de antrenata incat sa simta vreo diferenta intre 0,01% si 2% distorsiuni la un amplificator. De asta am si postat pentru ca pe muzica era una si pe sinusoida aparea problema. Link spre comentariu
alex mm Postat Aprilie 3, 2018 Partajează Postat Aprilie 3, 2018 (editat) Asa arata prototipul A40 pe bancul de teste ..... Editat Aprilie 3, 2018 de alex mm Link spre comentariu
