neagu Postat Martie 25, 2018 Partajează Postat Martie 25, 2018 (editat) Salutare la toata lumea, am acest tv la mesterit si ma confrunt cu urmatoarea problema; gasit umflati condensatorii de 160v si au fost schimbati, tensiunile sunt acum ca in schema dar : dupa pornire totul bine si frumos pana a doua zi cand nu am mai putut sal pornesc din telecomanda si cu greu din butoane, functiile din meniu nu mai raspundeau gen nu prindea canalele indiferent de banda, nu memora alte functii gen contrast....Am scris o memorie cu un dump si lam pornit, a mers pana seara, a fost oprit si cand iam dat drumul a doua zi acelasi fenomen, am verificat tensiunea de 3,3v este de 3,2v, trasee le de la memorie, schimbat condencatori din secundar sursa. Un sfat va rog frumos, multumesc. Sasiul este beko e1. Editat Martie 25, 2018 de neagu Link spre comentariu
validae Postat Martie 25, 2018 Partajează Postat Martie 25, 2018 (editat) Vedeți să nu aibă ceva descărcări de înaltă tensiune pe la pipa de FIT, am avut astfel de probleme cu un televizor...am găsit contact imperfect pe tub. Din cauza descărcărilor se corupea rapid memoria, mergea un timp și o lua de la capăt.E doar o sugestie...La fel poate fi defectă chiar memoria.Sau filtrajul ce alimentează memoria... Editat Martie 25, 2018 de validae Link spre comentariu
neagu Postat Martie 25, 2018 Autor Partajează Postat Martie 25, 2018 A fost curatat de praf inainte de a ma apuca de el, am stat cam mai tot timpul langa el in tinp ce mergea lucrand la altceva si nu se auzea nimic gen " plici sau sfar" un mers fin Link spre comentariu
cristronic Postat Martie 25, 2018 Partajează Postat Martie 25, 2018 Ai montat memorie noua sau rescris cea veche? Link spre comentariu
neagu Postat Martie 25, 2018 Autor Partajează Postat Martie 25, 2018 (editat) Am montat memorie goala si scrisa cu dump, dar dupa ce a fost oprit si repornit azi a luato razna iar mai am o memorie noua si o scriu sa vad ce face. Poate ceva sa distruga datele dupa ea in timp ce este oprit? Editat Martie 25, 2018 de neagu Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 25, 2018 Partajează Postat Martie 25, 2018 Cred ca a rescris'o pe ce veche. Trebuie memorie noua. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 25, 2018 Partajează Postat Martie 25, 2018 Se schimba asa C630 , C632 , C633 si stabilizatorul de 3,3V si gata treaba , am avut si eu astfel de probleme si rezolvarea a fost cele mentionate Link spre comentariu
validae Postat Martie 25, 2018 Partajează Postat Martie 25, 2018 Cred că ar fi cazul să schimbați filtrajul pe bara de 5V...sau stabilizatorul. Link spre comentariu
neagu Postat Martie 25, 2018 Autor Partajează Postat Martie 25, 2018 Acu pun osul la treaba revin cu informatii Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 25, 2018 Partajează Postat Martie 25, 2018 E tipic la E1 stabul de 3v3 Link spre comentariu
neagu Postat Martie 26, 2018 Autor Partajează Postat Martie 26, 2018 Azi am pus o alta memorie noua scrisa cu dump, schimbat din nou condensatorii din sursa,pus stab de 3,3v nou si vad ca merge bine voi vedea peste 3-4 ore cand il voi porni din nou, multumesc mult tuturor de rabdare si amabilitate. Link spre comentariu
