Vizitator view_source Postat Ianuarie 6, 2005 Partajează Postat Ianuarie 6, 2005 Salut . Am un calculator proprietete personala conectat la o retea de cartier . Reteaua proriuzis porneste (sau se reuneste la mine) majoritatea swichiurilor se unesc la mine in swich . Problema e ca doresc sa conectez aceasta retea la oa alta retea dintrun cartier indsepartat 2-3 km maxim . Varianta cu cablu este exclusa . Ar mai fi o varianta ciudata dar din cate stiu f scumpa (de f mare viteza) cu unde laser cu niste leduri emitatoare si leduri receptoare etc.. . Cert e ca vreau sa incerc si a treia varianta cu antena parabolica dar nu prea ma pricep . Nu vreau so cumpar daca ma puteti ajuta (pt cine are asa ceva) cu niste linkuri (piese,preturi soft, magazine cu antene ) su sfaturi despre proiectare montare soft ,care ar fi distanta maxima, cum se conecteaza la calc etc. modificat de cniky. Nu trebuie sa scri ingrosat, fi sigur ca vedem si daca scri cu caractere normale Link spre comentariu
al_ex Postat Ianuarie 6, 2005 Partajează Postat Ianuarie 6, 2005 http://www.usbwifi.orcon.net.nz/ Link spre comentariu
Gheorghe Dracu Postat Ianuarie 6, 2005 Partajează Postat Ianuarie 6, 2005 Oricum trebuie sa cumperi placile wireless pentru ca nu le poti face singur garantat. Asta daca vrei viteza! La Agnor, de exemplu, gasesti si antenele si placile. Daca vrei sa-ti faci singur antena, iaca aici un link: http://www.users.bigpond.com/darren.ful ... _for_2.htm Salutari! Link spre comentariu
cniky Postat Ianuarie 6, 2005 Partajează Postat Ianuarie 6, 2005 In primul rand spune locatia unde vrei sa faci conexiunea. Daca in Bucuresti, nu prea ai sa reusesti sa faci un link la distanta aia in 2.4Ghz pt. ca spectrul este foarte poluat. Ok.., trecand peste aceasta.., ai nevoie pt. realizarea conexiunii de urmatoarele: - vizibilitate directa intre puncte - 2(doua) WAP-4000 Wireless Access Point 70Euro+TVA/bucata SPECIFICATIONS Standard IEEE 802.11b, IEEE 802.11g Signal Type DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) Modulation BPSK / QPSK / CCK / OFDM Port 10/100Base-TX (RJ-45) x 1 Antenna Detachable Dipole Antenna x 1 Antenna Connector Reversed Polarity SMA Male Output Power 17dBm Sensitivity 802.11b 11 Mbps (CCK): -82dBm 5.5 Mbps (QPSK): -86dBm 1, 2 Mbps (BPSK): -90dBm(typically @PER < 8% packet size 1024 and @25°C & 5°C) 802.11g 54 Mbps: -72dBm 48 Mbps: -72dBm 36 Mbps: -76dBm 24 Mbps: -79dBm 18 Mbps: -82dBm 12 Mbps: -86dBm 9 Mbps: -89dBm 6 Mbps: -90dBm(typically @PER < 8% packet size 1024 and @25°C & 5°C) Operating Mode AP, AP Client, Wireless Bridge, Multiple Bridge, Repeater Security 64/128-bit WEP encryption Password Protect WAP for 802.1x and WPA-PSK MAC Filtering SSID Broadcast Disable function Frequency Band 2.4 GHz ~2.484GHz Channel FCC: 11 Channels (US, Canada) ETSI: 13 Channels (Europe) TELEC: 14 Channels (Japan) Data Rate Super G mode Up to 108Mbps 802.11g Up to 54Mbps (6/9/12/18/24/36/48/54) 802.11b Up to 11Mbps (1/2/5.5/11) Operating Environment Temperature 0~55°C Humidity 5~95% (non-condensing) LED Power: steady green WLAN: green for wireless connectivity/activity LAN: green for link, blink for activity Input Power DC 5V, 2.5A Certification FCC, CE - 2(doua) PG24 (antena) 55Euro+TVA/bucata SPECIFICATIONS Electrical : Frequency Range (MHz) 2150-2162, 2400-2483, 2500-2700 Gain 22dB & 1 dB, 23.5dB & 1 dB, 24dB & 1 dB Efficiency 47%, 48%, 50% VSWR 1.5:1 3 dB Beamwidth 12.5° & 0.5°, 10.0° & 1.0°, 9.75° & .75° Side Lobe Level -18dB & 2 dB, -20dB & 3 dB, -20 dB & 3 dB Front-to-Back Ratio over near hemishpere at 180 degrees 21 dB, 21 dB, 21 dB 28 dB, 28 dB, 28 dB Polarization Vertical or Horizontal Cross polarization Rejection 28 dB, 28 dB, 28 dB Mechanical : Reflector Type Wire Grid Parabola Size 27" x 30" Weight 5.3 lbs Surface Accuracy 0.05" RMS Focal Length 15" F/d Ratio 0.46 - 0.56 Quasi Log Periodic Feed Type End Fire Array Stainless Steel Mounting Hardware for 3/4"-2" O.D. Mast Azimuth Adjustment Continuous Finish Powder Coat Paint, Gray Connector "N" Type Male Operating Temperature -40°C to +80°C (optional boostere, dar in oras este ilegal sa folosesti asa ceva pe 2.4Ghz, pt. ca puterea maxima admisa este 100mw) echipamentele de mai sus le poti procura de la http://www.mondoplast.ro/ mai poti realiza conexiunea de date si pe fregventele 3.5Ghz si 5.2Ghz, dar echipamentele pt. fregventele astea , au preturi incepand de la 3 zeroouri in sus, plus de asta, aceste fregvente nu sunt `libere`, adica ai nevoie de autorizatie sa emiti in banda asta, plus faptul ca trebuie sa platesti pt. asta o taxa anuala. Link spre comentariu
Gheorghe Dracu Postat Ianuarie 6, 2005 Partajează Postat Ianuarie 6, 2005 Cniky, cu astfel de echipament, (gen 2 PG24 + 2 PCI-uri pentru laptop + 2 laptopuri), am realizat o legatura in Bucuresti la vreo 10km. Merge si acum bine. Link spre comentariu
cniky Postat Ianuarie 6, 2005 Partajează Postat Ianuarie 6, 2005 mai.., dupa cum bine cred ca se stie, eu sunt din Timisoara nu din Bucuresti.., eu am spus doar ce am auzit cam ce se intampla pe acolo, nu este un fapt cert... :roll: Link spre comentariu
gaby Postat Ianuarie 11, 2005 Partajează Postat Ianuarie 11, 2005 Am auzit ca merg bine cutiile de Pringles pe post de antene. Link spre comentariu
cniky Postat Ianuarie 11, 2005 Partajează Postat Ianuarie 11, 2005 Am auzit ca merg bine cutiile de Pringles pe post de antene.merge facuta antena si din cutiile metalice de conserve , dar evident castigul entenei este destul de mic. Link spre comentariu
Gheorghe Dracu Postat Ianuarie 11, 2005 Partajează Postat Ianuarie 11, 2005 Hai sa fim seriosi! De ce nu puneti o cratita, ligheanul fiind prea mare? Sunt niste calcule, nu asa complicate, exista schite multe pe net... Link spre comentariu
sifor Postat Ianuarie 11, 2005 Partajează Postat Ianuarie 11, 2005 Cele mai bune rezultate le-am obtinut cu cutia de Nescafe Brasero de 250g ! Cistig cam de 12 dB ! Atentie ! nu uitati ! antenele trebuie sa se vada intre ele ! altfel pa !Don Mario Link spre comentariu
MIHAIS Postat Iulie 10, 2005 Partajează Postat Iulie 10, 2005 Varianta cu cablu este exclusa . Ar mai fi o varianta ciudata dar din cate stiu f scumpa (de f mare viteza) cu unde laser cu niste leduri emitatoare si leduri receptoare etc.. . Cert e ca vreau sa incerc si a treia varianta cu antena parabolica dar nu prea ma pricep . Nu vreau so cumpar daca ma puteti ajuta (pt cine are asa ceva) cu niste linkuri (piese,preturi soft, magazine cu antene ) su sfaturi despre proiectare montare soft ,care ar fi distanta maxima, cum se conecteaza la calc etc. UNDE GASESC SCHEMA DE LA VARIANTA CU LASER ? Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Iulie 10, 2005 Partajează Postat Iulie 10, 2005 Google... http://ronja.twibright.com/ Link spre comentariu
volhov Postat Iulie 11, 2005 Partajează Postat Iulie 11, 2005 Varianta cu cablu este exclusa . Ar mai fi o varianta ciudata dar din cate stiu f scumpa (de f mare viteza) cu unde laser cu niste leduri emitatoare si leduri receptoare etc.. . Cert e ca vreau sa incerc si a treia varianta cu antena parabolica dar nu prea ma pricep . Nu vreau so cumpar daca ma puteti ajuta (pt cine are asa ceva) cu niste linkuri (piese,preturi soft, magazine cu antene ) su sfaturi despre proiectare montare soft ,care ar fi distanta maxima, cum se conecteaza la calc etc. UNDE GASESC SCHEMA DE LA VARIANTA CU LASER ?M-a tentat si pe mine varianta cu laser insa am ajuns la concluzia ca este prea complicat de realizat. Pe langa toate adaptarile electrice/electronice mai trebuie realizate si sistemele optice, asa ca eu am optat pentru wireless 2,4Ghz. Adaptoarele sunt relativ ieftine (2 routere wireles Canyon la aprox. 250 RON bucata) si doua antene home made facute pe "genunchi" imi asigura o legatura radio stabila la cca1,5Km.Am folosit/folosesc cu rezultate foarte bune si o antena parabolica, de fapt un ofset recuperat dintr-o instalatie veche de satelit unde in locul LNB-ului am pus o antena biQuad. Link spre comentariu
