suat Postat Martie 29, 2018 Autor Partajează Postat Martie 29, 2018 Va multumesc, am gasit schema aparatului. Nu aveam tensiunea corecta la alimenta CI-ului operational. Aveam un condensator .... polarizat de culoare albastra (seamana cu o picatura) , inlocuit si aveam tensiunea corecta pe alimentare. Placa tunerului e completa, urmeaza sa verific tensiuni pe acolo. Link spre comentariu
suat Postat Martie 29, 2018 Autor Partajează Postat Martie 29, 2018 (editat) Cred ca o sa inlocuiesc cam toti condensatorii albastrui. M-am mai jucat, verificand toate tensiunile si cand am comutat de pe tuner pe source.... mi-a clipit LED-ul. am jucatbstanga dreapta de acord si am vazut ca avea tendinta de a se aprinde pe la "marginea postului" Am bagat surubelnita in bobine si am sucit cam.1/4 de tura spre stanga, pus la.loc, apoi spre dreapta. Minune.... s-a aprins ala, canta stereo. am bagat surubelnita apoi in toqte bobinele si am rasucit de ele intr-o veselie urmarind acul de indicator tuner si pana cand am auzit tonalitatea cea mai inalta (cat mai mult trebble) ... am ajustat semireglabilul ce comuta stereo si comuta pe cam toate posturile. "escucha en stereo" mai am vu-metrul indicator de acord de reparat. Din toare vu-metrele ce le am, niciun "motor" nu incape in lacas... motorul original e stricat. Cred ca o sa tai din colivie cat sa incapa altul acolo si sa prind acul original de motorul inlocuitor. Abia astept sa il bag inapoi in carcasa... Editat Martie 29, 2018 de suat Link spre comentariu
Vittorino Postat Martie 30, 2018 Partajează Postat Martie 30, 2018 @suat Scuze ca ma bag si eu in seama... Dar vinde cineva un indicator de scala pe olx. Dati o cautare pe olx dupa "GRUNDIG C6200 RFG". Il puteti intreba de dimensiuni si daca se potriveste... BAFTA! 1 Link spre comentariu
suat Postat Martie 30, 2018 Autor Partajează Postat Martie 30, 2018 (editat) Cere pe un Vu-metru cam cat am dat eu pe tuner, in plus e mai matuit decat il am eu pe cel defect ( al meu, ala defect arata ca nou, cam tot tunerul arata ca nou la mine, l-am primit in sacosa semidezmembrat dar complet. Am un Vu-metru de magnetofon tesla, unul dublu de unitra, unul simplu rusesc, oi carpi eu ceva. Inegalitatea de pe canale ale tunerului e din tuner si nu din opeational. Ar fi mai bine sa ii inlocuiesc pe toti cu electrolitici? Ce recomandati? Stima. (instinctul imi.spune sa il las asa pana cand voi constata noi probleme, e dtept ca am vazut becul aprinzandu-se dupa ce am mai inlocuit un condensator pe tantal din circuitul ce comuta mono stereo si am dinaia multi in tot amplitunerul) Editat Martie 30, 2018 de suat Link spre comentariu
franzm Postat Martie 30, 2018 Partajează Postat Martie 30, 2018 14 hours ago, suat said: ...un condensator .... polarizat de culoare albastra (seamana cu o picatura) Electrolitic cu tantal. O perioada s-au folosit pe larg în aparatura de larg consum ceva mai buna, produsa în RFG (tipic: UHER). Link spre comentariu
suat Postat Martie 30, 2018 Autor Partajează Postat Martie 30, 2018 Acum ca functioneaza mai mult decat de proba.... nu sta fixat le post.... se dezacordeaza dupa cateva minute... in afara de a mai inlocui operationalele din inlocuitorul integratului....nu cred ca mainam ce face... Link spre comentariu
suat Postat Aprilie 2, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2018 (editat) Timp de 10-15 minute imediat de la pornire, tensiunea de acord tinde sa creasca suficient de mult cat sa modifice cu vreo 4MHz acordul. Dupa ce se "incalzeste", acolo "sta" indiferent de cat timp functioneaza ( 2 zile continuu l-am lasat). Odata oprit si lasat un timp ....la pornire.... nu mai e fixat pe acel post, isi revine singur dupa 10-15 minute. O sa ii inlocuiesc toti electroliticii...si vedem pe urma in cat timp "se stabilizeaza". Deasemenea as putea jongla dintr-o rezistenta din substituentul stabilizatorului de acord... responsabila de plaja AFC-ului... (momentan da senzatia ca nu face nimic functia asta. Editat Aprilie 2, 2018 de suat Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 2, 2018 Partajează Postat Aprilie 2, 2018 (editat) Verifica si eventual schimba integratul ce stabilizeaza tensiunea de 33V. De multe ori poate arata ca o dioda dar trebuie sa fie un integrat compensat termic. Editat Aprilie 2, 2018 de sesebe Link spre comentariu
suat Postat Aprilie 6, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2018 (editat) O sa ma apuc de el, l-am lasat asa ca pana dupa sarbatori insa nu a reziatat in priza atata. A inceput sa fasaie un canal si brusc a inceput sa fluiere ca o sirena de politie paraie, pocnituri in boxa stanga. Am deconectat regleta de semnal ce venea pe placa de amplificare si... fasaie, paraie, chiuie, s-a stabilizat la un moment dat si canta pe ambele canale doar de pe "monitor", aia fiind intrare directa in amplificator. Am lipituri reci cred, ca a inceput brusc, am injectat semnal direct pe amplificator si functioneaza relativ normal, cu exceptia chiuielilor si pocnetelor , cand "ii vine" lui. stabilizarea de 33V e facuta printr-un tranzistor am vazut pe acolo si ceva diode. Editat Aprilie 6, 2018 de suat Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 6, 2018 Partajează Postat Aprilie 6, 2018 Stabilitatea termica a tensiunii de 33V nu este critica. Cum stabilizati tensiunea de referinta de la intrarea integratului? Cu Zener de 6,2 si 1N4148? Daca da, înlocuiti-lr cu un 1N821-829 sau ceva asemanator (ZTK6,8, ROZ...). Varianta Zener plus 1N4148 necesita componente împerechiate. Link spre comentariu
suat Postat Aprilie 10, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2018 (editat) am gasit sursa piuitului, tot un condensator cu tantal. Acum ma uitam pe un magazin online, un condensator cu tantal coata de vreo 10x mai mult decat un echivalent electrolitic. Nu intrleg acum care e diferenta intre ei? Daca inlocuiesc tot ce e tantal cu electrolitici ce aspect negativ pot intampina? Editat Aprilie 10, 2018 de suat Link spre comentariu
Real Minitehnicus Postat Aprilie 10, 2018 Partajează Postat Aprilie 10, 2018 Poți să te lămurești singur: https://en.wikipedia.org/wiki/Tantalum_capacitor Link spre comentariu
