Whirlpool WWDC 9716 eroare F05
mcl2k6
Buna ziua,
Mi se intampla cu o masina de spalat Whirlpool WWDC9716, ca la sfarsitul programului de spalare de 30 de minute, imi arata eroarea F05 si se opreste.
Am repetat de vreo 2-3 ori, si la fel. Am gasit pe net, ca aceasta eroare s-ar produce daca sunt probleme la senzorul de temperatura de apa (valoare aiurea), sau la rezistenta de incalzire (intrerupt).
Le-am masurat pe amandoua:
1. Termistorul produce valori relativ OK, adica la rece este undeva pe la 30 de kOhm, la temperatura ~35 de grade (l-am tinut cu mana minute bune), rezistenta va fi undeva pe la 11k. Fiind un termistor NTC, mi se pare bun comportamentul.
2. Rezistenta de incalzire prezinta in jur de 32 de ohmi, e una de 1.7kW - cred ca e OK si asta. Cand incepe ciclul de spalare, aici apare tensiunea de 220V, si se incalzeste incetul cu incetul.
Daca intr-adevar era problema de senzor, m-as fi asteptat, ca da eroarea in momentul in care intra in ciclul de spalare, si incepe sa incalzeasca apa. Totusi, nu atunci se intampla, mi se pare ca reuseste sa termine ciclul de spalare, iar apa ce o da afara spre canalizare este calduta.
La final cand imi arata ca ar mai avea cam 1 minut, sta vreme de cateva minute bune, ceva bazaie, si parca se aude ca incearca sa scoate apa uzata, dar foarte putin. Pana la urma se opreste, pe display apare F05, deschide zavorul de la usa, si palpaie butonul de pornit/pauza si iconita cu rufe/15 grade.
In spate are ceva conector, care pare a fi de diagnoza, dar nu stiu legaturile...
Imi puteti da niste sfaturi, la ce sa ma mai uit, ce sa incerc?
Eventual, exista ceva modalitate de "factory reset" sau stergere erori?
Multumesc
  • Răspunsuri 9
  • mcl2k6
    6
  • cornel1962
  • ervinen
  • validae
Buna ziua,
Pana la urma am gasit problema: intr-adevar era un captator de culoare prins in pompa de la evacuare, din cauza asta nu a reusit sa dea afara toata apa!
Totusi, ce nu inteleg, unde vine aici eroarea F05, care teoretic inseamna problema de NTC. Ma gandesc, ca poate la modelele astea de masini de spalat& uscator combinate s-ar putea sa fie alt controller, care da alte coduri de eroare...
Multumesc in orice caz pentru idee - vad ca intre timp s-a sters postul acela, care totusi continea input valabil.
Update: cica desi pe masina scrie Whirlpool, in realitate este un Indesit. Iar cautand dupa coduri de eroare, iata:
F05: Waste pipe blockage or pump issue
Deci din cauza asta nu se pupa problema si codul de Whirlpool.
2 minutes ago, cornel1962 said:
" Update: cica desi pe masina scrie Whirlpool, in realitate este un Indesit."... asta e buna , dar intreb : era scris cu Marker ? :scarpin
Cine o fi pictat cu markeru', facuse o treaba excelenta atunci ;)
Cum explicati, ca se potriveste codul de Indesit? Este cam la fel cu WV si Skoda/Seat...
Cica Indesit-ul apartine de concernul Whirlpool. Probabil ca se rebranduiesc unele produse pentru anumite regiuni. Modelul asta de masina de splat se gaseste mai mult prin Europa de Est, Balcani si Rusia.
Am observat și eu cu mirare ,,dualitatea,, asta la mașinile de spălat recente marcate Indesit sau Whirlpool, se pare că-i o preluare a lui Indesit de către Whirlpool de prin 2014.....deci la ora actuală astea două sunt practic același lucru.Culmea e că prima maea mașină de spălat a fost un Idesit, iar acum am una Whirlpool....când am cumpărat-o pe a doua nu știam de preluare.Dacă mă ține 10 ani și asta a doua, sunt mulțumit....
Editat de validae
9 minutes ago, cornel1962 said:
...dati-ne si noua ceva poze, panou frontal si mai ales partea electronica . Sincer , eu n-am vazut si cred ca ar fi de folos !
Imi pare rau, dar am asamblat deja la loc masina de spalat.
Cam asa arata la fata:
Unitatea de control arata exact ca asta, este marcat cu Delta Electronics:
Daca stiam ca va intereseaza, incercam sa scot din carcasa, sa-i fac poze.
Dacă v-ați fi ocupat de reparat mașini de spălat ar fi trebuit să vă dați seama imediat că modulul electronic este de Indesit, cu inverter (motor trifazic).
Stiți zicala "afară-i vopsit gardul, înăuntru-i leopardul"!
Pai tocmai aici e buba, ca m-am ocupat de nevoie - adica sambata dupa-masa imi zice nevasta-mea ca-i de belea cu masina / F05 / error... ce sa fac atunci? Incerc sa-mi dau seama ce si cum, ca ma ardea sa vad ce-i inauntru :d Mai ales ca tocmai acuma iesise din garantie dracovenia.
