Kendryk Postat Martie 24, 2018 Partajează Postat Martie 24, 2018 (editat) Salut,ma numesc Valentin si astazi am plecat pe drumul electronici,vreau sa fac un amplificator cu Tea2025B si as vrea sa stiu unele lucruri. Cum realizez impamantarea? mi-a povestit taicamiu cum e la casa dar in circuit cred ca e diferit tinand cont ca nu ai 3 fire la piese ca la priza Daca aveti alte scheme cu Tea2025B mai simple le primesc cu drag Editat Martie 24, 2018 de Kendryk Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 24, 2018 Partajează Postat Martie 24, 2018 Mai simpla decit asta...cam greu. La ce-ti trebuie impamintare? Ala este simbolul de GND care este referinta de tensiune pt schema dar nu este obligatoriu sa fie conectat la impamintare (cel putin la schemele alimentate din baterii). In cazul acestei scheme este conectat la minus alimentarii. Link spre comentariu
Kendryk Postat Martie 24, 2018 Autor Partajează Postat Martie 24, 2018 (editat) Nu stiam ce e semnu si mi-a adus aminte ca era impamantarea gen la C5 sau RV1 cum se lipesc asta nu stiu Si as vrea sa il pun la AC Sau printr-un usb Editat Martie 24, 2018 de Kendryk Link spre comentariu
winstyle Postat Martie 24, 2018 Partajează Postat Martie 24, 2018 Caută un circuit integrat care să necesite mai puține componente externe . Dacă ai decis să pleci ''pe drumul electronicii'' , iți recomand să inveți teorie cât mai multă și să imbini procesul de invățare (care va fi de durată) cu experimente sau realizări practice . Eventual și depanări ( doar după ce ai invățat destulă teorie ) Invață cum funcționează toate componentele electronice principale și rolul lor in diverse circuite . Nu face eroarea de a incepe procesul de invățare direct cu ''experimente'' practice . Este esențial să ințelegi cum funcționează circuitele pe care vrei să le realizezi . 3 Link spre comentariu
Kendryk Postat Martie 24, 2018 Autor Partajează Postat Martie 24, 2018 Vreun ex de circ integrat? imi place mai mult partea practica si teorie mai greut Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 24, 2018 Partajează Postat Martie 24, 2018 Incearca aceasta carte: Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 24, 2018 Partajează Postat Martie 24, 2018 Tda7056,7052de ex Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 24, 2018 Partajează Postat Martie 24, 2018 (editat) Roaga sa modifice titlul, am crezut ca vrei date despre fabrica Electronica. Editat Martie 24, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
puriu Postat Martie 24, 2018 Partajează Postat Martie 24, 2018 Nu e o idee buna sa incepi studiul practic al electronicii de la circuite integrate gandite si facute de altii. Trebuie pornit de la circuitele simple cu tranzistoare bipolare. Aceste circuite intra si in componenta integratelor audio. Astazi primesti cadou sau cumperi cu 5 lei o punga cu componente. Informatiile necesare se gasesc buluc. Pentru a sti ce se intampla in acele circuite ar mai trebui un multimetru de 50 lei. Ideal ar fi si un osciloscop de 20 $ (de exemplu DSO138 gata asamblat). 1 Link spre comentariu
validae Postat Martie 24, 2018 Partajează Postat Martie 24, 2018 Am modificat titlul, și eu crezusem că inițiatorul vrea amănunte despre vreun aparat cu numele Electronica.....atenție pe viitor la ortografie, că se înțelege cu totul altceva. Ca punct de plecare, intră pe acest site http://www.talkingelectronics.com/te_interactive_index.html Acolo găsești o mulțime de scheme simple pentru începători, explicate și chiar cu cablaje la unele.....plus cărți utile în format electronic pe care le poți descărca. Link spre comentariu
geomx Postat Martie 24, 2018 Partajează Postat Martie 24, 2018 (editat) 6 hours ago, Kendryk said: Nu stiam ce e semnu si mi-a adus aminte ca era impamantarea gen la C5 sau RV1 cum se lipesc asta nu stiu Si as vrea sa il pun la AC Sau printr-un usb Prin AC cred ca am inteles bine ca te referi ca vrei sa alimentezi amplificatorul de la acumulatori si probabil ca unii de genul AA sau chiar din usb robabil de la un laptop sau desktop. Tinand cont ca din majoritatea laptop-urilor nu poti stoarce decat maxim 0,5A (la unele chiar 1A), deci iti va trebui un amplificator de mica putere deci deci cel ales de tine e suficient ca e de 1W. Era bine de dat mai multe detalii adica daca vrei sa fie stereo sau mono, de unde vrei sa iei semnal pt el ... O schema mult prea simpla nu-ti recomand mai ales ca zici ca: " astazi am plecat pe drumul electronici" - deci de azi te numesti electronist !!! o varianta simpla, rapida si ieftina ar fi sa-ti cumperi un kit gata facut ca cel din poza (5V 3W*2) care probabil ca nu-i decat vreo 10 lei, lipesti trei sarme si gata, dar in acest caz nu te mai numesti electronist daca alegi varianta sa ti-l construiesti singur va dura mai mult, in afara de piese mai ai nevoie si de o bucatica de cablaj, (eventual clorura ferica asta daca nu alegi un cablaj de test), o mmica investitie intr-un aparat de masura, un letcon sau un pistol de lipit, fludor, colofoniu .... dar si satisfactia va fi pe masura si in plus vei si invata cate ceva uite aici o alta varianta http://howtodosteps.blogspot.ro/2017/04/easy-simple-stereo-amplifier-circuit.html referitor la acea "impamantare" daca n-ai inteles ce a vrut sa zica colegul prin GND (ground) adica e vorba de circuitul de masa adica toate acele "impamantari" sunt legate impreuna si reprezinta minusul alimentarii daca alegi sa-ti continui proiectul nu ezita sa ceri in continuare ajutorul aici pe forum si n-ar fi rau sa spui si ce varsta ai asta ca sa ne dam seama cam ce cunodtinte ai Editat Martie 24, 2018 de geomx Link spre comentariu
Kendryk Postat Martie 25, 2018 Autor Partajează Postat Martie 25, 2018 (editat) Aparat de masura,aparat de lipit fludor sacâz nu-i problema ma mai punea taicamiu sa ii lipesc cate una alta si imi place mai ales ca sunt pe profil electronica-automatizari,clasa 10 si am 16 ani cel mai bun la practica Vreau sa il fac eu manual sa stiu un lucru ca e facut de mine nu de altii Editat Martie 25, 2018 de Kendryk Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 25, 2018 Partajează Postat Martie 25, 2018 Pusesem eu o placa cu cateva amplificatoare integrate la vanzari, daca o gasesc o sa ti-o trimit. In functie de activitatea de pe aici pot sa-ti mai trimit si alte componente, o sa-ti urmaresc evolutia. Link spre comentariu
Real Minitehnicus Postat Martie 25, 2018 Partajează Postat Martie 25, 2018 1 hour ago, Kendryk said: Aparat de masura,aparat de lipit fludor sacâz nu-i problema ma mai punea taicamiu sa ii lipesc cate una alta si imi place mai ales ca sunt pe profil electronica-automatizari,clasa 10 si am 16 ani cel mai bun la practica Vreau sa il fac eu manual sa stiu un lucru ca e facut de mine nu de altii Foarte bine! Făcând "manual" acel acel amplificator, singurul lucru pe care îl vei învăța este exact ceea ce știai și până acum, adică cum să lipești piese pe un cablaj. Electronica înseamna altceva, și anume acumularea unui bagaj de cunoștințe care începe cu Legea lui Ohm, Legile lui Kirchhoff, funcționarea rezistenței, diodei, bobine, condensatorului, tranzistorului și tot ce mai trebuie ca atunci când te uiti pe o schemă cu componente discrete să înțelegi exact ce se întâmplă acolo. Da, cizmăria, zidăria și altele așa se învață,: pe furate și cu ciocanul sau mistria în mână. Electronica nu! Vorba cuiva: "meseria se fură dar ingineria se învață" Și electronica este inginerie. Dacă nu înțelegi asta o să fii și tu doar un element în plus în marea masă de "electroniști" care se laudă cum știu ei să schimbe condensatoare (că e la modă) sau a celor care repară electronice învăținđ defecte și soluții pe dinafară, sau care măsoara toate piesele, poate s-o nimeri vreuna defectă, dar fără să înțeleagă nimic (decât la modul grosier) din funcționarea acelui aparat Începi cu montaje simple cu tranzistoare a căror funcționare să o și poți ințelege 1 Link spre comentariu
