statie audio de aprox 10 w, componente si schema
sin
buna seara, mi-am propus ca anul acesta sa construiesc o statie audio in totalitate numai cu tuburi, adica si pre-ul. As dori o schema cat mai simpla si robusta, care sa scoata aprox 10w, pe o sarcina de 4 ohmi, distorsiuni cat mai mici, banda de frecvente liniara, deoarece am ascultat la un prieten si m-a surprins cat de bine se aude.am o lada de tuburi, majoritatea din tv-uri, gen: pcl 85, pcl 805, pcl 86, pcf 802, pcf 80, pl 500, pch 200, ef 80, ef 183, 6p15p, 6j1p, 6j2p, 6t5c, ez80, em 84, 6a7, 6g2,  6n1p,  pabc 80,  ecc 82, 6h14p, ecc84, el 84, ech 81,  pcc89 si mai multe care au inscriptionarea stearsa. In afara de astea, mai am desperecheate 6p36c, 6p3c, 6p6c, 6v6gt, 6e5c, 5t40, 6b8. Am rugamintea daca tie cineva, ce tuburi pot folosi si eventual o schema!
Problema  cea mai complicata in cazul amplificatoarelor cu tuburi ramine transformatorul de iesire, daca nu ai experienta sa proiectezi si sa construiesti acest transformator va trebui achizitionezi aceasta piesa, esti pregatit pentru asa ceva ?
Nici topicul tau nu abunda in informatii care pot sa duca la un raspuns documentat si cat mai apropiat de asteptarile tale. Ma asteptam sa dai informatii ca acestea: genuri de muzica ascultate, celelalte componente ale lantului audio ( sursa de muzica, cu unele date tehnice daca stii, incintele pe care sa debiteze amplificatorul cu tuburi ) , cat vrei sa investesti in amplificator ( pentruca tuburile sunt doar un pas mic fata de ce anume iti trebuie: transformator de retea, 2 transformatoare de iesire, sasiu, socluri tuburi, alte componente, etc. ). Tuburi ai enumerat o multime, problema este daca ai 4 finale utilizabile, fie NOS, fie cu acelasi grad de uzura ( in prima faza, pana faci rost de tuburi noi - NOS ).Scheme ........... scheme sunt destule pe net, dar, important este sa se potriveasca cu dorintele tale. Daca ai mai multe date asupra ce vrei, pot sa-ti trimeit pe e-mail cateva scheme, ca sa-ti alegi  ceea ce te-ar avantaja.
Teoretic lucrurile par simple, dar, ca sa obtii rezultate bune trebuie sa ai o experienta minima in a lucra in montaje cu tuburi ( trebuie respectate niste reguli de baza , ca sa nu mai vorbim de tensiunile mari ce sunt un potential pericol! ).
de meserie sunt tcm-ist dar dupa rev, am lucrat ca depanator radio-tv, bineinteles ca am prins si radio si tv pe lampi, o perioada s-au scos bani buni pe defectele pe care le produceau...apoi au disparut, am uitat de tuburi, dar daca ma uit peste niste scheme, imi readuc aminte...nu cunosc in schimb tuburile dupa denumire si caracteristi. Am gasit in "colectie" mai multe ECC82 si ECC84, duble triode din care pot sa aleg pt celula de bass-inalte, multe pentode de tipul rusesc 5P15P si 6J1P  din care as putea sa fac preamplificarea, iar ca final as prefera un tub mai puternic decat EL84, dar nu am decat o groaza de PL500 si EL36, care nu stiu daca merg ca finali si daca merg, cum se aud!...Ce finali imi recomandati si unde gasesc mai ieftin, sau la schimb, ca am pe aici tuburi antice de la radio care cred ca nu se mai fabrica.cu transformatoarele, nu-i problema, am tole recuperate si stranse special pt trafu de iesire, din tole fe-si, pe care pot sa bobinez infasurarile in ordinea dorita!...iar cel de retea, e floare la ureche...informatii:  muzica ascultata, de la rock pana la jazz, sursa muzica, pick-up doza electromagnetica, sau chiar si cd-uri, incinte construite de mine pe 4 ohmi, inchise, cu 3 cai, iar la componente detin tot ce este R,C, doar sasiul o sa fie o problema...dar pana acolo, mai e...
Editat de sin
Ok, eu recomand un amplificator PP in clasa A cu PL36 sau PL500 cu care se pot scoate 15-20w fara probleme insa am nevoie de datele miezurilor ca sa va proiectez transformatoarele (sectiune ,tip de tola)
caut niste finali pt PP de tipul el34, 5p3s sau 6v6...am ce-i drept el36 si pl500 multe, dar nu ma impac cu anodul de sus!...si in afara de asta, nu stiu cat de bune-s pt audio aceste tuburi, avand in vedere ca se foloseau pe IT la tv-uri!
EL36/PL36 cat si EL500/PL500 sunt foarte bune si destul de folosite in audio iar pentru anod se gasesc capisoane elegante care ofera si protectie impotriva electrocutarii. Daca sunt copii in preajma sau un loc public cu multi curiosi anodul din cap poate reprezenta un risc suplimentar insa la fel de bine te poti arde daca atingi un tub fierbinte. Dar finalele pot fi acoperite cu ceva capac cu orificii si se inlatura riscurile.
EL34 este o varianta mai raspandita dar si mai scumpa, EL84/6p14p, 6v6/6p6s sau 6L6/6p3s sunt de asemenea variante bune de tuburi finale, echivalentele rusesti fiind mai ieftine.
Dupa cum s-a mai spus in acest topic, in primul rand conteaza transformatoarele de iesire, cel de alimentare si o carcasa frumoasa. In rest, scheme se gasesc suficiente aici pe forum sau pe alte forumuri iar google raspunde la orice intrebare ... , alegi o schema si poti cere aici ajutor daca ai nelamuriri. Poti gasi de cumparat toate tuburile pentru amp. de 2 x 10-20W sub 100 lei, comparativ cu timpul necesar, efortul si investitia totala nu cred ca sunt pe primul plan tuburile.
Mai multi useri au postat aici pe forum ca au gasit prin casa sau prin pod o punga sau o cutie cu tuburi si s-au gandit sa construiasca un amplificator pornind de la acele tuburi, ceea ce cred ca este o abordare gresita. Trebuie gandit intai pentru ce foloseste amplificatorul si ce boxe vor fi folosite, de aici rezulta puterea de iesire si impedanta, apoi sursele de semnal ce vor fi folosite - de aici rezulta ce etaje de preamplificare va avea si daca va fi nevoie de corector de ton in amplificator. Avand caietul de sarcini alegi din multitudinea de scheme existente una adecvata si aici poti tine seama ca daca alegi ECC83 si EL34 acestea vor fi mai scumpe iar daca alegi 6j1p, 6n1p (2p, 3p, 6p) pentru preu/defazor si 6p6s/6p3s sau PL36/PL500 pe care le ai deja, va fi mai ieftin.
MOJNOST, multumesc pt aceste informatii de care aveam nevoie, am luat legatura cu niste prieteni din copilarie tot cu microbul asta candva si ramane o perioada sa vad daca voi gasi la ei niste tuburi mai specifice...daca nu, voi folosi ce am in cutia cu maimute. Inteleg de la tine ca un final cu pl500 este destul de bun in audio?...nu vreau putere mare, as putea sa scot fara distorsiuni mari cu acest tub in PP vreo 10-15w? sau e mai bun el 36? iar in atac, am niste ecc81, 82, 83, 84, 85!
Daca-mi perimteti o parere personala,amplificatoarele cu tuburi finale ce se utilizau in BO la TV au un sunet absolut deosebit si sa nu uitam ca aceste tuburi sunt extrem de robuste,un PL500 "ducea" in spate un intreg TV si chiar muuulti ani,iar ca tub deosebit de bun pot remarca tubul 6P36S un tub din BO de la TV TEMP,sa zicem ca ar fi echivalent cu EL500.Va pun mai jos doua scheme interesante in configuratii PP cu PL500 si cu PL36, prima adica cea cu PL500 indeplineste pe deplin definitia ceruta de dv. si anume cea de STATIE..:rade:
   Cu tubul EL(PL)36 se poate construi in amplificator puternic si fiabil,E(P)L36 este mai tolerant cu tensiunea pe G2 comparativ cu PL500(504):
am pus ochii pe prima schema SE cu 2xpl500 in final, dar am o nedumerire: este mai bun acest SE sau urmatoarea schema PP tot cu pl500? ...eu am auzit ca SE-urile se aud mai bine, dar PP-urile consuma mai putina putere de la retea pt ca lucreaza simetric pe alternante, ce-mi recomandati d-voastra sa aleg? Puterile la amandoua sunt suficiente, nu alerg dupa puteri mari, vreau doar sa aud "sunetul tuburilor" la intreaga splendoare a lor!...iardenumirea de "statie" nu stiu de ce va provoaca zambetul, asa se mai spune in mod popular in ro!...
Acum 35 minute, sin a spus:
....vreau doar sa aud "sunetul tuburilor" la intreaga splendoare a lor!...
Toti constructorii de amplifuri pe lampi sunt de acord ca ampliful SE -single ended- scoate in evidenta sunetul de lampa...
Da,SE-urile se aud mai placut datorita preponderentei armonicilor pare in sunetul amplificat si referitor la "zambet" stati linistit,este chiar un zambet placut,nostalgic nu a fost ceva ironic,mi-am adus aminte cand cu muuulti ani in urma eram la "cocurenta" cu un prieten foarte bun si ne intreceam la numarul de "statii" construite intr-o luna de zile si cam cu ce noutati erau dotate !!!... si daca spunem STATII cam asta era la vremea respectiva pentru ca erau niste dispozitive de amplificare complete: preamplificatoare,corectoare de ton, plux mixerele si etajele finale,in ziua de astazi un etaj de AF cu un ECC** si un EL** si urmat de sute de filozofii si discutii de pe urma lui, se numeste amplificator,asta este,alte vremuri !!!!
Editat de LMOlimpiu
