CNC cu laser
sk24bpo
  • Răspunsuri 21
  • bogdan_luben
  • cnc_step
  • dany_cta
  • sk24bpo
Mai mult decat conductivitatea termica, aluminiu si cuprul reflecta foarte mult din raza laser, mai ales din cea emisa de un tub cu CO2. Si la masinile cu fibra este problema reflexiei, cei de la nLight sunt renumiti pt faptul ca au reusit oarecum sa apere sursa de aceste reflexii.
  • 1 an mai târziu...
Buna ziua colegi si bine v-am gasit !
Sunt un pasionat de modelism si nu ma pricep la electronica  asta vreau sa va spun de la incept  insa  vin sa va cer sfatul si parerea intr-o problema legata de un aparat de gravare/taiere laser de 40W cu tub CO2 (chinezesc) achizitionat  recent de pe e-bay.
    Dupa ce am pregatit aparatul pentru conectare in vederea testarii si am verificat impamantarea si conexiunile asa cum am studiat in multe tutoriale video pe internet....in momentul cand am conectat cablul USB la laptop mi-a facut un scurt circuit la mufa USB si mi-a defectat si laptopul in sensul ca s-a stins si nu a mai pornit.
La studierea placii de baza de le laser am constata niste piese  SMD afectate. Am inceput pe e-mail discutii cu vanzatorul si in cele din urma am primit inapoi contravaloarea unei alte placi de baza pentru aparatul laser. Dupa circa 50 de zile de asteptare (via China) am primit placa de baza si am procedat la inlocuire si plin de speranta ca de data aceasta va fi cu noroc am inlocuit-o si in momentul conexiunii la un PC ceva mai  vechi...stupoare....patesc din nou acelasi scurt circuit. PC-ul se opreste , ulterior a repornit dar nu mai merge niciun USB de pe placa de baza...
    Acum sincer regret enorm achizitia facuta pe langa "pierderile colaterale" ...laptopul si PC-ul (partial) dar cel mai mult ma dezamageste faptul ca  nu pot sa ma folosesc de laser pentru hobby-ul meu (modelism)...
     Nu  ma pricep la electronica si nu stiu cui si unde sa ma adresez pentru a incerca sa vad daca se mai poate remedia problema intr-un fel...
Daca dintre  colegi au idei/pareri/sfaturi ii rog sa incerce sa ma ajute...
Va multumesc anticipat !
P.S...atasez foto cu cele doua placi de baza ale laserului (prima defecta si a doua....nu stiu daca s-a defectat..optic nu se vede ceva afectat) si modelul de laser.
Cu respect va salut !
Poate o fi sursa de vina.
O intrebare interesanta ar fi: ai avut priza cu impamantare buna pentru ambele utilaje ?
Cum s-a intamplat scurt-ul, cand ai cuplat pur si simplu sau cand ai apasat butonul test sau ai incercat sa scoti ceva ?
Fa niste poze la fire, verifica firele care duc la tubul laser, cel din cap daca sta bine, daca este bine izolat. Urmareste firele care pleaca catre tubul laser si vezi daca sunt aproape de alte fire sau carcasa.
Am si eu o placa de baza de de-asta nou nouta, niciodata folosita, dar se pare ca e alta problema la tine. Eu am cumparat un laser similar dar nu l-am folosit niciodata cu electronica lui, am pastrat doar sursa laser si restul am trecut pe grbl.
Abia acum am citit mai bine si am vazut ca ai dat raspunsul la intrebarile respective.
Se pare ca sursa e de vina dar asigura-te ca firele sunt conectate cum trebuie. La mine asa este conectat, vezi daca difera ceva, poate sunt alte culori din fabrica dar poate sunt si puse gresit.
