200 W of high quality audio power into a 4 ohmi loudspeaker
Vizitator scormonel
Vizitator scormonel
Un amplificator clasa D cinstit ce nu necesita integrate speciale scumpe si greu de procurat. Este construit cu transistori smd, dar care se pot inlocui cu cei obisnuiti to92. Atentie este o schema Philips ce este protejata de un brevet de inventie, deci nu se va folosi in scopuri comerciale !.
Si un link: http://www.nxp.com/#/pip/cb=[type=product,path=50801/50819/50219,final=TDA8920B_2][0]
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 12
  • Mouser
    5
  • George(sb)
  • petre_s
  • Yo4You
asta zic eu ca e un amplificator in comutatie, nu unul digital, ma bate gandul sa incerc schema, e o varianta rudimentara a amplificatoarelor ecler, ar trebuie sa abia un randament fuarte ridicat
mi se pare suspect ca toate componetele ma refer la diode,rezistente nu au acolo cam de cati W sunt...dar din momnet ce cablajul este realizat pt a fi f compact..cred ca juma de W fiecare ar fi ok,asa ca sa fiu sigurimi place totusi ca are acea functie de anulare a semnalului,are acea protectie la scurt si mai putem adauga peacolo si un start delay...din moment ce este un amplificator cu un randament asa de mare eu cred ca 300W alimentare pe fiecare modul cred ca este suficient....oricum nu cred ca se va ajunge la volum maxim cu jucaria asta pt cafaptul ca are distorsiuni 0,03% la puterea de iesire de 10W nu ma incalzeste cu nimik...pt ca la 200W pe 4 ohmi poate sa ajunga si la 10%deci acuma mai sunt necesare niste detalii despre el...mai asteptam pareri...pana atunci eu o sa incerc o varianta de cablaj
prima problema: uitativa pe schema la C5 si C7..din 6 condensatori polarizati pe toata schema...astia 2 nu am nici cea mai mica idee cum vin...plusul in sus sau in jos?
bun bun....dar deacuma m-am impotmolit rau....am acolo 2 rezistente de 0.05 si avad in vedere ca prin ele trec curentul sa ajunga la tranzitori..trece cam mult curent deci n ustiu de cati W sa le pun....deci astpt pe cineva care are timp sa analizeze cat de cat schema si sa spuna cam de cati W sa fie fiecare rezistenta...ca eu nu prea ma pricep
deci sa continui cu rezistente de 2-3 W si de juma de W pe ici pe colo.....deocamdata realizez cablajul...nu am deocamdata fondurile necesare si nici timpul sa il realizez practic....dar si cand voi reusi o sa il fac complet..alim preamp si tot neamu de chestii...ms sorteh si the_beast :partyman:
Amplificatorul l-am realizat pe o placa de test si e perfect functional, are insa ceva probleme de stabilitate.Personal nu am folosit acei tranzistori SMD, am folosit MPS-a-92/42 si sunt super.Bafta.
poti sa descrii te rog cam cum se comporta, ce probleme de stabilitate facea?
  • 2 săptămâni mai târziu...
