Vizitator anniculae Postat Martie 22, 2018 Partajează Postat Martie 22, 2018 Pentru a compara doua perechi de boxe pe acelasi amplificator este simplu, a trebuit doar sa cumpar amplificatoare care au optiunea A/B. Dar ca sa pot testa doua amplificatoare pe aceasi pereche de boxe pare mai dificil. Implica sa scot si sa bag mufe. Asa ca am cumparat un selector de boxe care am sperat eu ca poate fi folosit si in sens invers. Acest selector pastreaza minusul comun intre intrare si cele 5 iesiri iar plusul trece printr-un comutator(1-5) pentru fiecare canal in parte. Mai are si o functie de protectie cu niste rezistente dar pentru aplicatia mea nu cred ca este interesant, se poate lasa pe off. Ok, acum intrebarea. Risc sa stric ceva daca conectez amplificatoarele pe iesiri (1 si 2) si boxele pe intrare? Procedeul ar fi urmatorul: Pornesc amplificatorul A, selectez butonul 1 din selector, ascult, deselectez si apoi opresc amplificatorul A. Abia apoi pornesc amplificatorul B si repet procedura cu butonul 2. Adica amplificatoarele nu vor fi in functiune in acelasi timp, iar singurul lucru care le va conecta vor fi minusurile care sunt comune. Eu cand l-am luat am sperat ca acele comutatoare taie si minusul. Ar fi fost mult mai simplu sa nu mai fie nevoie sa opresc aplificatorarele si sa schimb doar din butoanele selectorului. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 22, 2018 Partajează Postat Martie 22, 2018 Se putea realiza, nu tocmai complicat, cu relee si rezistente de sarcina, in sensul in care, decupleaza un amplificator si-l pune pe sarcina rezistiva si decupleaza celalalt amplificator de pe sarcina rezistiva si-l pune pe incinta. Amplificatoarele evident trebuie sa fie pornite permanent si sa primeasca semnal de la aceeasi sursa audio. Cred ca si cu un comutator rotativ anume, se poate rezolva. Link spre comentariu
Sharky Postat Martie 22, 2018 Partajează Postat Martie 22, 2018 Nu e ok ce faci acolo din 2 motive. Amplificatoarele sunt legate impreuna la iesire si intrare prin masa. O bucla de masa iti da peste cap toata evaluarea. Poate prelua zgomot si genera distorsiuni f usor. In rest daca tii masele impreuna, separi doar semnalele ar fi ok cat timp iesirile sunt fata de masa si nu in punte. Nu lega deodata 2 iesiri de amplificatoare ca daca protectiile la scurt nu sunt bune se lasa cu fum. Link spre comentariu
Vizitator anniculae Postat Martie 22, 2018 Partajează Postat Martie 22, 2018 Multumesc pentru raspunsuri. Sper ca s-a inteles ca la comun sunt doar minusurile. Iar amplificatoarele nu vor functiona in acelasi timp. Cat timp unul va fi pornit celalant va fi oprit de la butonul de power, nu standby. Daca nu e ok voi face in modul clasic schimband bananele dar speram sa ma pot folosi de aceste comutatoare. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 22, 2018 Partajează Postat Martie 22, 2018 Evaluare se face corect daca schimbi instantaneu de pe un amplificator pe altul. I mean INSTANTANEU. Restul sunt baliverne... Link spre comentariu
elm Postat Aprilie 3, 2018 Partajează Postat Aprilie 3, 2018 On 3/22/2018 at 3:52 PM, Sharky said: Nu e ok ce faci acolo din 2 motive. Amplificatoarele sunt legate impreuna la iesire si intrare prin masa. O bucla de masa iti da peste cap toata evaluarea. Poate prelua zgomot si genera distorsiuni f usor. In rest daca tii masele impreuna, separi doar semnalele ar fi ok cat timp iesirile sunt fata de masa si nu in punte. Nu lega deodata 2 iesiri de amplificatoare ca daca protectiile la scurt nu sunt bune se lasa cu fum. Eu m-am lovit de exact această problemă. Am avut nevoie să folosesc același set de Nova1 pe două amplificatoare (unul pe tranzistori și celălalt pe lămpi), iar soluția a constat într-un comutator de rețea cu trei poli (doi pentru boxe și unul pentru alimentarea amplifului pe lămpi - la pornirea celui din urmă, boxele se conectau automat la el și la oprire se întorceau la celălalt). Evident, sursa de semnal, aceeași (jumătatea de semnal mic a amplifului tranzistorizat). Și vîjîia de mamă-mamă, pe tranzistorizat. Rezolvarea a venit de la sine, bucla de masă fiind întreruptă de transformatoarele de ieșire ale amplifului pe lămpi - nu am mai legat secundarul la masă, izolînd ieșirea de intrare. Link spre comentariu
Vizitator anniculae Postat Aprilie 4, 2018 Partajează Postat Aprilie 4, 2018 De frica sa nu parlesc ceva am renuntat la idee. Cumparasem si comutatoare cu 3 pozitii dar era prea complicata treaba ca daca as fi schimbat din acele comutatoare ar fi ramas amplificatoarele fara sarcina pe iesire. Oricum trebuia sa pun comutatoare si pe intrare si deci s-ar mai fi adaugat inca doua. Deci in total 4 comutatoare si tot nu era sigura treaba, Asa ca am ales sa ascult prin rotatie ambele amplificatoare si de atunci pana acum inca nu m-am decis care e mai potrivit. Ideea e ca desi suna diferit, ambele suna bine. Link spre comentariu
Shambala Postat Aprilie 4, 2018 Partajează Postat Aprilie 4, 2018 (editat) Amplificatoarele (in afara de unele cu lampi) se pot lasa fara sarcina fara nici o problema. Dar daca vrei sa fii mai catolic decat papa poti sa comuti cu relee si sa lasi o sarcina de 100-120 ohmi in locul boxei ... Editat Aprilie 4, 2018 de Shambala Link spre comentariu
