yonni Postat Martie 22, 2018 Partajează Postat Martie 22, 2018 (editat) Buna , Ma puteti ajuta cu o schema o parere ceva ? Editat Martie 22, 2018 de yonni Link spre comentariu
yonni Postat Martie 22, 2018 Autor Partajează Postat Martie 22, 2018 stie cineva ce valoare are rezistenta puscata ? Link spre comentariu
validae Postat Martie 22, 2018 Partajează Postat Martie 22, 2018 (editat) Problma e că în afară de acea rezistență mai mult ca sigur există și ceva semiconductori arși....verifică cu mare atenție componentele ce au legătură cu acel circuit.Verifică în primă instanță ce accesoriu al mașinii e cuplat la acea mufă...nu vei găsi ușor scheme de mașini de spălat. Editat Martie 22, 2018 de validae Link spre comentariu
yonni Postat Martie 22, 2018 Autor Partajează Postat Martie 22, 2018 din ce am verificat am gasit rezistenta de 10 kΩ si cea de 1kΩ plus 1 condesator smd si o dioda smd A2 = 1N4148WS sunt arse . Link spre comentariu
blacired Postat Martie 22, 2018 Partajează Postat Martie 22, 2018 1 hour ago, yonni said: stie cineva ce valoare are rezistenta puscata ? 2,2 kohm Link spre comentariu
blacired Postat Martie 22, 2018 Partajează Postat Martie 22, 2018 Imi spui te rog, valoarea lui R96, R97? Sunt langa TYACS2. Sunt scrum amandoua. Banuiesc ca-s echivalente cu R1 si R2 de langa TYACS1. Ar fi binevenita o confirmare. Link spre comentariu
Jhn Postat Martie 22, 2018 Partajează Postat Martie 22, 2018 Asa este 2k2 cum spune si colegul @blacired ,valoare masurata direct pe placa, in schimb pe ea are alta notatie. Link spre comentariu
Jhn Postat Martie 22, 2018 Partajează Postat Martie 22, 2018 (editat) Acum 28 minute, blacired a spus: Imi spui te rog, valoarea lui R96, R97? Sunt langa TYACS2. Sunt scrum amandoua. Banuiesc ca-s echivalente cu R1 si R2 de langa TYACS1. Ar fi binevenita o confirmare. Sigur sunt echivalente !, eu am cateva poze pe telefon facuta in graba, insa nu sunt la o rezolutie asa de ok. Acasa am o placa identica,spune-ti ce valori va intereseaza (acum sunt la serviciu), si maine va raspund !. Asta e placa: Editat Martie 22, 2018 de Jhn Link spre comentariu
blacired Postat Martie 22, 2018 Partajează Postat Martie 22, 2018 L-am suflat afara din placa rezistenta R17 si tot 2,2k are, doar asta de la mine nu are marcat pe ea nimic. Mersi pentru confirmare pentru R96, R97. Link spre comentariu
Jhn Postat Martie 22, 2018 Partajează Postat Martie 22, 2018 Ok !, insa triacul a scapat ? Link spre comentariu
yonni Postat Martie 22, 2018 Autor Partajează Postat Martie 22, 2018 (editat) la mine pe placa r96 220 ohmi marcata 221 si r97 1kohm marcata 102 si la Tyacs 1 R1 1Kohm si R2 390 ohm marcat 391 30 minutes ago, Jhn said: Ok !, insa triacul a scapat ? din fericire triacul a scapat Editat Martie 22, 2018 de yonni Link spre comentariu
blacired Postat Martie 22, 2018 Partajează Postat Martie 22, 2018 6 minutes ago, Jhn said: Ok !, insa triacul a scapat ? Triacul e ok, scanteia a venit dinspre mufa de alimentare cu 220~ din vecinatatea rezistentelor scrum. 3 minutes ago, yonni said: la mine pe placa r96 22ohmi marcata 221 si r97 1kohm marcata 102 si la Tyacs 1 R1 1Kohm si R2 390 ohm marcat 391 Mersi. Atunci pun 220 ohm in loc la R96 si 1 kohm in loc la R97. Link spre comentariu
Jhn Postat Martie 22, 2018 Partajează Postat Martie 22, 2018 (editat) Am presupus gresit, scuze ! Editat Martie 22, 2018 de Jhn Link spre comentariu
yonni Postat Martie 22, 2018 Autor Partajează Postat Martie 22, 2018 intrebare , intre rezistenta de 2.2ko si cea e 1 ko este punte ? Link spre comentariu
