Marian Postat Martie 24, 2018 Partajează Postat Martie 24, 2018 Daca ala e materialul torului testat de Robert atunci n-ai ce sa cauti cu el la trafuri, altele sunt utilizarile lui. Cu permeabilitate asa mica e normal sa ai inductanta mica. Asta cu interferenta EMI mult mai mare la toruri fata de E-uri si cu perturbarea partii de control e... hai sa zic discutabila, ma abtin. Cat despre izolatia "imposibila" la toruri, pai o sa sune probabil a lauda de sine, dar pe bune, cat de greu poate fi sa izolezi intre straturi? Unde mai pui ca nu te mai intereseaza acea rezerva de 2-3mm ce trebuie lasata la trafurile cu carcasa... SIgur, exista si solutii cu trafuri "normale", daca bugetul nu-i o problema atunci uita-te pe la TME la miezuri de ferita, sunt cateva variante mai plate dar scumpe, eventual, de ce nu, poti cauta si pe ebay ceva cu 3c90 unde ar trebui sa fie mai ieftin... Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 24, 2018 Partajează Postat Martie 24, 2018 (editat) Nimeni nu a zis ca este imposibila izolarea ci doar ca este mult mai dificil de făcut. Și nu este vorba de a pune ceva izolator ci trebuie pus intr-un anume fel iar la un toroid e foarte dificil, mai ales la unul de dimensiuni mai mici cum ar fi cazul la o sursa în comutație. Am testat cu niște fire de 0.22mm izolate cu ceva plastic mai special (cred ca ceva de genul teflon) într-un strat foarte subțire. Firele aveau izolația garantata la 300V și cu toate astea au susținut (10cm a 2 fire răsucite) teste ESD la 12000V fără probleme. Ce înseamnă asta? Ca au evaluat greșit izolația firului și defapt este o izolație de 5000V-6000V? (la firele răsucite sint 2 straturi de izolație). Eu nu as zice asa ceva. De la a face o izolare care ți se pare ca este suficient de buna pina la a face o izolare care sa facă fata în orice condiții și care sa respecte și anumite standarde este un drum destul de lung. Editat Martie 24, 2018 de sesebe Link spre comentariu
FRobert Postat Martie 24, 2018 Partajează Postat Martie 24, 2018 Da, acela era torul, a carui fisa a postat dl. miticamy. Dupa cum am vazut in filmuletul postat anterior, acel amplificator modificat de Mihai, avea un transformator cu miez E55, care incape culcat in U1, cu conditia sa se taie un pic din carcasa infasurarii. Eu din E55 am tras cu sarcina rezistiva 2kW lejer. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Martie 24, 2018 Partajează Postat Martie 24, 2018 (editat) 6 hours ago, matzah said: am gasit urmatoarele 2 la farnell. momentan nu e relevant de unde fac rost de ele, le atasez ca si exemplu. Pentru utilizarea mai eficienta a spatiului, in acest caz as face o singura sursa folosind unul din miezurile astea, daca sunt ok: http://ro.farnell.com/epcos/b64290l0730x087/ferrite-core-n87-2-79uh/dp/2673408 http://ro.farnell.com/ferroxcube/t102-66-25-3c90/ferrite-core-toroid-3c90/dp/2103392 Cred ca un R63 este de ajuns (de fapt este mai mare dacat trebuie - R63 se foloseste in invertoare de sudura) http://ro.farnell.com/epcos/b64290l0699x087/ferrite-core-cylindrical-63mm/dp/2355022?pf=111776298%2C111843970&core-type=toroid&anyFilterApplied=true&core-size=63mm-x-38mm-x-25mm&ddkey=http%3Aro-RO%2FElement14_Romania%2Fc%2Ftransformers%2Ftransformer-cores Edit: Exemplu de Izolatie cu varnis (600V) ambele fire - credeti ca este OK? cititi aici http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898&view=findpost&p=239935 Editat Martie 24, 2018 de cristi7521 Link spre comentariu
matzah Postat Martie 24, 2018 Autor Partajează Postat Martie 24, 2018 E55 ar fi asta: https://www.tme.eu/ro/details/e55_28_21-3f3/miezuri-de-ferita/ferroxcube/ Cu o carcasa gen asta: https://www.tme.eu/ro/details/we-1035-1s/carcase-si-accesorii/weisser/we-1024/ Pus culcat, intr-adevar carcasa aia ajunge la 42.5mm dar se poate taia nitel. Pe de alta parte avem R63-ul propus de Cristi, adica asta: http://ro.farnell.com/epcos/b64290l0699x087/ferrite-core-cylindrical-63mm/dp/2355022?pf=111776298%2C111843970&core-type=toroid&anyFilterApplied=true&core-size=63mm-x-38mm-x-25mm&ddkey=http%3Aro-RO%2FElement14_Romania%2Fc%2Ftransformers%2Ftransformer-cores Asta incape fara modificari pe PCB. Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 24, 2018 Partajează Postat Martie 24, 2018 (editat) Orice material în afară de ferită pentru aplicații de putere iese din discuție . Deci NU pulberi metalice . @cristi7521 a sugerat o listă de materiale , nu neapărat exclusivă. În ce privește izolarea între primar și secundar : Marea problema la trafurile clasice este străpungerea prin aer , la nivelul suprafețelor, standardele impun un ”creepage distance ” de 5-6mm minimum de unde marginea aia de 3 mm. La toroidal nu se pune problema de margine . O izolare cu 2-3-4 starturi de bandă cu suprapunere mai mare decât cei 5-6 mm asigură o tensiune de străpungere de câțiva kV. Se poate - eventual - izola suplimentar și miezul înainte de a bobina primul strat . Trebuie văzut dacă este plastifiat și ce spune producătorul de acea izolație , eu am văzut și 4kV specificați. Și, în fine, dacă nu afectează alte performanțe ale transformatorului ( inductanța de scăpări în principal ) , se poate pune un strat de ecran electrostatic care asigură și o separare de mod comun și o măsură de electrosecuritate dacă este pus la masă . În fine, în ce privește citatele de pe internet sau de-aiurea , nu comentez dacă nu cunosc ( văd ) sursa. Editat Martie 24, 2018 de UDAR Link spre comentariu
matzah Postat Martie 25, 2018 Autor Partajează Postat Martie 25, 2018 cred ca E55 ramane (cu modificari la carcasa in cazul asta). Ma gandesc si pe viitor, cine stie, fac o sursa de-asta si sunt incantat de rezultate, poate mai fac si pentru alte amplificatoare de-ale mele. Vreo recomandare de schema? Am gasit cateva variante pe aici, gen cum e cea cu IR2153 a lui Maxente. Link spre comentariu
Rashad Ionita Postat Martie 25, 2018 Partajează Postat Martie 25, 2018 Buna ziua, uite aici poate te ajuta. Toate cele bune! Rashad. 1kW smps project (based on MicrosiM design) pg1 1kw smps ir2153.pdf Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 25, 2018 Partajează Postat Martie 25, 2018 Cu E56 nu cred că obții mai mult de 700-900W regim continuu . În funcție de cum balansezi proiectarea poți obține 1500W pentru scurt timp . Link spre comentariu
Marian Postat Martie 25, 2018 Partajează Postat Martie 25, 2018 Ionita, schema aia e desenata de tine? Link spre comentariu
MVS Postat Martie 25, 2018 Partajează Postat Martie 25, 2018 marian, schema e luata de pe un forum extern. nu stiu daca am voie sa dau link. Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 25, 2018 Partajează Postat Martie 25, 2018 Păi dacă - în teorie - nu ai voie să dai link s-ar putea să nu ai voie nici să postezi schema că încalci drepturile de autor . Deci nu vă mai ascundeți după degete ! Dacă nu e reclamă disimulată sau nu e un site interzis pe acest forum ( nu știu de altfel să existe așa ceva ) nu vă mai pitiți . Puneți toată informația necesară la dispoziție dacă vreți răspunsuri complete și corecte .Dacă nu , veți genera în continuare valuri de postări inutile . 1 Link spre comentariu
Marian Postat Martie 25, 2018 Partajează Postat Martie 25, 2018 Valentin personal evit sa ma mai pronunt asupra subiectului link-uri.. Am intrebat deoarece am vazut ca e facuta in simulator, dar acum imi dau seama ca Ionita foloseste Ltspice, nu multisim, deci m-am cam grabit, deci scuze. In fine, ideea era ca am ceva rezerve asupra unor chestii din schema, in fapt am impresia ca parca a mai aparut la un moment dat pe forum ( se poate sa ma insel ). Link spre comentariu
matzah Postat Martie 25, 2018 Autor Partajează Postat Martie 25, 2018 2 bucati de genul asta? .. cablajul redesenat pentru traful pe miez E55 smps 500w IR2153.rar Link spre comentariu
Rashad Ionita Postat Martie 25, 2018 Partajează Postat Martie 25, 2018 Acum 53 minute, marian a spus: Ionita, schema aia e desenata de tine? Nu nu este desenata de mine, este de pe alt forum, nu ma ocup cu surse in comutatie. Nu stiam ca trebuie sa mentionez ca este de pe alt forum, si nu ma ascund dupa degete. Link spre comentariu
