maxente Postat Iunie 12, 2018 Partajează Postat Iunie 12, 2018 (editat) 1 hour ago, sesebe said: @Marian Si acolo nu am spus ca e prea mult? S-a referit la sursa rezonanta a lui @Akos , probabil. Si a mea are, da' ''dăcât'' vreo 50w in gol. Editat Iunie 12, 2018 de maxente Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 12, 2018 Partajează Postat Iunie 12, 2018 Ca idee generala cel puțin pt mine: consumurile trebuie sa fie cit mai mici, mai ales în gol. Dacă nu va interesează consumul și implicit randamentul atunci luați și faceți amplificatoare pe tuburi ca alea sint renumite ca suna fain. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 14, 2018 Partajează Postat Iunie 14, 2018 On 6/12/2018 at 6:00 PM, matzah said: Nu stiu cat de elocvent e, atasez 2 poze cu traful, arata mai prezentabil, dar m-am muncit ceva sa-l scot afara de pe placa. E bobinat in urmatorul fel: Miez -> banda izolatoare -> primar -> banda izolatoare -> secundare forta bobinate simultan plecand de la mediana -> secundare auxiliare -> banda izolatoare. Sarma este 0.6 dublu emailata. 13 sarme paralel = o spira pt secundar. Nu sunt torsadate sau infasurate in vreun fel, am incercat sa merg cu ele cat mai paralel si sa umplu tot miezul cat de cat uniform fara sa incalec peste alte spire. Nu mai retin daca am pus izolatie intre secundarul de forta si infasurarile pt secundarul auxiliar. asta este miezul folosit. (material K2006) http://www.kaschke.de/fileadmin/user_upload/documents/datenblaetter/Ringe/R80-15a.pdf Cam groasa sirma de 0,6... Daca lungimile sirmelor nu sint perfect distribuite si una dintre sirme este mai scurta, spira mai scurta se va incalzi. Nu trebuie sa pleci cu secundarul de la median. Pleci cu ambele infasurari o data si la legatura le fazezi corespunzator. Suspectez litz-ul cu problememe. Daca esti din Buc, mai am eu niste litz. Link spre comentariu
matzah Postat Iunie 24, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2018 (editat) Am gasit problema, o eroare stupida de masuratoare. Rezistorul din snuberul din primar se incalzea si deoarece masuram cu o camera termica, radiatia termica masurata se reflecta in banda cu care e izolat transformatorul. Aparent asta are emisivitate foarte mare, iar camerele termice nu sunt calibrate standard pentru materiale cu emisivitate mare. N-am bagat sa simt la mana, m-am luat dupa masuratori. Defapt traful n-are nimic. Am finalizat sursa pana la stadiul la care urmeaza s-o testez in sarcina (caut ceva pe post de sarcina mai babana). Protectia la suprasarcina functioneaza, in sensul in care o pot regla, urmeaza sa stabilesc exact niste praguri. Cam asa arata sursa. Chestia asta are cam 3.5cm grosime, trebuie sa incapa intr-o carcasa 1U, dupa cum spusesem initial. Stiu ca e cam aiurea faza cu radiatorul comun inca dezbat daca urmeaza sa-l tai intre primar/secundar. Pentru ntc-urile de dinainte de punte am un releu ale carui contacte strapeaza ntc-urile. Releul e alimentat dintr-o infasurare a secundarului trafului. Este nevoie sa-l temporizez suplimentar? Gandisem functionarea in felul urmator: Pornesc sursa, prin ntc-uri puntea redreseaza, se incarca conzii din primar, sursa intra in functiune, ulterior am tensiune in secundar iar cu asta printr-o rezistenta alimentez releul. Exista o infasurare auxiliara pentru asa ceva. Odata sursa aflata in functiune, releul se alimenteaza si strapeaza ntc-urile. Este suficient sau sa incerc sa intarzii suplimentar inca o secunda sau doua? Editat Iunie 24, 2018 de matzah Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 24, 2018 Partajează Postat Iunie 24, 2018 Dacă sursa pornește cu intirziere atunci este suficient asa cum ai spus tu. Pe de alta parte dacă sursa a pornit și releiele nu sint cuplate atunci ai sa ai pierderi mari pe rezistente. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 25, 2018 Partajează Postat Iunie 25, 2018 Nu trebui sa temporizezi releul, e suficient asa cum este acum. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 25, 2018 Partajează Postat Iunie 25, 2018 (editat) Imi place cum a iesit sursa, insa, poti pune o poza cu "sectiunea" radiatorului? Se pare ca ai prins tranzistorii, diodele si puntea pe o aripoiara si nu pe zona "cu carne" a radiatorului, am dreptate? Inrush current limiter lucreaza pe perioada destul de scurta sub 1 sec pentru ca NTC-urile se incalzesc instant ce sint parcurse de un curent electric. Daca din momentul alimentarii sursa "pleaca" in 1 sec sau mai mult, este OK. Ce valoare au NTC-urile si cum le-ai legat (serie sau paralel)? Ce nu imi place este aspectul ca nu vad bobina de filtru EMI, sursa fiind hard switching, baga multe mizerioare inapoi pe reteaua de 230Vac. Editat Iunie 25, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
matzah Postat Iunie 25, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2018 Atasez o poza din profil cu modul in care este realizata prinderea. Este un radiator original gandit pentru to220, din cele facute de fischer si vandute la bara de 100cm. Sunt 2 NTC-uri de cate 3 ohmi inseriate. La pornirea la rece, observ ca uneori intra direct in protectie, trebuie sa scot si sa reintroduc repetat in priza, pana incarc conzii din primar. Posibil sa trebuiasca sa cresc la 5 ohmi NTC-urile si sa le strapez dupa 2 sec. Sursa nu va porni in sarcina mare niciodata in aplicatia mea. Filtrajul emi nu este pe aceasta placa, il voi monta separat pe o placuta cu mufa de alimentare si etc. Stau prost cu spatiul in carcasa aia 1U. Placa asta ocupa aproximativ tot spatiul pe care il am pe adancime in carcasa, va fi montata cu radiatorul lipit de un perete al carcasei ,o marja existand pentru montatul a 2 ventilatoare ce lucreaza push-pull sau cum s-o numi la ventilatoare. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 25, 2018 Partajează Postat Iunie 25, 2018 E ok. PS: Nu condensatorii din primar iti baga sursa in protectie la pornire, pentru ca nu monitorizezi curentul prin ei, ce-ti provoaca intrarea in protectie este curentul de magnetizare al trafului si condensatorii din secundar mareste NTC-urile fara teama, ai releu peste ele, deci ele nu vor trebui sa lucreze decat maxim 1-2 secunde la pornire, timp prea putin ca sa se incalzeasca prea mult. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 25, 2018 Partajează Postat Iunie 25, 2018 Frumos radiatorul! De unde l-ai cumparat? Link spre comentariu
matzah Postat Iunie 25, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2018 Era bucata ramasa de la o comanda anterioara de la TME. L-am folosit initial pentru ampurile clasa D, ramasese cam 40cm. Un metru de radiator e cam 140-150 lei fara tva din ce-mi aduc aminte. Sunt micute, cam 31x34mm dar au si mai mari in formatul asta. Link spre comentariu
hpavictor Postat Iunie 25, 2018 Partajează Postat Iunie 25, 2018 Ai de unde alege ceva potrivit scopurilor tale : https://www.tme.eu/ro/katalog/#id_category=100095&parameter_boxes=7&search=radiator&visible_params=2%2C775%2C329%2C139%2C328%2C138%2C777&used_params=2%3A63888%3B775%3A69614%3B777%3A3310%3B&page=9&s_field=accuracy&s_order=DESC Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 25, 2018 Partajează Postat Iunie 25, 2018 Mercic. Ma gindesc la ceva m,ai mic pentru sursa de 1,5kW. Link spre comentariu
hpavictor Postat Iunie 25, 2018 Partajează Postat Iunie 25, 2018 Aha , iar lucrezi la un proiect deosebit . Ca totuși să rămânem ontopic : de ce sunt necesare atâtea transformatoare într-o sursă SMPS : toroidalul ăla cu flanșa aia cu steroizi ( pare prea mare ) și încă un trafo capsulat , lipit pe PCB ... Link spre comentariu
