Sursa comutatie pentru amplificatoare audio
matzah
1 oră în urmă, maxente a spus:
Ii poti lasa pe toti acolo si pui un bec de 75w intre drena mosfetului de sus si bara de +310vcc la prima alimentare, sa te asiguri ca nu e vreo problema.
Pai eu nu tot de bec am spus? Exact în postul meu anterior.
Aparent si eu. Cand am auzit de bec, m-am gandit instinctiv la inserierea lui cu intreaga sursa. Ma pun pe cautat becuri, in mod suprinzator, trebuie cautat pe "piata neagra" nu prea se mai gasesc aici.
Pentru diode transil, ce valoare ar trebui aleasa? Dupa logica mea, 2 bucati (cate una pe mosfet) cu breakdown voltage la 180V.. Dar in datasheet-ul unora din astea aflu ca acei 180V sunt nominali iar un min/max ar fi oriunde intre 171-189. Nu-s cam la limita? Apoi daca pun aceste diode, se mai justifica alte transiluri (16V) si pentru portile mosfetilor?
Pentru traful de curent, detin acest miez. Am observat ca e o varianta mai mare a celui folosit de @Marian in testul cu traful de curent.
tn20107.pdf
Cand un mosfet este in conductie, pe celalalt mosfet cade intreaga tensiune de alimentare, deci nu poti pune diode de 180V.
Mosfetul cedeaza cand se depasesc parametrii de catalog, pentru tensiunea drena sursa transilul  poate fi de 380V-450V (stand off voltage).
Pentru poarta poate fi 16V-18V. Acestea ar trebui puse cat mai aproape de mosfet.
Pentru transformatorul de curent conteaza tipul de material folosit la miez, poti folosi 3C90, 3C11, 3E25 din pdf-ul de mai sus.
Am miezul 3E25 din acel datasheet. Pana la diode si traful de curent, am intampinat alta problema la teste. Am ajuns la stadiul la care sursa merge ok insa para-se ca am o problema la transformator, o parte de aproximativ 1cm patrat - la suprafata - incalzindu-se foarte tare (suspectez vreo spira in scurt sau probleme de genul). Totodata, in secundare tensiunile sunt asimetrice, avand undeva la 71V si 68V (am masurat incarcand pe fiecare rail cu 4.7Kohm la 5W) . Deci ceva e neregula pe acolo, va trebui sa-l desfac. Fara sarcina, sursa trage vreo 22W. Restul e rece si n-am intampinat "efecte speciale" la porniri.
Se mai duc cate ceva pe rezistentele de 4.7Kohm de pe fiecare secundar, snubere, led-uri, traf alimentare auxiliar etc. Cu o camera termica, am determinat ca acea portiune din traf care se incalzea ajunge dupa vreo 10 minute de functionare in gol la cam 90 grade. Deci clar, spira in scurt sau dubiosenii de genul care ar explica consumul. Posibila problema ce explica si diferenta de tensiuni din secundar desi am incercat sa fiu atent la bobinat. Il desfac si o sa vad eu ce gasesc acolo.
@sesebe daca 22W aici e enorm, atunci peste 100W dincolo cum e? Nu mai spun ca in anumite circumstante calculasem aproape 200...
Posibil ca tocmai infasurarea care e mai mica in tensiune sa aiba o spira in scurt, pentru ca daca ai bobinat simetric atunci diferenta aia e inadmisibila.
Daca aveai 1 spira in scurtcircuit trebuia sa cam ia foc acea spira.
Niciun traf, mai ales de SMPS unde nr de spire este mic si multi volti per spira, nu prea rezista cu 1 spira in scurtcircuit 10 minute, fumul trebuie sa iasa de undeva.
Editat de Vizitator
am demontat traful inainte sa mai masor si tensiunile de pe secundarele mai blegi. Posibil sa fie scurt intre un secundar bleg si unul de forta sau vreo chestie mai finuta. Dupa cele 10 minute de functionare, traful cu totul era cu 4-5 grade peste temperatura ambientala, usor cald la mana, mai putin zona mentionata.
@DjLeco diferenta de tensiune intre cele 2 infasurari e cam mica cat sa am una din cele 12 spire in scurt. Asa cred si eu, trebuia sa fie ceva mai spectaculos decat 22w trasi si ceva caldurica.
Nu stiu cat de elocvent e, atasez 2 poze cu traful, arata mai prezentabil, dar m-am muncit ceva sa-l scot afara de pe placa.
E bobinat in urmatorul fel: Miez -> banda izolatoare -> primar -> banda izolatoare -> secundare forta bobinate simultan plecand de la mediana -> secundare auxiliare -> banda izolatoare.
Sarma este 0.6 dublu emailata. 13 sarme paralel = o spira pt secundar. Nu sunt torsadate sau infasurate in vreun fel, am incercat sa merg cu ele cat mai paralel si sa umplu tot miezul cat de cat uniform fara sa incalec peste alte spire.
Nu mai retin daca am pus izolatie intre secundarul de forta si infasurarile pt secundarul auxiliar.
asta este miezul folosit. (material K2006)
http://www.kaschke.de/fileadmin/user_upload/documents/datenblaetter/Ringe/R80-15a.pdf
Editat de matzah
